Pagina 2231 di 3650 primaprima ... 123117312131218122212229223022312232223322412281233127313231 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,301 a 22,310 su 36496
  1. #22301
    Androidiano VIP L'avatar di gion65
    B iella
    S lll & note2 & p3100
    Ringraziato 783 volte in 658 Posts
    Ciao Ragazzi!!!
    Ho fatto un paio di c........
    Con l's3 da mobile odin stavo per flashare la cwm philz per poi fare un nandroid.. il root lo avevo ottenuto con framaroot..
    quando con mobili odin invece di skip.. ho schiacciato check.. risultato il telefono é entrato in donwload mode con un robot verde e la scritta do not turn ecc ecc!! fissa!!
    Poi dopo ore che era cosí ho provato a dargli un reset data da recovery ma niente.., altri 20 reset data, 20 wipe cache ma niente, 200 reboot.. ma niente, li faceva ma poi tornava la scritta donwload, not turn ecc ecc , fissa!! Con un robot verde grosso..
    Poi mentre provavo l'ennesimo reset data si è staccata la batteria (si lo so... sono un co... ) e il telefono si è messo a darmi la scritta di accensione Samsung gti9300 , poi dopo qualche secondo,schermo nero, poi dopo qualche secondo il robot verde con il prisma che gli gira nella pancia (quello del reset data) e così via.. in loop eterno ...
    Qualunque cosa facessi, ritornava in donwload mode con la scritta donwload do not turn ecc ecc!! Batteria tolta per minuti, reset, wipe, ma nulla.. tornava sempre in donwload (not turn ecc ecc)!!
    Allora da PC e odin ho rimesso il firmware 4.1.2 Italia no brand.. la procedura la fa tutta e va a buon fine, ma invece di riavviarsi , compare la scritta Samsung galaxy gti9300 e poi il robottino con il prisma (quello del reset data... ) e poi di nuovo la scritta Samsung galaxy gti9300.. di nuovo in loop eterno...
    Ho riprovato 6 o 7 volte il reinstallo firmware.. ma nulla,poi compare sempre il loop...
    Suggerimenti...? A parte l'assistenza che ho paura sia inevitabile...
    Cosa costerà ripristinarlo..?
    Non ho lo scontrino, è aziendale e non me lo hanno dato...
    Grazie!!!
    Strumenti in mio possesso su pc
    Odin
    Firmware originale 4.1.2
    Kies
    Il cell ora, va solo in donwload mode.. se no è il loop eterno (SAMSUNG
    GalaxySlll GTI9300
    Poi schermo nero, poi il robottino del reset data da recovery, poi schermo nero, poi di nuovo la scritta SAMSUNG GalaxySlll GTI9300... e così via.. durata del loop circa 10 secondi.. )
    Grazie ancora!!!!
    Androidiani.com.. non solo un forum.. ma anche un posto di Ottima Gente!!!
    Senior Droid L'avatar di moaz
    Zivido Beach
    Samsung Galaxy Note-3
    Ringraziato 86 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da DaviSPlus Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la risposta...
    Comunque volendo posso anche installare la versione stabile della CM presente nel loro link? e Cyandelta è in grado di aggiornarmi il firmw solo con le versioni stabili in tutta autonomia?!
    Ora sto studiando un pò come moddare l'S3 (il mio è un EMG4) a quanto pare è un gran bel casino ... uff
    No allora se metti le nightly cyandelta ti aggiorna quelle... Se metti la stabile 10.1 penso che non vada bene.. Ma comunque le 10.2 vanno più che bene.
  4. #22303
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da gion65 Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi!!!
    Grazie!!!
    Odin
    Kies
    GalaxySlll GTI9300
    Grazie ancora!!!!
    PROVA DEEP clean 2 jelly bean
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
  5. #22304
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    Ragazzi questi sono i passi ke ho seguito facendo il passaggio da 4.1.2 a 4.3...ho flashato la archidroid 1.7.1 e in seguito sono tornato a 4.1.2 ...dopodiche ho flashato la skippio v 4 e ho notato che il counter era incrementato...ho flashato solo l'ultima versione del kernel stockGX per 4.3
    hai usato odin in qualche passaggio per flashare qualche kernel o recovery
    comunque leggi il post sopra il tuo, segui il consiglio dato a @calimerorosso
    Quote Originariamente inviato da calimerorosso Visualizza il messaggio
    Ho fatto il nandroid backup dove però avevo già flashiato il bootloader ics quando poi faccio il restore posso lasciare tutto così o devo flashiare il bootloader jellybean???
    Dato che in sd ho un backup della imperium 12.2 posso fare il restore di questa rom,poi installo triangle away e resetto oppure devo installare da capo una 4.1.2 ?????
    va bene usare il nandroid imperium
    PS. si, alla fine lascia il bootloader ics, non cambiarlo
    Ultima modifica di dieguccio; 19-11-13 alle 20:06
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    calimerorosso (19-11-13)
  7. #22305
    B iella
    Però non potendo andare in recovery.. faccio solo il passo dei tre file da odin?
  8. #22306
    4 file, c'è anche il pit
    Comunque, si!
  9. #22307
    Senior Droid L'avatar di Pietro91
    Pisa
    GalaxyNext, Ace P, S3--N5--N5x
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    @skorpion 83: grazie ti mettero un thanks
  10. #22308
    Baby Droid L'avatar di jedy
    i9300
    Una domanda stupida per non essere più richiamato. Come faccio su qst forum ad editare per non postare messaggi che contengono lo stesso oggetto??
  11. #22309
    B iella
    Per Il deep clean ,posso solo fare il passaggio dei tre files da odin..
    Perchè non entra in recovery...
    Ammesso che riesca a scaricarli.. perchè dal cellulare non me li lascia scaricare I 3 files, e dal PC per cui ho solo la chiavetta della tre, hot file non me li fa scaricare ho provato ieri sera per ore, ma niente.. nemmeno con il cellulare e il WI fi della ditta dove lavoro...
    Questi files per il deep clean, posso ottenerli da qualche altra parte che non sia hot files o casa simile... ?
    Al giorno d'oggi senza linea fissa non ti lasciano fare quasi niente...
    Che sconforto che ho oggi... !!!
  12. #22310
    Nov 2013
    ho appena acquistato usato un s3 brandizzato vodafone e ora sono intenzionato a sostituire il firmware con uno no brand senza pero dover cambiare kernel e altre cose semplicemente il firmware e poi farò il root.
    Ap : i9300xxemc2
    Cp : i9300buemc2
    Csc : i9300vfgemd1
    Queste sono le caratteristiche del mio quale firmware è corretto installare?
    Ho la versione gellybean 4.1.2
