Pagina 1186 di 3650 primaprima ... 1866861086113611761184118511861187118811961236128616862186 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,851 a 11,860 su 36496
  1. #11851
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    R: [PRONTO SOCCORSO S3] * Aiuti e consigli sul MODDING *
    Quote Originariamente inviato da dedalos Visualizza il messaggio
    Amici buongiorno. Vorrei provare ad esporre un problema cui mi sono imbattuto per caso ieri. Ho tolto la sd esterna dal mio S3 per trasferire velocemente dei file attraverso un lettore/scrittore usb ma mi sono accorto che riuscivo solo a leggere il contenuto della sd ma non riuscivo ad apportare modifiche mancando i permessi in scrittura. Allora ho reinserito la sd nel cell e con root explorer ho provato ad abilitare i permessi ma niente da fare mi dice che il filesystem non lo consente. Cosa posso fare per riavere la mia sd come prima con la possibilità di copiare files senza problemi? Mi ritrovo con una sd perfettamente gestibile all'interno del cell( posso leggere e scrivere) ma utilizzabile solo in lettura all'esterno del cell!!!! Non so se sono riuscito a spiegarmi bene spero che qualcuno possa aiutarmi. Grazie in anticipo.
    Ma se colleghi da cellulare al pc, ti fa scrivere?
    Inviato e Consegnato ^_^
    FC
    Galaxy S3 - Nexus 4
    Salve ragazzi io ho un problema! Il il mio S3 si blocca spesso e per farlo ripartire devo sempre tenere il tasto del accensione finché nn si riavvia! Le ho provate tutto, soft clean l'ho rifleshata ripristinato ma nulla! Prima di portarlo nel calvario della garanzia vorrei provare tutte io! Mi hanno consigliato di fare il deep clean 2. Il mio s3 e della Vodafone aggiornato al ultimo firmware, come faccio a fare il deep clean 2 senza perdere la garanzia?? È possibile?
  4. #11853
    Androidiano VIP L'avatar di Ragz
    galaxy s3 galaxy s2 nexus
    Ringraziato 1,003 volte in 592 Posts
    Quote Originariamente inviato da zsolt Visualizza il messaggio
    Prima prova il deep 1
    Lo fai e poi flashi il firmware vodafone
    Quote Originariamente inviato da ammanna Visualizza il messaggio
    Cos è il "fastdormancy" e perché si consiglia di disattivarlo?
    Mi sembra che sia un app che fa andare il telefono in sleepmode cosi se non lo usi non consuma batteria...
    Quote Originariamente inviato da Andrcon Visualizza il messaggio
    Com'è che anche se ho usato triangle away al boot ho sempre il simbolo "!" in alto a sinistra? Lo chiedo perchè PRIMA che il terminale andasse in assistenza causa SDS non avevo mai usato triangle away perchè il contatore restava sempre a zero e mai visto il simbolo " ! " al boot. Non che m'uccida ma come lo tolgo?
    Devi fare il downgrade del bootloader
    Perche l ultimo ha il controllo anti modding
    Ultima modifica di dieguccio; 20-02-13 alle 11:03
    PROVA LA MIA ROM,NON TE NE PENTIRAI !
  5. #11854
    FC
    Galaxy S3 - Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da RagzDog Visualizza il messaggio
    Ma seguendo il la guida del deep clean 1 (https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1832458) al punto 7 mi dice di installate la ClockWorkMod Recovery 6 Normale, con questo non perdo la garanzia??
  6. #11855
    per fare il deep clean devi fare il root, azzerare il counter, sarebbe saggio salvare la cartella efs, e poi procedere al deep
    quindi
    root
    https://www.androidiani.com/forum/mo...wmmanager.html
    cartella efs
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-root.html
    triangle away
    https://www.androidiani.com/forum/mo...1-51-root.html
  7. #11856
    Si seno come fai a fare i wipe ?? o.o
    Poi flashando i firmware la garanzia la ripristini... fidari....
    ma per nulla
    serve il root per rientrare in garanzia
  8. #11857
    dopo il punto 7 devi usare triangle away
    e per usarla, serve il root
  9. #11858
    FC
    Galaxy S3 - Nexus 4
    quindi
    root
    cartella efs
    triangle away
    Ecco questo era il mio dubbio!!!
    Quindi prima di fare la guida del deep clean 1 devo fare il root, salvare la cartella efs e azzerare i counter, poi seguo la guida del deep clean 1 e alle fine della guida avrò l'S3 con l'ultimo firmware e perfettamente in garanzia!?
  10. #11859
    ma per nulla
    Scusami ma non e cosi ??
    Installi recovery e root
    Rrsetti counter
    Wipe
    Flash firmware deep
    Flah firmware chr hai
  11. #11860
    Rrsetti counter
    Wipe
    Flash firmware deep
    appunto, rileggi quello che hai scritto, hai detto di dover solo flashare il firmware
