Pagina 148 di 3650 primaprima ... 48981381461471481491501581982486481148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 36496
  1. #1471
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Lord~ Visualizza il messaggio
    Ah ok, grazie mille
    Comunque conta io vengo da un X10 mini che al momento è KO e quindi pensavo di prendere un s3.
    Io sul mini ho la mcm7 è mi trovo abbastanza bene, diciamo che non mi va di avere qualche cosa toccata da samsung, preferisco ics puro.
    Tu quale preferisci? Paranoid o Cyano?
    Thanks ^.^
    paranoid è decisamente particolare, un mix tra smart e tabled
    la cyano in continua evoluzione, infatti adesso c'è la 10, che è su base jelly bean
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    Ma sbaglio io o sulla LF6 ci sono veramente pochissime MOD?
    Ho visto che la maggior parte sono basate sulla ROM inglese LFB.
    La compatibilità di queste ROM, su GS3, è limitata alle versioni citate?
    Mi domando questo perchè, su GS2 funzionava in questo modo... ma dopo aver visto le procedure di ROOTING UNIVERSALI (cioè un singolo Kernel CF per tutte le ROM) mi sorgeva il dubbio se anche per le MOD funzionava nello stesso modo.
    Grazie.
    per le mod. io ho visto sempre dei rilasci appositi
    tu in particolare a quali ti riferisci
    comunque anche io ho notato una maggiore disponibilità con i firmware successivi
    infatti la maggior parte delle rom o sono lf2 o direttamente su quello nuovo, solo il domination, come al solito ha fatto il thema universale
  4. #1473
    Senior Droid L'avatar di punkers
    Ringraziato 78 volte in 47 Posts
    e si, adesso mi devi ricoprdare di che rom parliamo
    La checkrom la stessa che hai tu come mi hai consigliato con l'aggiunta di wall blue. Reinstallato tutto. se non faccio il ripristino con titanium il play funziona perfettamente ma però se premo il tasto di spegnimento per 1 sec. va in blocca schermo perfettamente. Se lo premo per più di 1 secondo per andare in spegni riavvia ecc ecc si blocca. Dopo un po premento il tasto home o si sblocca muovendo lo schermo oppure si riavvia completamente.
    Ora se mi sai consigliare qualcosa altrimenti tanto non va neanche il ripristino perchè mi da quell'errore quindi sarei tentato di formattarlo tutto portandolo alle impostazioni di fabbrica e rifare tutto da zero. però non so esattamente quale sia la procedura a riguardo :\
  5. #1474
    Sarà la versione aggiornata, tu dai i consensi e l'applicazione fa tutto da sola
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
    Ho seguito il tuo consiglio e penso sia andato tutto bene.
    Appena ti è possibile se mi consigli su come fare il travaso degli sms da iphone ti sarei di un grato .....
  6. #1475
    Quote Originariamente inviato da punkers Visualizza il messaggio
    si, è la cosa migliore
    che firmware avevi prima della rom?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    punkers (24-07-12)
  8. #1476
    Quote Originariamente inviato da mak680 Visualizza il messaggio
    ti avevo già messo i link, comunque vedi se così è possibile farlo, io di iP....... ( non riesco a pronunciarlo ) non ne sò nulla
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-ti-aiuta.html
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1837666
  9. #1477
    L'ultimo no brand ita I9300XXALF6_I9300ITVALF1_I9300XXLF5_HOME.tar.md5.
    Hai una guida su come cancellare tutto e riportarlo a zero proprio? devo flashare il mio fw originale? o riflasho semplicemente questo?
  10. #1478
    Senior Droid L'avatar di negrandr
    Ringraziato 83 volte in 68 Posts
    io ho risolto facendo un backup di iphone con itunes, dopodichè apri kies con l's3 collegato e ti dirà che ha trovato un backup di iphone e se vuoi importare i dati, poi selezioni cosa importare (sms, rubrica, foto, musica ecc..) e aspetti che abbia finito, ho recuperato tutti i miei vecchi sms così!
  11. #1479
    Mar 2010
    Ringraziato 25 volte in 15 Posts
    Ciao a tutti
    nelle info del mio GS3 c'è scritto: Versione ERI non disponibile...cos'è? Anche a voi dà non disponibile?
  12. #1480
    fai un deep1
    si, segui questa guida alla lettera, unica variazione, invece di usare il firmware russo, utilizzi direttamente il firmware che hai usato per il debrand
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ght=deep+clean
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    punkers (24-07-12)
