Pagina 2230 di 3650 primaprima ... 123017302130218022202228222922302231223222402280233027303230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,291 a 22,300 su 36496
  1. #22291
    salve ragazzi, purtroppo sto passando le pene dell'inferno con questa rom. da tre giorni a questa parte va spesso e volentieri in bootloop costringendomi a togliere la batteria per poterlo poi riaccendere. ho notato che succedeva dopo aver clickato il tasto di spegnimento schermo. ho fatto tutti i tipi di wipe per poi riflashare l'ultima nightly ma proprio qualche min fa dopo aver premuto il pulsante laterale per spegnere lo schermo è andato in bootloop. la cosa nn si verifica ogni qual volta eseguo qst azione ma ora ho praticamente il terrore di spegnere il display!! com'e possibile?
    Quote Originariamente inviato da jhalo Visualizza il messaggio
    siamo in una situazione simile, stamattina non mi è suonata la sveglia perchè il telefono si era spento, nonostante fosse sotto carica
  4. #22293
    Aprofitto anch'io dei tuoi ottimi aiuti caro dieguccio,volevo resettare il counter dato che ho acquistato il cellulare usato gia rootato ,ora avendo a bordo la ottima Cyano 10.2 ho installato da recovery il bootloader Restore_Bootloader_XXALE8 però l'app tringle away mi rimane perennemente su loading packages .... come fare per effettuare il counter????
  5. #22294
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da calimerorosso Visualizza il messaggio
    ti conviene fare un nandroid backup, poi installi una 4.1.2 semi stock, fai una configurazione rapida, scarichi soltanto triangle away, flashi il bootloader ics, usi triangle, fai il restore della 10.2
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    calimerorosso (19-11-13),jedy (19-11-13)
  7. #22295
    Senior Droid L'avatar di Pietro91
    Pisa
    GalaxyNext, Ace P, S3--N5--N5x
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    @jhalo:stessa cosa mi successe a me e avevo dato la colpa al kernel Boeffla...ma in realtà non saprei...poi un altra sera vado per guardare l'ora del si era bloccato ,in particolar modo tutti i toggle della barra di stato(batteria WiFi rete e orologio)...assurdo!con le nigthly di prima tutti sti problemi non li avevo ...non so se effettivamente sia il kernel boeffla vdrsione 2.0stable e/o la sua configurazione da me settata:
    governor: zzmoove
    governor profile: zzmoove-optimal
    sheduler: row-row
    CPU UV: -100
    multicore powersave : sto provando" off" perché prima avevo impostato" on"
    Datemi qualche consiglio e ditemi che ve ne pare!
    Permetto che non ho usato xposed e/o altri temi, prima di fare il flash del kernel e/o nigtlhy ho sempre fatto i super cache e dalvik e per il kernel lo script di pulizia slim...una app che 3 giorni fa scaricati fu gemini per l autoavvio di alcune app e bloccati solo androidiani e qualcosa dell app facebook con scarsissimi risultati...
  8. #22296
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pietro91 Visualizza il messaggio
    governor: zzmoove
    sheduler: row-row
    CPU UV: -100
    Per i settaggi del boeffla, sono più o meno gli stessi che uso io (ho uv della cpu a -50, a -100 il cell mi sembrava troppo lento...). Con multicore powersave risparmi qualcosina in deep sleep. Per il resto uso i tuoi stessi settaggi ed ho avuto anche io alcuni problemi con la slim bean...
    Secondo me è il kernel boeffla...Fin quando ho usato la beta3 non ho mai avuto il benchè minimo problema.
    Uscita la beta4, la metto subito e dopo un paio di giorni ho avuto qualche freeze, l'orologio che non mi segnava l'ora esatta e anche qualche riavvio spontaneo...
    Poi ho messo la stable 2.0, che a detta di andi (quello del boeffla...) è lo stesso kernel del beta4...E sto avendo (raramente, tipo ogni 2-3 giorni) qualche problema...
    Oltre al fatto che la ram è piuttosto alta.
    Provo qualche altro giorno (sto provando vari governor) e nel caso in cui ho ancora problemi, torno alla beta3.
  9. #22297
    Pisa
    @skorpion 83: esattamente penso proprio che sia il boeffla vers.2.0 stable...ho avuto dei wackeloks ma penso sia la cm 10.2 in auidio out...a mio avviso penso sia l 'audio di sistema(suoni tastierino ,sblocco ecc..) ho disattivato e vedo come si comporterà!
    P.S. potresti linkarmi il download del boeffla 2.0 beta3 ?....non lo trovo....te ne sarei grato
  10. #22298
    Caserta
    HTC One E8
    Il boeffla beta3 non è più disponibile sul sito del boeffla...
    Ma ne ho una copia personale sul cell. Appena rientro la posto qui
  11. #22299
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Ragazzi questi sono i passi ke ho seguito facendo il passaggio da 4.1.2 a 4.3...ho flashato la archidroid 1.7.1 e in seguito sono tornato a 4.1.2 ...dopodiche ho flashato la skippio v 4 e ho notato che il counter era incrementato...ho flashato solo l'ultima versione del kernel stockGX per 4.3
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  12. #22300
    Ho fatto il nandroid backup dove però avevo già flashiato il bootloader ics quando poi faccio il restore posso lasciare tutto così o devo flashiare il bootloader jellybean???
    Dato che in sd ho un backup della imperium 12.2 posso fare il restore di questa rom,poi installo triangle away e resetto oppure devo installare da capo una 4.1.2 ?????
    Ultima modifica di calimerorosso; 19-11-13 alle 19:47
