Pagina 1133 di 3650 primaprima ... 1336331033108311231131113211331134113511431183123316332133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,321 a 11,330 su 36496
  1. #11321
    R: [PRONTO SOCCORSO S3] * Aiuti e consigli sul MODDING *
    Quote Originariamente inviato da gabriel994 Visualizza il messaggio
    ok allora ora faccio i root e uso triangle away... dopo basta che formatto il dispositivo e dovrebbe avere lo stato del dispositivo normale.... quindi a quel punto potrebbe essere pronto per entrare in garanzia se ci fosse qualche problema in futuro???
    No se non ti interessa mantenere il root fai cosi:
    Fai il root
    Azzeri con triangle away
    Flashi il firmware che hai su (così togli il root)
    Fai un ripristino
    <{[ - LightForceROM User - ]}>
    Samsung Galaxy S III & Note
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Fai il root
    Fai un ripristino
    Devo per forza farlo il passaggio di riflashare il fw???
  4. #11323
    Quote Originariamente inviato da MartiPino Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    ho eseguito un debrand per poter installare l'ultimo aggiornamento disponibile e dopo la procedura naturalmente non avevo più permessi di root. Ho rieseguito la procedura per riottenerli, esattamente da qui:
    http : / / www . androidgalaxys . net / modding-galaxy-s3/root-e-recovery-sul-galaxy-s3-la-guida-di-riferimento/
    ma i permessi di root non saltano fuori neanche seguendo la nota a fondo pagina..
    ho utilizzato: CF-Auto-root-m0-m0xx-gti9300 . tar
    magari mi è sfuggita una versione più aggiornata?
    dovrei installare un firmware precedente, riottenere i permessi di root e riaggiornare all'ultima versione?
    altro?
    grazie in anticipo
    quote originariamente inviato da zicky
    partendo dal presupposto che stai usando guide non nostre..e quindi non capisco perchè chiedi aiuto a noi...
    se vuoi avere i permessi di root segui le guide del nostro forum...e chiedi qui
    (che palle 'sta politica antispam)
    giacchè mi chiudete la discussione continuo qui.
    Sulla base del più elementare concetto di sapere non esistono vincoli intellettuali, ho seguito quella guida perchè quella ho preferito e mi sono iscritto qui perchè qui ho preferito.
    Poi se proprio la dobbiamo dire tutta non ci sono infiniti modi per avere i permessi di root e le vostre guide dicono lo stesso..
    rinnovo il mio dubbio sperando anche in una cortesia lievemente superiore.
  5. #11324
    però scusa se faccio il triangle away mi azzera tutto ok... però se riflasho il fw nel download mode il custom binary download ritorna ad essere uno visto che ho riflashato.... io voglio farlo tornare come se l'avessi appena acquistato.... non c'è un altro metodo????
  6. #11325
    Ringraziato 80 volte in 76 Posts
    quando si flasha un firmware stock non si incrementa nessun counter
    per cui se dopo aver azzerato con triangle flashi la rom stock torna tutto originale
  7. #11326
    Il flash del firmware non incrementa il counter...
    Avendo tu un bootloader jb non è detto che il counter non ritorni a 1 se non riflashi il firmware.
  8. #11327
    Il problema non è intellettuale ma pratico.
    Se usi le guide di altri siti noi non garantiamo o anche conosciamo l'esito.
    Quindi se vuoi aiuto qui usa le nostre guide e ti sapremo rispondere.
  9. #11328
    triangle away azzera il counter e serve il root per farlo funzionare, se invece parli dello stato modificato in info dispositivo, allora devi fare un reset
    ecco la guida al root
    politica antispam noiosa
    salve,
    io ho lo stesso problema ma anche seguendo la guida non riesco a riavere i permessi di root..
    su odin carico: CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300 . tar
    dovrei reinstallare un firmware precedente riattivare i permessi di root e installare il firmware più recente?
    altro?
    va bene ho capito:
    guida equivalente=>ho usato la vostra guida=>stesso dubbio...
    il fatto che mi sorprende è che se uso un processo equivalente pare che è stato illecito e che quindi perdo il diritto di chiedere delucidazioni in merito ad un processo intelligibile a tutti. mi è stata chiusa la discussione e ora eccomi qui...
    mi dispiace ma per quanto io possa essere volenteroso non posso tornare indietro e rifare il tutto con la vostra guida..in ogni caso le due guide dicono lo stesso per cui mi aspetto che il problema sia lo stesso...l'unica cosa che cambia è che io ho caricato CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300 . tar anzichè quella che suggerite voi...magari sarà più recente..posso provare a rifare il processo(equivalente da ambe le parti) e vedere se il problema si risolve..
    comunque neanche quello...mi da sempre la m0xx come versione...che è quella che ho usato...magari con il fatto che il firmware è nuovo non riesco ad avere i permessi di root con l'attuale versione di cf-root...
    Ultima modifica di dieguccio; 20-02-13 alle 10:27
  10. #11329
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ricapitoliamo, ma parlando della nostra guida
    Tu hai messo il tar in pda, fai il flash con odin e non ottieni il root?
    Odin cosa dice?
    Successed o failed?
    Inviato e Consegnato ^_^
  11. #11330
    Dec 2009
    Verona
    Dieguccio, ho fatto tutto, ho i permessi di root ma in recovery mode, prima di flashare la rom ho una schermata con poche opzioni....ad esempio non c'è la sezione advanced dove fare il wipe dalvik cache.....
    Chi fa da se.........diventa cieco!
