Pagina 1132 di 3650 primaprima ... 1326321032108211221130113111321133113411421182123216322132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,311 a 11,320 su 36496
  1. #11311
    Samsung Galaxy S III & Note
    scusa non sono molto pratico.... dovrei rimettere quindi l'ics o altrimenti cosa?
    Quote Originariamente inviato da gabriel994 Visualizza il messaggio
    Salve, ho eseguito e tolto i root.... ora per azzerare lo stato del dispositivo, visto che triangle away non funziona.... cosa dovrei fare?
    Rifare il root
    <{[ - LightForceROM User - ]}>
  4. #11313
    Rifare il root??? Perchè??
  5. #11314
    Senza root triangle away non funziona... Ma forse non ho capito io... Non devi azzerare il contatore?
    Se parli della dicitura nelle info del dispositivo credo si risolva con il ripristino... Ma aspetta conferme.
  6. #11315
    allora ora vi spiego.... avevo il 4.1.1 con i root, ho usato triangle away ma non mi ha cambiato lo stato dispositivo che è rimasto "modificato"... ho aggiornato al 4.1.2 rifacendo i root, poi li ho tolti... però se uso triangle away di nuovo non dovrebbe cambiare lo stato del dispositivo.... giusto?
  7. #11316
    Dec 2009
    Verona
    ciao
    ne triangle away, ne super user si avviano perchè da quello che ho capito non ho i permessi root attivi......
    domanda:
    quando uso odin la prima volta e gli faccio caricare il file.tar.....quale file.tar devo prendere?
    credo dii aver sbagliato proprio li.....continuo a caricargli il firmware originale......
    Chi fa da se.........diventa cieco!
  8. #11317
    Allora... Triangle away lo usi solo se hai il root.
    Se però ora non ce l'hai il counter non lo azzeri.
    Se invece vuoi solo cambiare lo stato del dispositivo nelle info allora dovrebbe bastare un ripristino dati di fabbrica (ovviamente se ora hai tutto stock) e ricorda che con questo cancelli tutto quindi backuppa.
  9. #11318
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    ok allora ora faccio i root e uso triangle away... dopo basta che formatto il dispositivo e dovrebbe avere lo stato del dispositivo normale.... quindi a quel punto potrebbe essere pronto per entrare in garanzia se ci fosse qualche problema in futuro???
  10. #11319
    Quote Originariamente inviato da Turbom78 Visualizza il messaggio
    ciao
    domanda:
    Se hai istallato la rom il root lo dovresti avere...
    La recovery è ancora custom?
  11. #11320
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    triangle away azzera il counter e serve il root per farlo funzionare, se invece parli dello stato modificato in info dispositivo, allora devi fare un reset
    ciao
    domanda:
    ecco la guida al root
    https://www.androidiani.com/forum/mo...wmmanager.html
