Pagina 1494 di 3650 primaprima ... 4949941394144414841492149314941495149615041544159419942494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,931 a 14,940 su 36496
  1. #14931
    Androidiano VIP L'avatar di Locaa92
    Torino
    Galaxy SIII
    Ringraziato 236 volte in 213 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gianfranco19 Visualizza il messaggio
    Ok grazie per il chiarimento.. Quindi se volessi installare una nuova ROM faccio tutti quei passaggi e successivamente la flasho tramite ricovery? Hai altri passaggi da consigliarmi quando si cambia ROM per avere una base totalmente pulita?
    Se vuoi partire da una base superpulita allora fai cosi:
    Wipe data
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Format system
    Format preload
    Format sd card (cancella la memoria interna quindi sposta la rom su esterna mi raccomando!)
    Di solito va bene anche se non fai gli ultimi due ma i primi 4 sono indispensabili per non avere problemi in un futuro. Io essendo fissato li faccio sempre tutti e 6
    Device: Galaxy SIII GT-I9300
    Rom: AnonoROM
    Kernel: Shark v15.2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Locaa92 per il post:
    Gianfranco19 (28-04-13)
    Raga, dopo aver fatto il root ho provato a installare tramite odin la cwm, seguendo la guida qui nel forum. La procedura va a buon fine, pero quando ci vado premendo vol+ home e power mi va nella recovery solita di android, e non nella cwm. Che poblema potrebbe essere? Perché nell installazione era andato tutto a buon fine
  5. #14933
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da tonioweb Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, ma entrambe come si comportano con la batteria, il cell ha buona autonomia come la cyanogenmod?
    sullo stesso livello
    ricorda che quando fai un format system, se non flashi nulla il telefono non si avvia, quindi preparati sempre tutti gli zip da flashare
    Quote Originariamente inviato da trasposone Visualizza il messaggio
    quale guida?
    quale recovery?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  7. #14934
    Quote Originariamente inviato da fraguitar89 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi scusate ma seguendo la procedura per il deep clean 1 torno anche in condizioni di garanzia?? al momento ho la frankstein e il siyah.. devo tornare a condizioni stock per venderlo.
    e devo ripristinare il bootloader ics prima di fare il deep clean?
    segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    e vai tranquillo
  8. #14935
    quale guida?
    quale recovery?
    La clockworkmod, quella che c'è in cafe galaxy s3, ho seguito tutti i passaggi scritti la
  9. #14936
    ma a te non veniva riconosciuto il telefono da pc, giusto?
    evidentemente qualche problema c'è nel flash, perchè non metti la TWPR, che si installa con una applicazione
  10. #14937
    No a dir la verità avevo fatto una cappellata immensa, ora funziona tutto alla perfezione, intendo il collegamento col pc, non la recovery
  11. #14938
    Allora, o riprovi a flashare la recovery con odin, oppure passi alla twpr, scegli
  12. #14939
    Però ho letto che alcune rom non vanno tanto bene con la twpr..vabbhe ora provo
  13. #14940
    Io la uso e flasho di tutto senza nessun problema
