Pagina 1454 di 3650 primaprima ... 4549541354140414441452145314541455145614641504155419542454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,531 a 14,540 su 36496
  1. #14531
    iPhone 3GS (32 gb), Galaxy S3
    Ringraziato 104 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da johnnyboy Visualizza il messaggio
    Sì questo lo sapevo ma quando lo allontanò non si riaccende e se premo lo sblocco tasti non si riaccende devo cmq aspettare la fine della chiamata
    Prova a pulire la parte del display in cui sono presenti i sensori; se il problema persiste prova un wipe cache. Se persiste ancora allora potrebbe essere un problema hardware del sensore (a me capitò sul mio iPhone 3GS) ma avresti l'ultima prova da fare cioè pulire completamente il telefono (magari con un Deep1) e reinstallare la rom stock linda e pinta (senza altre app) per verificare che il malfunzionamento sia scomparso (perché esiste la remota possibilità che dipenda da incompatibilità con qualche app).
    In un sistema dual boot con il Siyah, avendo come seconda rom la CM10.1, posso aggiornarla tranquillamente dalla recovery del Siyah oppure devo prima fare i wipe da tale recovery e quindi reinstallare l'ultima release?
    Nel caso in cui basti il semplice aggiornamento (sempre da recovery della rom secondaria) devo reinstallare le Gapps e NCFix o non serve?
    Thx
  4. #14533
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da DroidME Visualizza il messaggio
    Thx
    Wipe cache e dalvik (salvo indicazioni diverse) flash rom /gapps /fix
    Va sempre flashato tutto, ovviamente dalla recovery dualboot
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    DroidME (13-04-13)
  6. #14534
    Senior Droid L'avatar di HellasVerona
    Verona
    N/A
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    Ciao ragazzi, secondo voi, se flasho un aggiornamento di rom con wipe data e dalvik mi si toglie il Jkay?? Perché attualmente la versione si basa sulla EMB5 E l'aggiornamento alla EMC3...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato HellasVerona per il post:
    Pietrone94 (13-04-13)
  8. #14535
    Quote Originariamente inviato da HellasVerona Visualizza il messaggio
    La versione jkay si cancella con il flash della rom
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    HellasVerona (13-04-13)
  10. #14536
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    ho messo il boeffla però voglio essere sicuro di un paio di cose:
    -i valori stock per la ricarica sono:1000 ma per quello da muro e 475 per usb ?
    -le frequenze gpu stock sono: 160/226/350/440?
    grazie mille
  11. #14537
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da snake24 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    Confermo quello che hai scritto... inoltre l'ultima frequenza oltre a quella da te indicata è 533 mhz... ho appena controllato
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    snake24 (13-04-13)
  13. #14538
    scusa magari prima sono stato poco chiaro,queste frequenze sono anche le stock di samsung giusto ? ty
  14. #14539
    Una domanda visto che state parlando di settaggi avanzati del kernel; ma sul Siyah è possibile impostare due profili diversi, uno per risparmio energia e uno per maggiori prestazioni, facendo in modo che il primo sia "default" e il secondo sia attivabile manualmente (e magari senza dover riavviare)?
    Inoltre mi chiedevo se conoscete due eventuali profili, uno per il risparmio e uno per le prestazioni, che magari avete testato e non risultano pericolosi.
    PS. quello per le prestazioni non deve necessariamente essere da overclock (anche perché non so quanto convenga farne su terminali con dissipazione del calore scarsa) :P
  15. #14540
    kmd
    kmd non è in linea
    Che io sappia si... io le vedo da stweaks con kernel siyah in modalità di default.
    Ultima modifica di kmd; 13-04-13 alle 15:50
