Pagina 1445 di 3650 primaprima ... 4459451345139514351443144414451446144714551495154519452445 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,441 a 14,450 su 36496
  1. #14441
    Quote Originariamente inviato da lgone Visualizza il messaggio
    ok grazie ora è più chiaro...però, una volta scaricato cf w 6.4, non è specificato come usarlo e quindi ottenere il root...
    Non è spiegato..... :banghead::banghead:
    Passa la voglia di tradurre la guide così....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    lgone (11-04-13)
    dezippi
    carichi in pda di odin il file .tar
    colleghi il telefono in download mode
    attendi che lo riconosca e dai start
    se leggi bene la guida, c'è spiegato come fare
    grazie ancora...allora adesso il counter è su NO.... non ho ancora completato la procedura...manca la parte di odin e del firmware 4.1.2 originale... mi chiedevo, non avendo mai cambiato firmware, va fatto lo stesso? grazie
    Forse ho anche problemi con l'usb... mi rimane bloccato odin su setup connection e poi esce operation failed
    Ultima modifica di lgone; 11-04-13 alle 14:36
  5. #14443
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    digita *#1234# sul tastierino e riporta i tre risultati
    e dimmi quale firmware stai flashando
    hai fatto tutti i wipe?
    prova a ravviare il pc e a cambiare porta usb, se puoi anche cavetto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    lgone (11-04-13)
  7. #14444
    ho provato a flashare il firmware 4.1.2 originale samsung xema2(build)... certo ho fatto tutti e 3 i wipe indicati nella guida... purtroppo riavvindo il cel mi sa che ho fatto un macello : esce questa scritta : firmware upgrade encountered an issue... please select recovery mode in KIES E try again
    improvvisamente odin ha funzionato e la procedura è stata completata...sembra andare tutto bene... aggiorno in caso di problemi... grazie veramente per l'assistenza
    questi poi i dati che mi hai chiesto:
    AP I9300XXEMA2 CP XELLA CSC ITVEMA1
    Ultima modifica di lgone; 11-04-13 alle 15:27
  8. #14445
    perfetto, meglio così
  9. #14446
    Pisa
    S22 Ultra
    Come installi solitamente, facendo sempre tutti i wipe necessari?
    Fai il deep1 come detto da @pessu
    Hai fatto i reset? I wipe completi intendo
    Dovevi fare il downgrade del bootloader
    Leggi qui
    Entrare ed Uscire dal Modding
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1740414
    Ora devi rifare il root con il 6.4 e seguire la guida che ti ho linkato
    Io dico che più backup si hanno e meglio è, non ho provato a fare il solo efs, ora vo in recovery e provo, ma credo che sia più che fattibile
    Sisi ho risolto dopo un wipe, ho installato poi il cf autoroot che contiene la recovery originale e son ritornato su custom da quel che ho capito non c'è modo di avere root e Original.
    ps: quale recovery mi consigli? con la cwm mi trovo abbastanza bene
  10. #14447
    Quote Originariamente inviato da Enrico90 Visualizza il messaggio
    esatto, o uno o l'altro
    TWPR o la Philz, ottime e touch
  11. #14448
    Pisa
    S22 Ultra
    Tu quale delle tue installeresti?
  12. #14449
    io uso la TWPR
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Enrico90 (11-04-13)
  14. #14450
    Buon giorno
    Avrei delle domande riguardo ai vari launcher partendo dal fatto che mi trovo bene con il touchwiz è possibile aumentare le righe e le colonne? Se non fosse possibile che launcher simile mi consigliate? Ho provato golauncher molto bello e tutto ma mi pareva che la batteria durava meno era solo una mia impressione?
    Altra info
    Ho rootato s3 ma non ho messo nessuna rom custom in caso volessi tornare alla garanzia per chi come me ha solo il telefono rootato e cwm (ho tolto solo delle app inutili per me tipo chat-on) quale è la procedura? Ricarico solo una rom stock?
    Grazie infinite per le risposte buona giornata
