Pagina 2454 di 3650 primaprima ... 145419542354240424442452245324542455245624642504255429543454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 24,531 a 24,540 su 36496
  1. #24531
    Senior Droid L'avatar di kaospalermo
    Poggibonsi
    Galaxy S10
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Una domanda veloce sul restore efs: non mi è chiaro se per restorare con successo la cartella efs bisogna riportare il tel alle stesse condizioni del momento in cui si è fatto il backup. Oppure basta rispettare pre e post mg4?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da kaospalermo Visualizza il messaggio
    Pre e post mg4
    Quote Originariamente inviato da serpeverde Visualizza il messaggio
    Ok grazie.....ieri sera ho, installato con Odinil firmware originale perche avevo problemi alla fotocamera, dopo il flash tutto ok ho rimesso la iperium rom provato la tastiera e la fotocamera e andava tutto......adesso ho rimesso il boeffla e la fotocmera non va piu.......provero a seguire la guida del deep clean.....cosa succede?
    Hai usato lo script di pulizia pre flash del kernel?
    Quote Originariamente inviato da Lorenz96 Visualizza il messaggio
    Grazie per l aiuto intanto!
    Bene il telefono è entrato in download mode ,ora come procedo?con un deep clean
    Si, vai col deep clean 1
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    kaospalermo (04-01-14)
  5. #24533
    Nov 2013
    ciao dieguccio vorrei pulire il cel e fare tutto da capo. mi consigli il miglior 4.1.2 ed una guida per il root? io ho 4.1.2 xxemc2
  6. #24534
    Oct 2010
    Sicilia
    Iphone 4, S III, Note 10.1
    Ringraziato 17 volte in 6 Posts
    Fatta tutta la procedura di Deep Clean e poi installato cf autoroot adesso vorrei resettare il counter e poi montare l'iperium.......dopo la procedura il mio firmware e 4.1.2 ....tengo questo o vado sul 4.3 ed installo la iperium?
  7. #24535
    Ciao a tutti, ho installato la cm 10.2 con l'installer e dati alcuni problemi riscontrati vorrei ritornare alla stock. Ho salvato la cartella efs solo dopo l'installazione della cyanogenmod. Vorrei sapere se flashando con Odin l'ultima stock samsung con Android 4.3,nelle attuali condizioni il telefono funzionerà comunque... Ho letto anche di una inizializzazione tramite Kies, che mi parrebbe la soluzione più semplice...qualcuno di voi ha provato? Grazie per l'aiuto
  8. #24536
    Androidiano L'avatar di silverhammer
    G. Note - Galaxy S3 – Nexus 5
    Ciao a tutti,
    mi sono deciso a provare la cyanogenmod (non so ancora se la 10.2 o la 11, vorrei qualcosa di stabile)
    sto cercando di capire la corretta procedura, perchè non ho mai fatto modding...allora...
    Io ho rom stock JB 4.3 ita quindi devo:
    1)Procedere con il root con auto root
    2)Assicurarmi di avere il root con root checker, ed aggiornare eventalmente l'app super user (ho letto che a volte non và per questo)
    3)Dovrei installare la recovery cwm aggiornata (la 6.0.4.4)...dove la trovo? si flasha con odin?
    4)Backup della cartella efs con es gestore file, seguendo questo post di dieguccio
    5)Triangle Away per azzerare il counter, che si controlla mettendo il telefono in download mode giusto? poi ho letto che per far si che funzioni devo cambiare il bootloader e mettere quello di ICS, si flasha sempre con odin? dove lo scarico?
    6)Fatto questo posso installare la cyanogenmod
    Credo di non aver dimenticato nulla...grazie in anticipo a chi avrà la pazienza di rispondermi e di chiarirmi le cose (seppur banali) che non mi sono chiare
    1) si
    2) si
    3) con rom manager (è una applicazione del play store)
    4) si, ed aggiungi un backup efs con ktool, lo scarichi dal play store
    5) prima il bootloader ics e poi triangle away
    il bootloader lo trovi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...imo-xxela.html
    secondo metodo della guida, è uno zip da recovery
    6) buon divertimento
    Ciao Diego,
    in primis grazie è andato tutto bene
    Ho installato la cyanogenmod 10.2 (versione stable)
    Mi chiarisci 3 dubbi
    1) Ho salvato la cartella efs copiandola sia sulla scheda che sul pc, ed ho fatto il backup con ktool...che però mi dava un messaggio di errore finale
    pur generando i file efs.img e efs.tar.gz (che ho salvato);
    E' andato tutto bene?
    2) Poi nonostane abbia utilizzato Triangle Away, il counter è sempre a uno...è perche ho ancora il root?...EDIT Ho visto solo ora che bisognava usare la versione 4.20...posso fare il procedimento anche con la Cyanogenmod, o faccio danni?
    3) Mi è rimasto il bootloader di ICS anche se ho flashato sù la Cyanogenmod?..ho letto del pericolo bootloop, vuol dire che il telefono si riavvia di continuo?
    Per il resto mi si è aperto un mondo nuovo...ho visto che con il modding si possono personalizzare tante cose...ma devo studiare
    Grazie in anticipo per l'aiuto
    Immagini allegate
    Ultima modifica di silverhammer; 04-01-14 alle 12:32
  9. #24537
    Quote Originariamente inviato da frost1984 Visualizza il messaggio
    Che intendi per miglior firmware?
    Adesso sei stock?
    Devi solo pulire e rootare?
    Qual'è la tua meta?
    Passa all'imperium direttamente
    Quote Originariamente inviato da silverhammer Visualizza il messaggio
    Ciao Diego,
    1)se il peso è intorno a 3/5 mb, dovrebbe andar bene, visto che ha comunque generato i file
    2)puoi azzerare adesso
    3) lo puoi tenere in tranquillità, io è più di un anno che ci convivo
    Anche perché se lo togli, il counter sale di nuovo in automatico ed inoltre per mettere quello jb, dovresti flashare l'intero firmware stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    silverhammer (04-01-14)
  11. #24538
    Pre e post mg4
    ho provato con il deep 1 ma si ferma a metà del sytem e mi da messaggio FAIL!
    ora riprovo magari è stato il cavetto usb
  12. #24539
    ho rifatto ed è andato a buon fine!
    Grazie mille,come posso procedere ora nel modo corretto per flashare il boeffla e montare la cm 11?
  13. #24540
    Oct 2010
    Sicilia
    Dopo il blocco della fotocomare del mio S3 seguita dalla sparizione della tastiera ho effettuato comesuggeritomi un Deep Clean riportando tutto originale con firmware installato 4.1.2.
    Poi ho eseguito la procedura di root con Philz Touch perche con autoroot non riuscibo poiche ogni volta che aprivo CWM Manager avevo un errore riguardante la Versione di recovery e non sono riuscito a capire il problema, quindi la mia scelta e stata touch Philz.
    Dopo aver seguito il root ho usato triangle per resettare il counter.
    Poi tramite Odin ho installato il firmware originale 4.3 I9300XXUGMK6_I9300OXAGMK6_I9300XXUGMK6_HOME_BTU.ta r
    Dopo questa procedura mi sono ritrovato nuovamente la recovery castom quindi ho rifatto la procedura di installazione con Odin della Touch Philz
    Installata la rom iperium per 4.3 e adesso ho tutto funzionante
    Ho voluto scrivere questa procedura per qualche utente che riscontra il mio problema.......adesso vorrei mettere il Kernel Boeffla ma ho paura che mi ritorni il problema dell'errore fotocamera.
    Qualche suggerimento?
    P.s. Ringrazio Dieguccio , Gramier per avermi indicato le procedura che mi hanno mandato in palla per piu di due ore risolvendo sudetto errore......e Slim80 per la fantastica ,a mio parere, Rom Iperium.
