Pagina 190 di 3650 primaprima ... 901401801881891901911922002402906901190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 36496
  1. #1891
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Majicoo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, alla fine ieri ho provato un pò di rom e sono rimasto sulla checkrom che mi sembra la più veloce..ora vorrei provare a installare un altro kernel visto che mi sembra abbia quello stock..avete consigli su quale, come posso fare per flasharlo?
    sul come dipende dal kernel, se ha la versione CWM, allora si flasha da recovery, come le rom, dopo aver effettuato un wipe cache e un wipe dalvik
    se invece ha l'estenzione .tar va flashato da odin, come quando si fà il root
    la checkrom, ha la kitchen interna, li puoi scaricare da li e a secondo del formato, vedrai come poterlo flashare
    chiedi nel thread della tua rom, quale stanno provando e che ti consigliano, oppure chiedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tilizzate.html
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Majicoo (31-07-12)
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Ok grazie, quindi abbastanza semplice e non comporta perdita di dati..su odin andrebbe messo su PDA?
    P.S ne approfitto per chiederti se sai se facendo un dalvik si perdono i salvataggi dei giochi, se si nel caso con titanium si possono ripristinare?
  5. #1893
    si su PDA, ma ricorda che il flash di un kernel alza di nuovo il counter se fatto da odin
    prendi in considerazione questa applicazione e la sua guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-e-kernel.html
    non aumenta il counter
    solo il wipe data/factory, fa perdere i dati, il cache e il dalvik, no!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Majicoo (31-07-12)
  7. #1894
    Ok capito..che poi avendo messo la cwm ho notato che facendo il data factory non cancella per esempio le foto e i video, non ho però controllato per i dati delle app..ho visto solo che per cancellare tutto bisogna andare su format sd..grazie della dritta, altrimenti basterebbe anche riusare l applicazione triangle away giusto?
  8. #1895
    il wipe data, cncella applicazioni e suoi dati, ma non tocca foto o altro sulla memoria
    si andrebbe usato triangle di nuovo
    con mobile odin, non servirebbe
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Majicoo (31-07-12)
  10. #1896
    Chiarissimo grazie mille..grazie a te sto iniziando a capirci qualcosa
  11. #1897
    Androidiano L'avatar di KevinWoof
    Samsung Galaxy S III
    Scusate se questa domanda è già stata fatta , ma ci sono 190 pagine e non vorrei leggerle tutte :
    E' possibile rimuovere dallo Stato del Dispositivo la scritta "Modificato" ? Se si come ? Devo ripristinare tutto o ce qualche App che fa "miracoli" ???
    Grazie in Anticipo
  12. #1898
    Quote Originariamente inviato da KevinWoof Visualizza il messaggio
    Grazie in Anticipo
    per ritornare a normale, devi riflashare il firmware, e quindi perdere i permessi di root
  13. #1899
    Beh , se li perdo pace , mi interessa perchè sta dando problemi il cellulare e ho letto che in caso che lo stato sia modificato l'assistenza sarà a pagamento .
    Comunque non sono esperto di queste cose ... E quindi , c'è una guida ? Se si mi potresti dare il Link ? Te ne sarei grato
  14. #1900
    Androidiano L'avatar di nerone666
    da dre a la stasion...
    citofono blue
    Scusa è la stessa oparazione che hai fatto per modificare il tuo, ti sei salvato la rom che avevi quando hai comprato il cell?
    Se si la flashi sul telefono e torni alla normalità. Non installare più cwm e super su modificati e nemmeno triangle away e lasci il cell così come comprato.
    edit: ma hai scritto che non sei esperto ma hai un s3 modificato, l'hai comprato usato così?
