Pagina 1400 di 3650 primaprima ... 4009001300135013901398139914001401140214101450150019002400 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,991 a 14,000 su 36496
  1. #13991
    Androidiano VIP L'avatar di AldoGS3
    Bologna
    Google Nexus 5
    Ringraziato 297 volte in 247 Posts
    Ragazzi.. domanda... quando flasho un modem nella second rom di siyah, questo viene "trasportato" anche nella prima?
    sto impazzendo! ho fatto anche deep 2 ma ho ottenuto lo stesso risultato
  4. #13993
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da AldoGS3 Visualizza il messaggio
    che io sappia, il modem è in comune
    quindi direi di si
    Quote Originariamente inviato da Lorenz96 Visualizza il messaggio
    ovviamente adesso hai la recovery normale, o hai quella modificata?
    intendo è presente la voce install from sd?
  5. #13994
    si ho la ClockWorkMod su
  6. #13995
    bene, allora su sd esterna, metti lo zip del bootloader ics e flashalo da recovery
    https://www.androidiani.com/forum/mo...imo-xxela.html
    il secondo metodo della guida
  7. #13996
    Grazie Intanto!
    Flasho il Restore_Bootloader_XXALE8.zip se ho capito bene,giusto?
    Inoltre posso flashare da odin o per forza da external sd?
    Ultima modifica di Lorenz96; 03-04-13 alle 18:30
  8. #13997
    Grazie Intanto!
    da recovery, niente odin
    o lo metti su interna o su esterna, ma visto che dici che non si avvia, non credo che riesci ad accedere alla memoria collegandolo al pc
    il file va bene
  9. #13998
    Neppure così,la installa e poi si bloacca su quel maledetto logo..
    Il telefono è ancora in garanzia però non ho modo di azzerare il counter ; secondo te come si può azzerare e\o ripristinare la garanzia da questo stato?
  10. #13999
    no, quello è un tentativo per far accettare il flash da odin
    riprova adesso a fare i wipe e flashare il deep clean
  11. #14000
    iPhone 3GS (32 gb), Galaxy S3
    Ringraziato 104 volte in 91 Posts
    andiamo più drastici
    con mobile odin flasha il tuo firmware, ovviamente mantenendo il root, così annulleremo qualunque recovery o kernel
    poi riprovi a fare triangle away
    Allora ho riscaricato il firmware (per questo rispondo in ritardo) e lo ho installato con Mobile Odin (seguendo questa tua guida, wipe a parte); mentre si installava il telefono si è riavviato ed è entrato da solo nella recovery (che era ancora una volta la CWM ). Senza che riuscissi a far nulla (volevo fare il reboot e ho notato che campeggiava la scritta "Fix root") si è riavviato il telefono non riuscendo, tuttavia, a fare il boot e fermandosi sulla scritta "Samsung" con led blu lampeggiante. Dopo oltre 2 minuti di attesa ho deciso a spegnerlo forzatamente (tasto accensione per 15 secondi) e a riaccenderlo ma con il medesimo blocco nel boot.
    Ho notato inoltre che la CWM non riesce a funzionare perché se la accendo, dopo un tot di secondi riavvia il telefono in automatico (e si torna sempre al mancato boot di cui sopra).
    Ne deduco che il flash non sia andato a buon fine :P
    Immagino che rientrare nel mio firmware sia praticamente impossibile, tu che dici? La prossima prova che tenterò di fare è di... pregare che ciò accada! Scherzi a parte, intendo tentare l'installazione di un kernel (il Siyah) dalla CWM, qualora non si verificasse il riavvio automatico. Poi se riesco a bootare bene, altrimenti tenterò di recuperare il sistema da uno dei miei due nandroid (con buona pace perché sono di oltre 1 giorno fa).
    Ora faccio queste prove (e se te ne vengono in mente altre le tenterò) e dopo procederò in ogni caso ad un ripristino totale (pulendo il più possibile il sistema). Ma di quello semmai te ne parlo dopo perché così ti dico cosa farei (indicando le guide che userò da qui) e tu mi dirai se ci sono passaggi che ho dimenticato o se la strategia di ripristino che tenterò è quella che reputi "più giusta".
    Grazie ancora dieguccio
