Pagina 1187 di 3650 primaprima ... 1876871087113711771185118611871188118911971237128716872187 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,861 a 11,870 su 36496
  1. #11861
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da zsolt Visualizza il messaggio
    Ecco questo era il mio dubbio!!!
    Quindi prima di fare la guida del deep clean 1 devo fare il root, salvare la cartella efs e azzerare i counter, poi seguo la guida del deep clean 1 e alle fine della guida avrò l'S3 con l'ultimo firmware e perfettamente in garanzia!?
    esatto
    devi fare il root, poi salvi la cartella efs (è una precauzione, non si sa mai), poi installi la recovery del punto 7, poi usi triangle away, e infine fai il deep clean, alla fine del deep, senza fare di nuovo il root, fai il flash del tuo firmware e sei apposto
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    zsolt (14-02-13)
    FC
    Galaxy S3 - Nexus 4
    esatto
    Ok perfetto! Visto i miei problemi, credi che prima di portarlo alla garanzia, mi conviene provare questo metodo (e eventualmente il deep clean 2) o lo porto direttamente alla garanzia??
  5. #11863
    prova il deep1
    se non risolve, assistenza
  6. #11864
    FC
    Galaxy S3 - Nexus 4
    prova il deep1
    Ok farò cosi e vi farò sapere se ho risolto.
    P.S: Come mai il deep 2 non è consigliato???
  7. #11865
    il deep2 è molto pericoloso, perchè lavora sulle partizioni del sistem, lo si usa solo per dei casi estremi
    poi se vuoi provare con quello, a questo punto fallo direttamente, altrimenti dovrai rifare root e triangle away, pensaci un momentino e poi procedi
  8. #11866
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Ho estratto l'apk walkman dalla foxhound però non mi funziona l'equalizzatore installando solo quello..quale altro apk mi serve?
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
  9. #11867
    FC
    Galaxy S3 - Nexus 4
    Al punto 17 mi da questo.... Che e successo??? E quando lo accendo mi dice firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies & try agai!!! Che dovo fare ora???
    Ultima modifica di zsolt; 14-02-13 alle 16:24
  10. #11868
    flasha il tuo firmware stock
  11. #11869
    FC
    Galaxy S3 - Nexus 4
    Con ODIN e Kies??
  12. #11870
    Con ODIN e Kies??
    odin, metti il file in pda, e flasha
