Pagina 1479 di 3650 primaprima ... 4799791379142914691477147814791480148114891529157919792479 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,781 a 14,790 su 36496
  1. #14781
    Una volta scaricato il CF-ROOT l'ho caricato come PDA su Odin, ho acceso il cellulare con HOME+ACCENSIONE+VOLUME_SU, l'ho collegato al pc ed ho premuto START su Odin. Non sono un esperto di modding ma credo sia la procedura standard. Di fatti è stato abbastanza semplice, non ho avuto nessun problema nel farlo...a parte poi riscontrare questo comportamento anomalo.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Wilhelm Visualizza il messaggio
    Cf root 6.4?
    Potresti provare a togliere il root, anche se è così strano come collegamento tra le cose
  4. #14783
    ciao io ho effettuato il procedimento per cambiare rom sul samsung galaxy s3 ed è andato tutto a buon fine ho istallato la rom UltimaROM - Download v11.0.1 - Kjata - 1438MB ora invece è uscita la versione aggiornata di questa ke è UltimaROM - Download v12.0 - Phoenix - 1587MB volevo sapere per aggiornarla devo resettare tutto oppure basta ke istallo la rom tramite recovery???grazie
  5. #14784
    Quote Originariamente inviato da stef85 Visualizza il messaggio
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Flash Rom
  6. #14785
    quindi non perdo i dati sul tel????
  7. #14786
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    No
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  8. #14787
    non mi da la funzione wipe cache ma mi da wipe cache factoryreset tutto insieme come devo fare.. a me la scritta del menu dove devo selezionare wipe cache e e blu
  9. #14788
    Ci dovrebbe essere "wipe cache partition" e "wipe data factory reset"
    Se ti ho aiutato, ringrazia il cielo...
  10. #14789
    Androidiano VIP L'avatar di AldoGS3
    Bologna
    Google Nexus 5
    Ringraziato 297 volte in 247 Posts
    Quote Originariamente inviato da samfdk Visualizza il messaggio
    Volevo iniziare col modding del mio S3. E' stato acquistato con garanzia Europa (dovrebbe essere francese), questi sono i dati:
    AP: I9300XXEMA2
    CP: I9300XXELKB
    CSC: I9300XEFELL1
    Volevo scaricarmi il firmware originale ma su questo sito
    Firmwares | SamMobile | Page 2
    non c'è verso di trovarlo.
    Per favore c'è qualche buona anima che mi aiuta.
    Abbiamo un thread con tutti i firmware ufficiali in sezione... prendilo da quello
  11. #14790
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Ho la mod bottom toggles che usavo su jkay 14.93
    Adesso ho cambiato Rom e anche base firmware (che adesso è EMC3). Ho flashato un nuovo framework jkay (per EMC3, appunto) e adesso ho la versione 14.93.4 del jkay
    Posso usare la stessa mod bottom toggles che avevo sull'altra base firmware e altro jkay?
    Il nome del file della mod bottom toggles, comprende la dicitura della versione jkay (cioè 14.93). Da ciò devo dedurre che ci vuole una mod per ogni versione jkay (e quindi ci vuole quella per il 14.93.4) oppure cambia con la base fw e ci vuole quella per la EMC3?
