Pagina 1641 di 3650 primaprima ... 64111411541159116311639164016411642164316511691174121412641 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,401 a 16,410 su 36496
  1. #16401
    Androidiano VIP L'avatar di GabryBSK
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 607 volte in 243 Posts
    Il Perseus è un kernel che funziona solo su rom Sammy JellyBean, ergo non va bene sulla Paranoid che è una aosp. Occhio a cosa consigliate!!
    Quote Originariamente inviato da GabryBSK Visualizza il messaggio
    infatti nn è più partita la Rom... per fortuna mi ero scaricato altri kernel, e flashando il "googy max kernel" è ripartito tutto senza problemi!
  4. #16403
    Sto provando un sacco di ROM(carbon ROM, cyanogenmod10 nightly e in ultimo paranoid) ma tutte consumano un casino di batteria.
    Ci sta qualche ROM che come consumo è accettabile? (Mi hanno consigliato la cyano rc5 ma non c'è quella international)
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Rafel93 Visualizza il messaggio
    Certo, perchè e un kernel che e semplice, nel senso che da buone prestazioni e meno consumi in default (cioe con le impostazioni predefinite) poi vabbe se vuoi un kernel fatto a modo tuo che rispecchia ke tue esigenze, devi puntare al DorimanX o al Siha
    Dorimanx per s3?
    Ma sei sicuro?
    E sei anche sicuro che si possa flashare il Perseus sulla paranoid?
    È meglio se studi un pò di modding, prima di far buttare il terminale a qualcuno
    Errare è umano ma in questo thread si gioca con il cellulare degli altri, quindi se sai bene le cose ok, altrimenti evita
    Quote Originariamente inviato da jojomax Visualizza il messaggio
    Lo consigli anche con la Paranoid Android?
    Il Perseus NON PUÒ ESSERE FLASHATO sulle rom aosp
    Ultima modifica di dieguccio; 13-06-13 alle 07:42
  6. #16405
    Baby Droid L'avatar di morethenless
    Imperial S3
    Ringraziato 487 volte in 119 Posts
    Quote Originariamente inviato da morethenless Visualizza il messaggio
    ho un problemino con la fotocamera che mi dà errore con diversi kernel quali shark perseus boeffla, invece mi funziona col stock e siyah, ho provato con pulizia del kernel di slim80 ma non cambia, stesso problema con diverse rom, qualche aiuto?
    Grazie molte
    se può servire, mi è successo a partire dalla rom imperium 12.3 con cui avevo scelto lo shark, ed è successo a molti
  7. #16406
    Senior Droid L'avatar di Rafel93
    Capodrise (CE)
    Samsung Galaxy SIII - SII
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Dorimanx per s3?
    Ma sei sicuro?
    Tranquillo che il cellulare non lo butta nessuno prima di installare i kernel o mod per questo si consiglia di fare SEMPRE un nandroid (almeno io con la testa ci arrivo a pensare di farlo in caso si puo arrivare a prendere consigli sbagliati come in questo caso) cosi si puo sempre ritornare a come prima del flash del kernel sbagliato.
    E poi mi scuso per la confusione che ho scritto, perche e da poco che ho L's3 (prima avevo s2) e confondo ancora la recovery Philz (s3) con il Kernel Philz (s2).
    Quindi mi scuso per gli errori, e saro piu prudente a dare risposte.
    SAMSUNG GALAXY S III i9300
    VersioneAndroid: 4.4.2
    Rom: Mokee 44.2 Stable
    Kernel: Mokee Kernel
    CWM: Philz Touch 6.19.3
    Root: SuperSU
  8. #16407
    Ho un kernel dual boot, molto bello poter installare due rom diverse, e tutto funziona perfettamente.. solo che se provo a flashare in qualunque delle due partizioni una ROM con base Samsung, questa và al rallentatore, proprio non si smuove! com'è possibile? vi è capitato?
  9. #16408
    Imperial S3
    è possibile far riavviare il cell quando sta installando la rom da aroma? perchè è fermo su wiping data da 10 minuti...0.00%
  10. #16409
    Che procedura di installazione segui?
    Fai tutti i wipe?
    Aggiungi anche un format system e poi flashi
    Succede, stacca la batteria, manda in recovery e riprova, se non va, e restora il nandroid se lo hai fatto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    morethenless (13-06-13)
  12. #16410
    Fai tutti i wipe?
    Uso la recovery, vado nella sezione dual boot, e da li ci sono i wipe 2nd partition e li faccio tutti.. magari devo flasharla come prima partizione..boh..ne ho provate due diverse, ed entrambe al rallenty una volta avviate!
