Pagina 1376 di 3650 primaprima ... 3768761276132613661374137513761377137813861426147618762376 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,751 a 13,760 su 36496
  1. #13751
    Pisa
    Scusami ma ho passato la notte in bianco per questo problema... io non vorrei portarlo in assistenza, non capisco come mai odin mi dia quel errore...
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Ultimaweapon91 Visualizza il messaggio
    ok parliamo del problema
    ti avevo fatto delle domande, se non mi rispondi è difficiile cercare una soluzione
  4. #13753
    Pisa
    Mi è successo dopo aver completato l'aggiornamento con kies, ora il telefono va solo in download mode, in recovery o accendendolo normalmente il cel mi dà una schermata bianca con righe nere, allora ho provato con odin a flashare una nuova rom e niente mi dà operation fail no pit partition, allora ho messo una rom divisa in 3 parti con pit e mi dà lo stesso fail dicendomi re-partition failed (ho anche fatto questo deselezionando su odin re-partition) questo è quanto... grazie in anticipo dell'aiuto!
    ps: prima era brand, l'ho sbrandizzato con successo alla 4.0 e con kies ho fatto l'aggiornamento e da lì puff!
  5. #13754
    prova con kies, aprilo e fallo riconoscere, anche facendo risolvi problemi, se lo legge in strumenti c'è ripristino firmware di emergenza
    prima di inziare segnati numero di serie e imei, li trovi sotto la batteria, potrebbe chiederteli
  6. #13755
    Pisa
    kies non lo riconosce, ma lo devo mettere in download mode, accenderlo o da spento?
  7. #13756
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    In teoria in qualunque modo lo colleghi kies lo dovrebbe riconoscere! Prova tutte e 3 le modalita (acceso-spento-download)
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  8. #13757
    da acceso e fai risoluzione problemi, a volte riesce a leggerlo così
  9. #13758
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    mi sento un novellino.. appena acceso il mio stupendissimo e nuovissimo s3 black (col piffero che gli davo tutti quei soldi per s4)
    cosa devo fare? dove? quando? perchè?
    ho un bootloader xell4... chi è? dove? quando? perchè?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pglmro per il post:
    savioonline (27-03-13)
  11. #13759
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    hahhahahhah
    devi cominciare tutto da capo
    dai almeno c'è divertimento
    con quel bootloader dovrai fare il downgrade
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  13. #13760
    GT-I9300++
    si infatti.. tutto da capo.. mi dovrò rileggere le guide per sicurezza
