Pagina 1547 di 3650 primaprima ... 54710471447149715371545154615471548154915571597164720472547 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 15,461 a 15,470 su 36496
  1. #15461
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    per la questioe di tenere le app in memoria ho trovato varie guide che dicevano di modificare il file build.prop in system..ma nulla non va (con l'xposed e il jkay invece si)
    allora mi è venuto un dubbio:se uno fa danni nella cartella system o in quelle altre cartelle che si vedono con root explorer (tutte quelle che non sono sd card),come risolve ? grazie
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    ...potrebbe, è la prova da fare, swippa e poi flash in primaria
    Ho trovato la soluzione ma mi rompe un pochino...
    - faccio lo swap della primaria con la secondaria (vuota a causa del remove 2nd rom);
    - installo la rom come primaria seguendo la guida;
    - riavvio e mi trovo che il kernel siyah (ma non dovrebbe essere dominante?!) è stato sostituito da quello della rom che non è possibile evitarne l'installazione
    (Come è facile intuire questo comporta l'impossibilità di avere il dualboot).
    Procedo quindi alla reinstallazione del siyah e rifaccio lo swap e... la rom non fa il boot lasciando uno schermo nero.
    Appena avrò un pochino di voglia proverò a non fare lo swap post installazione e a lasciarla come primaria mettendo, da STweaks, di default la rom che mi interessa usare principalmente.
    Speriamo che nelle future release venga risolto questo fastidioso problema.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  4. #15463
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Quando installi in primaria il kernel viene sostituito da quello della rom, vedi in sezione, c'è un nuovo dualboot
  5. #15464
    Come si chiama il nuovo kernel?
    Inviato dal mio GT-I9300
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  6. #15465
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3833217
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    satoshi (11-05-13)
  8. #15466
    Grazie. È già stato aggiunto in prima pagina del Caffè Point S3? (Magari con l'indicazione che è un dualboot)
    Edit: io ho la principale stock 4.1.2 e la secondaria su base 4.2.x (cm 10.1). Quindi posso usarlo tranquillamente?
    Ultima modifica di satoshi; 11-05-13 alle 00:48
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  9. #15467
    Tranquillamente funziona su sammy e cm 10.1
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    satoshi (11-05-13)
  11. #15468
    Assie.
    Edit: nel thread manca un link diretto per il download e non ci sta nella prima pagina del Caffè Point S3?.
    Ultima modifica di satoshi; 11-05-13 alle 08:53
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  12. #15469
    Assie.
    Ancora non c'è in caffè point, lo metto dopo, devo essere da pc
    Clicca su xda, la trovi subito
  13. #15470
    Già scaricato.
    Era solo una osservazione per far rendere più pratico il thread.
    Ciao Satoshi
    ⴿ
