Pagina 2103 di 3650 primaprima ... 110316032003205320932101210221032104210521132153220326033103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21,021 a 21,030 su 36496
  1. #21021
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Con titanium, trasformala in applicazione di sistema
    Quote Originariamente inviato da ermaglia Visualizza il messaggio
    Già fatto disinstallata quella con doppio file, e scaricata quella dal play store, quando la sposto in system /app mi va in crash e devo per forza disinstallarla!
    Leggi il post sopra
    Crema
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    quale modem metto allora? no ho solo una microsim della vadafone
    Non puoi ripristinarlo su questo modem
    Ma hai provato un'altra sim? Mica è tagliata la tua sim?
  4. #21023
    Quote Originariamente inviato da BossPatrick Visualizza il messaggio
    Per usare il backup, devi mettere il modem h3g, ovviamente vedrai un imei strano, ossia 0000049...... Questo è normalissimo
    Ora, con lo stesso metodo usato per fare il backup efs, fai il ripristino
  5. #21024
    Quote Originariamente inviato da birrez
    Originariamente inviato da vasilel
    Ciao ragazzi, monto la nightly del 26 e ho riscontrato il problema della pochissima RAM (a volte solo 20 mb libera). Ho provato a flashare la nightly del 19 ma all'avvio mi esce il messaggio "il processo sec.phone è stato arrestato" e poco dopo si riavvia da solo. Questo succede se flasho ogni nightly precedente a quella che ho montato! Come risolvo? Non vorrei fare il wipe data.
    Prova ad andare con titanium a cancellare i dati del app telefono
    Provato sia cancellando i dati dell'app telefono che facendo i vari wipe ma il problema sussiste. A questo punto non mi resta che fare il wipe data, la nightly del 26 è inutilizzabile!
  6. #21025
    Crema
    va bene ci riprovo ma installo questo modem? modem_CWM_i9300_NELK2
  7. #21026
    Si, va bene
  8. #21027
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    Non dici però se stai overcloccando CPU e GPU e di quanto, i tuoi settaggi sono inferiori a questi?:
    Zzmove performance,1.6ghz
    Gpu 440/533/600/700 overvolting +50mvolt
    Zram enabled 300mb
    Questi non dovrebbero far scattare il tt (per sicurezza però ho già chiesto e sto aspettando la risposta) e sono già buoni, ma se usi già settaggi simili come penso come non detto.
    Con un altro kernel però ti troveresti meglio, tappi il profilo e in un secondo te lo carica, quando hai finito tappi il profilo per uso quotidiano e sei a posto. Con STweaks ti ci mette minuti...
    be o overcloccato sia cpu e gpu nei settaggi da te descritti tranne zram ma giocando a giochi pesanti tipo nova 3 o dead trigger 2 con effetti tegra 4 scalda cmq il valore termico e della batteria che tiene conto e come arriva a 60 gradi e fidati in 15 min ci arriva scatta il thermal e cala a 800 poi dopo un ora puo scalare se arriva a 70 gradi a 500mhz con conseguente calo prestazionale notevole secondo me cala anche la frequenza gpu controllo i valori co system tuner pro vorrei alzare la soglia del thermal che non scenda sotto 1 ghz a core secondo me cosi non frigge dovrebbe reggere solo il franco kernel o trovato che lo permette ma o il siyah dual con omega e jelly bam mi trovo benissimo e non vorrei cambiare vorrei solo trovare il modo di modificare il thermal da precisare che il mio amico a stesse configurazioni e stesso problema
  9. #21028
    Ferrara
    Google (LG) Nexus 5 32GB
    Quote Originariamente inviato da vasilel
    Sicuro non sia un problema legato a qualcos'altro? Io ho la stessa versione ma non ho problemi di ram.
    Hai utilizzato qualcosa per chiudere i processi in background e liberare un po di ram? Tipo clean master.
    Prova ad attivare anche l'opzione nel menu impostazioni che dovrebbe pulire un po di memoria, anche se non so quanto possa aiutarti dato il tuo alto consumo.
  10. #21029
    Crema
    ho fatto il restore dal backup sia del pc sia dal cell siccome ho copiato dentro il backup e poi il repair unknown baseband e NV data from internal backup ma niente sempre sconosciuta mi da la banda base,l'imei e altro..io ho il firmware Italia MG4 4.1.2 (CSC I9300ITVEMG2)
    Si, va bene
  11. #21030
    Baby Droid L'avatar di jedy
    i9300
    Posso installare kernell dual boot pur non avendo due rom tipo qst [DUAL-BOOT] Googy-Max Kernel (For SammyRom & CM 10.1/10.2) ???
