Pagina 1495 di 3650 primaprima ... 4959951395144514851493149414951496149715051545159519952495 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,941 a 14,950 su 36496
  1. #14941
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da satoshi
    Originariamente inviato da dieguccio
    È un bug che può capitare
    Chiesto nel thread se sei il solo?
    Caricalo completamente, quando l'indicatore dice 100%,manda subito in recovery e fai un wipe battery, poi lo usi normalmente
    Allora con queste recovery non funziona bene, sei il secondo
    Adesso sei ancora con firmware stock?
    Si. Che faccio?
    Inviato dal mio GT-I9300
    Come risolvo?
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Come risolvo?
    con mobile odin flasha la recovery 6, dovrebbe funzionare, poi vai di bootloader ics e triangle away
  4. #14943
    Cwm 6 normale o tuoch è lo stesso? Posso farlo da odin normale?
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  5. #14944
    Senior Droid L'avatar di Gianfranco19
    HTC One
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Locaa92 Visualizza il messaggio
    Se vuoi partire da una base superpulita allora fai cosi:
    Wipe data
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Format system
    Format preload
    Format sd card (cancella la memoria interna quindi sposta la rom su esterna mi raccomando!)
    Di solito va bene anche se non fai gli ultimi due ma i primi 4 sono indispensabili per non avere problemi in un futuro. Io essendo fissato li faccio sempre tutti e 6
    Device: Galaxy SIII GT-I9300
    Rom: AnonoROM
    Kernel: Shark v15.2
    Ok grazie sia a te che a dieguccio Ma tra i vari wipe che hai indicato c'è per caso uno che mi formatta la micro SD?? Perché quello lo vorrei evitare..
  6. #14945
    Ragazzi, devo chiedervi una cosa. Questa mattina ho flashato per la prima volta una rom, e per fortuna è andato tutto bene. Pero non ho capito una cosa, ovvero che c era scritto di installare anche un fix, io ho svaricato questo file che si chiama fixpatch.zip, e adesso non so cond onstallarlo, ce devo fare da revovery con install zip oppure install update ?
    Un altra cosa, dopo aver installato la rom, appena accendo il telefono mi esce per qualche minuto il messaggio "il programma servizi exchange è stato arrestato" e dopo qualche minuto non esce piu. Come potrei rimuovere questo errore?
  7. #14946
    Androidiano VIP L'avatar di Locaa92
    Torino
    Galaxy SIII
    Ringraziato 236 volte in 213 Posts
    Quote Originariamente inviato da trasposone Visualizza il messaggio
    Che rom hai installato? Quali passaggi hai effettuato prima del flash? No da recovery per installare uno zip devi sempre fare Instal zip from sd card. Cmq non va bene che ti da quell'errore all'avvio. Io riflasharei facendo un full wipe ovvero:
    Wipe data
    Wipe cache
    Wipe dalvik (in advanced)
    Format system (in mount and storage)
    E flashi lo zip della rom.
    Rom: AnonoROM
    Kernel: Shark v15.2
  8. #14947
    Wipe data
    Wipe cache
    Rom: AnonoROM
    Kernel: Shark v15.2
    Grazie per la risposta, comunque la rom è la pardus hd rom, la trovi in xda. Prima di flash are allora innanzitutto ho fatto un backup completo da cwm, poi ho fatto wipe chache, dalvik e infine factory reset, dopo aver fatto ciò ho flashato la rom, che comunque non mi da problemi, ma solo quando lo riavvio esce quel problema.
  9. #14948
    È uguale
    Va bene anche odin classico
    Quote Originariamente inviato da Gianfranco19 Visualizza il messaggio
    Quello della sd dovrebbe sempre essere indicato come external sd
    Quindi lo vedi
  10. #14949
    Ragazzi a seguito di lentezza del cellulare e memoria tutta piena ho provato a fare un ripristino dati di fabbrica, ma perchè mi lascia la rom foxhound e il root? mi sembra strano...
    LG G6 64 GB H870DS
    ex : Samsung galaxy s3 Revolution HD 4.2.2 ----- HTC ONE M7 Elegancia ------ Sony Xperia Z2 White
    per chi gioca a dark souls e league of legends visitate il mio canale di youtube...
    https://www.youtube.com/user/SAiNtJimMyDani
  11. #14950
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da SAiNtJimmy Visualizza il messaggio
    Perché il ripristino inpostazioni di fabbrica equivale ad un wipe data, ovvero ti cancella solo dati, applicazioni e dati applicazioni, non la rom.
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
