Pagina 917 di 3650 primaprima ... 417817867907915916917918919927967101714171917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,161 a 9,170 su 36496
  1. #9161
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Ok, sto leggendo per bene tutto in modo da iniziare a fare modding perchè non posso stare senza
    piccoli consigli:
    1)ho fatto uno screen alla situazione attuale (imei e il resto, digitando *#06# e *#1234#) e copiati su PC...serve altro??
    2)kies serve che lo installi?? per i drivers connettendolo il pc mi dice di averli installati, ma non penso siano sufficienti per odin, confermate??...perciò, pensavo di installare i drivers dall'apposito link che avete inserito nella guida...quindi mi domando: a cosa mi può servire kies se i drivers li installo così?? conviene installare ugualmente kies??
    3)pensavo di procedere così (nn penso oggi ):
    -flash con odin fw stock
    -flash con odin kernel mod
    -backup cartella EFS seguendo questa guida ...inoltre ne faccio un altro seguendo quest'altra guida, giusto per sicurezza...
    -triangle away (serve solo quando si flasha con odin giusto?)
    -pensavo di mettere la Frankestein e poi un'altra rom sfruttando il dual boot del kernel syhan...
    Ok penso basti, confermate?? eventualmente consigliate/aggiungete/correggete...
    p.s. giusto x sicurezza, questo metodo con cfroot posso utilizzarlo anche su fw originale samsung 4.1.1 o serve prima flashare un fw??
    Ultima modifica di Pietrone94; 30-12-12 alle 17:09
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    Secondo me per scongiurare eventuali problemi software ti conviene fare un deep clean 1, se dovessero continuare i problemi (perchè deve caricare con tutti i caricatori, tranne dall'usb del pc che non ce la fa con la corrente), vuol dire che hai problemi hardware..
    Ho fatto ulteriori prove. Sembra sia il tipo di cavo USB.
    In casa ho un originale e va bene, sia come ricarica che come dati, mentre un altro non originale non funziona (ha sempre funzionato). Ho collegato un altro telefono e con quello funziona.
    Ieri però con un originale (sia cavo che trasformatore) caricava a colpi.
    Penso più sia una questione sw. Ora sto scaricando FW per fare deep clean 1.
    - Sony xperia Z3c
    - ex Nexus 5 black 32GB
    - ex GALAXY S3
    - ex GALAXY S2
    - ex Samsung Galaxy Lite (GT i5700 Spica)
  4. #9163
    Androidiano L'avatar di AndreAndroid33
    Catania
    Samsung galaxy s3
    sempre usata dal primo giorno, mai problemi
    E questa è fatta,gira senza intoppi!
    Adesso l'ultima parte e per un po posso starmi fermo...il kernel migliore? Un mio amico mi ha passo il link per siyah 1.8 da xda,vado con quello?
  5. #9164
    Come da titolo, ne vengo da un 4.1,1 polacco che andava perfettamente bene ,poi , visto l'uscita del 4.1.2 vodafone italiano ho caricato subito ed ho avuto grossi problemi , fino a fare un wipe cache , devil e ripristino impostazioni di fabbrica.e caricato il 4.1.2 polacco . ho ricopiato tutta la memoria interna e mi sono trovato 2 problemi, uno il blocco del cellulare nel standby che almeno 2 volte al giorno si blocca del tutto e devo spegnare e riaccendere perchè non fa più luce e poi l'altro problema è che non si connette più a kies che col 4.1.1 andava benissimo. ho fatto male a copiare l'intero contenut della memoria ???? che posso fare adesso ??' ultimo problema è l'auricolare bluetooth. grazie in anticipo
  6. #9165
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da blasf70 Visualizza il messaggio
    Nascosto?...come mai è successo? ...si ce l'ho il backup....ma dato che il backup di efs pro l'ho fatto col computer a casa mia e ora non sono a casa, se dovesse servire posso ripristinare quello fatto con k-tool?
    si certo che puoi usare quello di ktool
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    piccoli consigli:
    1) perfetto
    2) installa i driver e basta
    3) perfetto
    si, il 6.4 va bene con tutti i firmware, fino ad adesso
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    blasf70 (30-12-12),Pietrone94 (30-12-12)
  8. #9166
    Quote Originariamente inviato da ranino Visualizza il messaggio
    si, fai il deep1 e poi installa il firmware stock e provalo per un pò
    Quote Originariamente inviato da AndreAndroid33 Visualizza il messaggio
    1.8.6
    https://www.androidiani.com/forum/mo...m-all-gs3.html
  9. #9167
    Quote Originariamente inviato da effizio Visualizza il messaggio
    fai questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...elly-bean.html
    scegli tu se installare la 4.1.2 polacca o 4.1.2 vodafone
  10. #9168
    Trento
    1) perfetto
    3) perfetto
    good!!
    quindi posso saltare il punto "flash fw stock" ?...attualmente ho ITVBLH2 4.1.1
    scusa ultima cosa, va bene vero anche la guida x il backup EFS di androidgalaxys.net (oltre chiaramente a quella di csrurt)
  11. #9169
    good!!
    si puoi saltare il flash del firmware, tanto la rom sovrascrive e con i firmware s3 non è come ai vecchi tempi del modding s2 (gb con rom gb>>ics con rom ics)
    le ho dato uno sguardo veloce, ma in sostanza siamo lì, e come hai detto tu, è uno in più per sicurezza
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  13. #9170
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    Dieguccio me l'ha rifatto...il segnale è sparito e di nuovo null null...ma perché, che succede?...c'entra niente che me l'ha fatto dopo un pò che ho fatto swap rom?
    EDIT: ora è ritornato...ma che fa va e viene?....
    Ultima modifica di blasf70; 30-12-12 alle 18:02
