Pagina 1417 di 3650 primaprima ... 4179171317136714071415141614171418141914271467151719172417 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,161 a 14,170 su 36496
  1. #14161
    Salve ragazzi ho appena preso l'S3 già rootato e con una rom installata.
    Dato che vorrei con calma iniziare a provare altre rom per stare più sicuro devo sempre salvare come dite la cartella EFS anche se il celllulare ha a bordo una rom moddata????
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da stifler83 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi purtroppo ho installato la IMPERIUM ed all'avvio mi sono ritrovato quest'errore:
    * com.android.phone è stato arrestato.
    poi ho notato che l'agganccio sulla rete è molto lento e che il CSC non è quello corretto:
    * I9300OXAEMC2
    Secondo voi come devo procedere? Faccio un deep clean 1, poi installo la ROM STOCK ed infine la IMPERIUM?
    hai chiesto nel suo thread se il problema è risolvibile?
    il csc non corrisponde , ma a cosa?
    a quello che avevi prima?
    la rom porta un suo csc
    Quote Originariamente inviato da calimerorosso Visualizza il messaggio
    si, salvala
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-root.html
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    calimerorosso (05-04-13)
  5. #14163
    iPhone 3GS (32 gb), Galaxy S3
    Ringraziato 104 volte in 91 Posts
    credo anche io che sia qualcosa in quella combinazione
    però io ho sia il siyah che la TWPR, e niente punto rosso
    io ho prima fatto il bootloader (dopo il root 6.4)
    poi triangle away e poi tutto il resto
    ora c'è anche un'altra incognita da verificare, il fatto che tu usi un firmware stock, e io no
    ma tutti quelli a cui ho fatto fare i passaggi da me indicati non hanno mai lamentato il problema punto rosso, quindi.....
    Perfetto allora seguirò i tuoi passaggi (che differivano giusto nell'uso dell'autoroot al posto del cf-root); poi alla fine metterò la TWRP e pace.
    Il punto esclamativo del resto è una novità; finché non mi sono avventurato nel Siyah la mia configurazione era 4.1.2 MA2, mods per il MA2, TWRP, root, bootloader JB. Il TriangleAway in questa configurazione non sistemava la downloadmode (per via del bootloader) ma il punto esclamativo non me lo mostrava; ha iniziato a farlo quando ho messo il Siyah.
    Grazie ancora
  6. #14164
    Salve volevo premetto che sono un novizio del mondo del modding.
    Ho provato a flashare (con successo)il mio galaxy s3 usando Heidmail (MAC) poi ho messo il file "CWM-SuperSU-v.0.87.zip" all'interno della mia SD,Ho acceso il cellulare in CWM e ho provato a installare il suddetto file per procedere con la fase di root.Ma quando lo seleziono mi dice E:signature verification failure.
    Leggendo qua è la ho trovato che bisogna disattivare la funzione di verifice detto "Toggle signature verification" in OFF.
    Il problema è che io non lo trovo.Nel mio menù di CWM compaiono solo le voci
    Apply update from ADB
    Apply update from external storage
    Wipe data/factory reset
    Wipe cache partition
    Apply update from cache.
    Nel sotto menu di "Apply update from external storage" non mi compare altro che il contenuto della SD.Allora mi chiedo dove sia la voce "toggle signature verification"??
    Grazie a tutti in anticipo!
  7. #14165
    Quote Originariamente inviato da DroidME Visualizza il messaggio
    Grazie ancora
    quindi non avere fretta
    sistema tutto, poi vai per gradi, così vediamo cosa lo provoca, se casomai ritorna
  8. #14166
    stifler83
    Grazie dieguccio postata nel suo thread. Ora resto in attesa di capire che fare...
    Te hai comunque qualche ROM SAMMY da consigliarmi?
  9. #14167
    Quote Originariamente inviato da pippofunghetto Visualizza il messaggio
    che firmware hai?
    prova con questo apk
    https://www.androidiani.com/forum/mo...4-0-4-1-a.html
    poi se funziona, dipende da cosa dovrai fare dopo, casomai installi una recovery e il gioco è fatto
  10. #14168
    i consigli rom, vanno chiesti in caffe point
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
    se vuoi qualcosa sul genere imperium, senza dubbio la frankenstein
    fine OT
  11. #14169
    che firmware hai?
    In realtà era per installarci Titanium backup....
  12. #14170
    Androidiano VIP L'avatar di Iltopobravo
    MILANO
    P30 PRO
    aiuto...
    ragazzi ho rootato l'S3 brand tre... come da vostra guida... l'ho poi debrandizzato.. e poi rootato ancora con odin come da guida... e finn qua tutto bene... avevo su android stock credo..
    poi metto su una rom "imperium" e con aroma configuro tutto.. (salvata nella sd interna.. la sd esterna non la ho...) però quando installo impazzisce e mi rimane fermo sulla scritta samsung...
    ora posso solo entrare in cwm 6 e download mode.... che devo fare?
