Pagina 1431 di 3650 primaprima ... 4319311331138114211429143014311432143314411481153119312431 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,301 a 14,310 su 36496
  1. #14301
    Androidiano VIP L'avatar di diegomattia
    samsung galaxy s galaxy s3
    Ringraziato 2,848 volte in 1,796 Posts
    Quote Originariamente inviato da ventu87 Visualizza il messaggio
    Diciamo che alterno la ultima è la imperium(da questa vorrei estrarre il widget )
    Galaxy S3:
    Recovery Philz
    Ultima Rom 11 kyata
    Kernel Blackened dyers 6.0
    ModemRil Buelk1 - Vodafone- Milano
    allora o puoi vedere qui [ MOD ] AccuweatherWidget/Main ( Center Icons XXEMB5 ODEX/DEODEX ) 12-03-2013 - xda-developers
    oppure nella imperium che si installa tramite aroma devi vedere nell'altra cartella non in system ...nelle prime adesso non so il nome ma c'e' una cartella contenente tutte le apk che si sceglie durante la fase di installazione,...ne sai dirmi il nome ne ho alcune e magari posso passartela
    Se volete offrirmi un caffè,cosi lavoro ancora di piu (schiavisti) c'e' questo
    SpartaRom - Frankenstein Team
    Il Ritrovo degli Spartani http://www.androidiani.com/forum/off...ml#post3548701
  2. Il seguente Utente ha ringraziato diegomattia per il post:
    ventu87 (07-04-13)
    Androidiano VIP L'avatar di ventu87
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da diegomattia Visualizza il messaggio
    Grazie diegomattia!
    Ora ho la ultima, ,dopo flash della imperium e mi copio nella sd i 3 file
    Galaxy S3:
    Recovery Philz
    Ultima Rom 11 kyata
  5. #14303
    Grazie diegomattia!
    Galaxy S3:
    Recovery Philz
    Ultima Rom 11 kyata
    un po' drastica come cosa con 7zip apri senza scompattare e cerchi all'interno i 3 apk che ti servono li salvi sul pc e poi li passi al tel alla fine li metti in system /app
  6. #14304
    Sono senza pc per un po! !Per quello ho pensato al flash
    Galaxy S3:
    Recovery Philz
    Ultima Rom 11 kyata
  7. #14305
    Galaxy S3:
    Recovery Philz
    Ultima Rom 11 kyata
    se aspetti vedo di recuperarteli
  8. Il seguente Utente ha ringraziato diegomattia per il post:
    ventu87 (07-04-13)
  9. #14306
    Senior Droid L'avatar di HellasVerona
    Verona
    N/A
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    Ragazzi devo usscire dal modding che domani lo porto in assistenza, ho eseguito il traingle per resettare, recovery fatto i wipe e al momento del flash del firmiwire stock da recovery appena lo faccio partire mi dice installation aborted sapete dirmi il perche??
    Sono al punto tre della guida...
    Ragazzi ricapitolando se mi sono spiegato male, devo riportare il telefono stock quindi mi sono attenuto alla guida per uscire dal modding i passi che ho fatto prima di bloccarmi:
    -Copiato firmwire stock da flashare da recovery sulla externalsd.
    -Aperto Odin e preparato con il file del firmwire scompattato.
    -Effettuato Triangle Away per sicurezza.
    -Modalita recovery wipe data factory, cache partition e dalvik.
    -Flash del firmwire con estesione .zip da externalsd e appena lo faccio partire mi da Aborted Installation.
    Adesso visto che sto aspettando una vostra risponda sto scaricando nuovamente il firmwire stock.
    Aspetto vostre lumi !!!!!!!
    Grazie...
    Ultima modifica di dieguccio; 07-04-13 alle 12:23 - Motivo: doppio post
  10. #14307
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da HellasVerona Visualizza il messaggio
    i firmware si installano con odin, leggi meglio la guida
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    HellasVerona (07-04-13)
  12. #14308
    Verona
    N/A
    MA nella guida parla che solamente la seconda volta bisogna utilizzare Odin, la prima avendo la recovery il flash si fa da li...
    Sto toppando clamorosamente???
  13. #14309
    Grazie...
    scusa ma mi dici dove avrei scritto di mettere il firmware su sd esterna?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  15. #14310
    Perfetto, mi sono calmato fumando una sigarettina, quindi forse ho capito dove sbaglio, i due flash che devo fare, devo eseguirli entrambi tramite Odin, via che la prima volta posso fare wipe factory data cache dalvik da recovert CWD la seconda non avendo piu i permessi e la recovery devo utilizzare quella stock facendone solo due e utilizzando sempre Odin, non devo flashare niente da Recovery se ho cpaito bene??
    esatto, i wipe da recovery e il flash da odin
    entrambe le volte
  16. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
