Pagina 1426 di 3650 primaprima ... 4269261326137614161424142514261427142814361476152619262426 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,251 a 14,260 su 36496
  1. #14251
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da manuelperetti91 Visualizza il messaggio
    Grazie millee!!! Se cambio bootloader a livello di prestazioni o di stabilità non cambia niente giusto? Grazie ancora
    assolutamente niente
    vai tranquillo
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    manuelperetti91 (06-04-13)
    Verona
    Samsung S3
    vai tranquillo
    Ultima domanda poi procedo con il download la patch per la morte improvcisa sta nel bootloader o nel kernel.. Io adesso ho come kernel perseus.. Sono tranquillo? Scusa ma ho il terrore
  5. #14253
    Kenshiro
    Non c'è modo sicuro di sapere l'efficacia di qsti metodi.Ma sappi che anche S3 NON MODDATI hanno avuto la "SDS".Alla tua domanda se è il boot o il kernel,ti dico che può succedere lo stesso.Quello che hai appena fatto o che farai serve solo per non aver quel fastidioso punto rosso e anche la possibilità di moddare e togliere il counter in caso di assistenza.
    Io Cmq flasharei come recovery il Philz 4.0 o superiore e come kernel se non t'interessa il dualboot, il boeffla!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Kenshiro per il post:
  7. #14254
    ormai tutti noi che facciamo modding abbiamo il bootloader ICS per stare tranquilli con il counter
    il bootloader sembra stato scartato come anti-morti improvvise
    sembra invece che sia più nel kernel e nella recovery
    ma avrai notato che uso il sembra, visto che non esistono certezze
    come detto da kenshiro, flasha e mettiti in sicurezza, e non ci pensare, tanto c'è poco da prevedere, ma almeno così passa in garanzia
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    devadip (06-04-13),manuelperetti91 (06-04-13)
  9. #14255
    Androidiano VIP L'avatar di AldoGS3
    Bologna
    Google Nexus 5
    Ringraziato 297 volte in 247 Posts
    Aggiornamento: mi è venuto un dubbio però... io triangle away l'ho usato lo stesso!! e il counter è azzerato...
    aaaaaaaaaaaaaaah ma aspettate! intendete quel fastidiosissimo punto rosso in alto a sinistra sul boot logo samsung? l'ho appena capito! flasho anch'io il bootloader ics ahah
    Ultima modifica di AldoGS3; 06-04-13 alle 14:55
  10. #14256
    Verona
    Samsung S3
    Ragazzi ho messo il bootloader vecchio.. Perfetto non c'è piu il punto esclamativo rosso.. Ora con triangle away mi da official e 0 al counter.. L'unico problema è che ho i permessi di root e quindi mi da modificato.. Se dovesse morirmi con i permessi di root non lo riparano giusto? grazie mille comunque!!
  11. #14257
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Ma invece di pensare al fatto ke il telefono muore..seguite le guide in modo dettagliato e vedrete ke di problemi non ce ne sono! A furia di pensare ke una cosa va male alla fine va male per forza..
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  12. #14258
    Androidiano VIP L'avatar di devadip
    Ringraziato 796 volte in 642 Posts
    Scusatemi se mi intrometto, ma volevo far notare a manuel che, se il telefono " muore "
    neanche in assistenza possono accenderlo, per cui come potrebbero verificare la presenza di root o meno?
    Mi pare che il problema sia relativo ad uno stock di memorie difettose, che dopo un tot. di lavoro si bruciano, mandando in sudden death il telefono.
    Quindi in assistenza sostituiscono le memorie, reinstallano il firmware originale ( qualcuno l'ha portato in assistenza con firmware tedesco e dopo la riparazione ci ha trovato un firmware italiano)
    e te lo rendono (magari ,nel caso del centro platinum di Milano, dopo 3 settimane ).
    Ma non vivere con l'angoscia della S.D.!!!
  13. #14259
    se muore, non vedono niente
    riprendi a respirare, o rimettilo stock, se devi viverlo così è una tragedia per te
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    giusto
    anche se lui si riferiva alla SDS, e per quella non ci sono guide
  14. #14260
    Verona
    Samsung S3
    Semplicemente dopo aver speso 500 euro è meglio prevenire che curare.. Le precauzioni non sai mai troppe..
