Pagina 2078 di 3650 primaprima ... 107815781978202820682076207720782079208020882128217825783078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 20,771 a 20,780 su 36496
  1. #20771
    Senior Droid L'avatar di Artick96
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 170 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Brutta gatta da pelare Artick...
    Ma hai provato a collegarti ad altre postazioni wifi (da amici, parenti, locali, centri commerciali...)???
    Sembra davvero strano il tuo problema. Non credo sia un danno hardware, altrimenti manco con le rom sammy non dovrebbe collegarsi...
    Fai qualche prova, in tanti wifi diversi.
    Ciao skorpion, non si può mai star tranquilli...
    ho provato a connettermi con il modem dalla casa di un mio amico, e niente,
    ho voluto tentare un ultima volta facendo attivare i dati cellulare e poi il thetering sul S2 del mio amico, e ancora niente,
    mi rileva la rete per connettermi ma non mi fa connettere..
    ~ ~ ~ ~ ~ ARTICK ~ ~ ~ ~ ~
    - Samsung Galaxy S2 - DisasterROM
    - Samsung Galaxy S3 - Paranoid
    Samsung Galaxy S3
    Riavviare il router?
    Cambiare kernel?
    Queste sono alcune eventuali soluzioni
    Provato da più router, ho provato anche a cambiare kernel (anche se con lo stock dovrebbe funzionare) continua a vedere le reti ma non si connette..
  4. #20773
    Androidiano VIP L'avatar di Pierdebeer
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Ringraziato 5,989 volte in 1,096 Posts
    Scusate se vi farò una domanda stupida ma ho letto molte pagine ma ancora non sono arrivato al dunque. Il mio s3 import francia 4.1.2 versione banda base I9300XXEMG4 mai flashato senza root e cwm recovery ma sopratutto senza backup della cartella efs può flashare la Cyano 10.2 senza perdere la parte telefonica?
    Inviato dal mio GT-P5100 usando Androidiani App
  5. #20774
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Pierdebeer Visualizza il messaggio
    Ciao, ti consiglio di effettuare un backup della cartella EFS, ci sono molti metodi per farla
    (vedi qui --> https://www.androidiani.com/forum/mo...pi-metodi.html )
    In questo modo anche se perdi la parte telefonica, o riprovi a riflashare il modem EMG4 oppure fai il restore della cartella EFS, è tutto scritto nel link che ti ho postato.
    Ti chiedo un favore, una volta che hai flashato la CM 10.2, prova a connetterti al WiFi di casa tua, e dimmi se funziona o meno.
  6. #20775
    Salve ragazzi, devo fare una procedura sul galaxy s3 di un mio amico, pertanto sto cercando di fare il root. Ho visto che su samsung si usa odin quindi mi sono letto le guide per questo software. Ho scaricato sia la versione 3.07 che la 1.85, scarico il file cf root v 6.4 con estensione tar, metto il telefono in download mode, apro odin, collego, viene riconosciuto, con PDA seleziono il file e lancio. In odin 3.07 mi rimane bloccato su status connection, nell'1.85 mi dice errore e processo fallito. Ho impostato debug usb dal telefono, non ho installato kies ne niente, avete qualche soluzione veloce da propormi? già provato a staccare e riattaccare ma niente
  7. #20776
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Se devi fare solo root senza necessita di installare recovery e senza voler azzerare il counter usa framaroot...semplice ed efficace e la trovi sul playstore
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lucacerio per il post:
    Demos (19-10-13)
  9. #20777
    Il mio fine ultimo e la procedura di recupero Imei in quanto si è corrotto, quindi volevo fare prima il flash del firmware originale tramite odin, poi alcuni metodi che utilizzano il root per il ripristino da backup e poi come ultima strada volevo provare l'editing manuale (che non ho mai fatto però penso di sapere come si fa). se poi il firmware lo flasho con odin non penso mi servirà la recovery moddata, quindi provo con sto framaroot
    Edit: ho installato farmaroot non dal play store (che non me lo trovava) ma tramite apk ma tutti e 3 gli exploit non danno alcun risultato. Non c'è una di quelle belle guide old style a basso livello che almeno capivi dove erano i problemi (se c'erano)
    Ultima modifica di Demos; 19-10-13 alle 19:11
  10. #20778
    ho installato anche il pacchetto driver ma non sembra abbia portato miglioramenti
  11. #20779
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Demos Visualizza il messaggio
    Framaroot non funziona su tutti i firmware
    Che driver? Per il root c'è la guida al flash autoroot
    Per S3, questo c'è
  12. #20780
    Per S3, questo c'è
    i driver del gs3 dal sito samsung. Io non riesco a far funzionare le cose con odin, non capisco il perchè. non c'è una guida col vecchio sistema con i comandi fastboot il flash manuale ecc ecc?
