Pagina 1546 di 3650 primaprima ... 54610461446149615361544154515461547154815561596164620462546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 15,451 a 15,460 su 36496
  1. #15451
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Jeryl Visualizza il messaggio
    Intanto che ci sono allora vi chiedo quale può essere uno dei migliori kernel per cyano e per base stock...Intendo migliori come risparmio energetico..
    domanda da fare qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
    per le cyano hai poche scelte
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Jeryl (10-05-13)
    Senior Droid L'avatar di Jeryl
    Parma
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 105 volte in 89 Posts
    Consiglio urgente!
    Stiamo facendo delle prove con i kernel, abbiamo provato a flasharne uno nuovo ed è andato in bootloop, quindi ho rimesso il vecchio ma ora non si sente più l'audio nelle chiamate. è un problema noto? io di solito sull's2, quando cambio kernel, faccio uno scprit clean...devo farlo pure qua?
    ROM: C-RoM-KK-v 7.1
    Modem: XXMS4 Wind
    Kernel: Apolo 7.0b Extreme V2
    bfq/Zzmoove
    200Mhz@800mV
    500Mhz@875mV
    800Mhz@925mV
    1000Mhz@975mV
    1200Mhz@1075mV
  5. #15453
    Cliccando unroot togli i permessi, e l'applicazione framaroot la disinstalli a mano
    Se non si eliminano, farai un bel reset totale e ripulisci tutto
    Strano, molto strano
    Comunque controlla in rom control l'intensità vibrazione e magari anche il tipo
    Tutte le funzioni della mod, necessitano del framework
    Quindi niente jkay, niente mod
    Però se spieghi meglio, vediamo se c'è una alternativa
    Sulla secondaria capita a volte che non va, prova a clonare la primaria e poi ci installi sopra con il full wipe
    L intensita vibrazione ok,ma il tipo in che senso??
  6. #15454
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Nulla da fare... lo schermo resta nero al boot. Mi sorge un dubbio... non era la RR che pretendeva di essere installata come primaria e solo dopo si poteva invertirla in secondaria?
    Inviato dal mio GT-I9300
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  7. #15455
    mi è appena arrivato il cell, mi ha richiesto di fare l' aggiornamento software e io l' ho fatto... ora ci devo solo mettere l app giusto?
  8. #15456
    Consiglio urgente!
    hai fatto un wipe cache e dalvik almeno?
    Quote Originariamente inviato da massysmart Visualizza il messaggio
    nelle impostazioni dovrebbe esserci il tipo di vibrazione, tipo default/zigzag/etc
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    potrebbe, è la prova da fare, swippa e poi flash in primaria
    Quote Originariamente inviato da memole1998 Visualizza il messaggio
    si esatto, adesso puoi fare il root
  9. #15457
    Mi fate la lista dei kernel disponibili per la cyano? Mi consigliate il migliore?
  10. #15458
    Quote Originariamente inviato da Thewall94 Visualizza il messaggio
    chiedi qui
  11. #15459
    Quote Originariamente inviato da Wilhelm
    Ciao a tutti! Ho appena eseguito il root sul mio GS3 e sto notando che non mi è più possibile installare apps di terze parti. Dal Play Store nessun problema, ma con altri .APK una volta giunto alla schermata dove mi si chiede se installare o annullare il tasto "Installa" non va più, posso solo fare tap su "Annulla". Qualche idea? Preciso che ho spuntato l'opzione per accettare applicazioni da sorgenti sconosciute, che ho la rom originale e che ho anche provato ad eseguire un wipe cache ed un wipe dalvik. Grazie in anticipo.
    Ciao Wilhelm, anch'io purtroppo ho lo stesso identico problema tuo.
    Ma non c'è nessuno di esperto sul sistema android che sappia dirci da cosa dipende il problema e come si possa risolvere?
    Posso solo precisare che ho install. L'ultimo f.w. 4.1.2 XXEMC2 da una settimana e che, l'altro ieri, provando a disinstall un paio di app. a caso sono riuscito poi ad install app di terze parti (no g.play store). Ma da ieri basta non ha più funz., anche re installando il f.w.. Forse l'unico modo è provare a fare un h.reset, il che significa perdere tutti i dati sul gs3.. (che palleeee!).. HELP HELP !!! Grazie a tutti
  12. #15460
    Decisamente strano
    Quale metodo hai usato?
