Pagina 147 di 3650 primaprima ... 47971371451461471481491571972476471147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 36496
  1. #1461
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Lord~ Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho intenzione di acquistare un GS3 brand H3G (ho visto un offerta buona) e sicuramente ho intenzione di eseguire root , recovery e installare la Cyano10.
    Ho qualche dubbio, prima di tutto sulle guide da seguire.
    Primo dubbio. Per il root e flash della cwm avevo intenzione di seguire questa guida (forum/modding-samsung-galaxy-s3/153642-guida-root-recovery-un-flash-solo.html) (non mi fa inserire il link D: ) ma non ho capito bene se mi installa la cwm normale o quella touch (io vorrei quella normale)
    Secondo: Devo sbrandizzare il telefono per Installare la Cyano10? Se non c'è n'è bisogno, mi conviene?
    Terzo: Dopo aver rootato, flashato cwm e sbrandizzato (se devo) possi direttamente installare la Cyano10 o devo fare altro?
    Quarto: Mi conviene mettere la Cyano10 o la Cyano9 o qualche altra ROM, documentandomi un poco ho visto la ParanoindAndroid, la Omega, La foxhound e la CheckRom, quale mi consigliate?
    Quinto: Esiste un equivalente di Odin per Mac osX
    Grazie mille
    P.s. Scusate se ho postato nella sez sbagliata D:
    se vuoi fare le cose per bene, allora fai così:
    1) root
    https://www.androidiani.com/forum/mo...lash-solo.html
    2) cartella EFS
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-root.html
    3)sbrandizzi
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    4) ri fai il root ( stessa guida iniziale )
    5) azzeri il contatore flash con questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...1-51-root.html
    e poi fai quello che vuoi
    cyano e paranoid sono delle aosp, quindi puro ICS
    le altre sono delle rom su base samsung, quindi due stili diversi di rom, devi scegliere tu cosa preferisci
    comunque per approfondire sul modding, leggi qui
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Lord~ (24-07-12)
    Ottimo, ultima domanda. La guida per il root installa la CWM normale o quella touch? Se installa la touch, posso mettere quella normale?
    Grazie ^.^
  5. #1463
    Grazie ^.^
    hai ragione, lo avevi chiest
    quella normale
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Lord~ (24-07-12)
  7. #1464
    Senior Droid L'avatar di punkers
    Ringraziato 78 volte in 47 Posts
    È un problema che ti stai portando dietro, cancella i dati dello Store e fai arresto forzato, poi dai un ravvio al telefono
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
    ho fatto ma continua a darmi lo stesso errore [DF-BPA-09] .. appena installata la rom vado su play store e scarico tutto quello che voglio... poi installo i vari programmi.. ora mi pare si sia bloccato da quando ho installato avast come antivirus. Ma ho provveduto a rimuoverlo cancellare dati e cache di play store come mi hai detto riavviare ma persiste il problema...
    su titanium backup mi diceva che Id era stato modificato ho provato a ripristinarlo.. ma nulla ancora non va il play store :\
    Ultima modifica di punkers; 24-07-12 alle 13:44
  8. #1465
    Androidiano VIP L'avatar di pessu1990
    catania
    padellone note 2
    Ringraziato 401 volte in 320 Posts
    Ehm scusa ma che rom hai?
    Inviato dal mio super sg3 con la mitica foxhound
    inviato dalla mia navicella galaxy in missione sullo spazio!
  9. #1466
    Quote Originariamente inviato da punkers Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da pessu1990 Visualizza il messaggio
    e si, adesso mi devi ricoprdare di che rom parliamo
  10. #1467
    Grazie mille dieguccio, questa è l'ultimissima :P Non ho capito bene la differenza tra la cyano e paranoid e le altro due D:
    Thanks :P
  11. #1468
    Thanks :P
    la cyano e la paranoid sono delle pure ics, cioè delle rom, senza nessuna modifica da parte di samsung
    invece, tutte le rom basate su firmware samsung, hanno , appunto, le personalizzazioni della casa
    come primo approccio alle rom, ti consiglio di usare delle base samsung, come:
    criskelo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...adventure.html
    dragon
    https://www.androidiani.com/forum/mo...th-v3-0-a.html
    checkrom
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-evohd-v1.html
    wanam
    https://www.androidiani.com/forum/mo...le-deodex.html
    ZeroOne
    https://www.androidiani.com/forum/mo...med-aroma.html
    ovviamente, senza togliere merito alle altre
  12. #1469
    Ah ok, grazie mille
    Comunque conta io vengo da un X10 mini che al momento è KO e quindi pensavo di prendere un s3.
    Io sul mini ho la mcm7 è mi trovo abbastanza bene, diciamo che non mi va di avere qualche cosa toccata da samsung, preferisco ics puro.
    Tu quale preferisci? Paranoid o Cyano?
    Thanks ^.^
  13. #1470
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Ma sbaglio io o sulla LF6 ci sono veramente pochissime MOD?
    Ho visto che la maggior parte sono basate sulla ROM inglese LFB.
    La compatibilità di queste ROM, su GS3, è limitata alle versioni citate?
    Mi domando questo perchè, su GS2 funzionava in questo modo... ma dopo aver visto le procedure di ROOTING UNIVERSALI (cioè un singolo Kernel CF per tutte le ROM) mi sorgeva il dubbio se anche per le MOD funzionava nello stesso modo.
    Grazie.
