Pagina 2257 di 3650 primaprima ... 125717572157220722472255225622572258225922672307235727573257 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,561 a 22,570 su 36496
  1. #22561
    fip
    fip non è in linea
    Jun 2010
    VENEZIA
    HTC One-N5-Gs3-HTC G1
    Raga,ho l's3 da 4 giorni,comprato su amazon e volevo intanto rootarlo.
    Dal CSC ho scoperto che è dai Paesi Nordici.
    il firmware non so quale sia perchè:
    AP: EMG4
    CP: EMG4
    CSC: EMG2
    Posso usare il metodo tradizionale cioè flashando da recovery?
    Sicuramente è una domanda già fatta. Ad oggi sul mio s3 ho la rom stock... la quale comincia a darmi problemi come rallentamenti vari, blocchi ecc... volevo chiedere se questa rom fosse stabile e più usabile (nel senso di più veloce e reattiva) rispetto a quella stock.
    Grazie Luca.
  4. #22563
    Lecce
    GSIII Marble White
    Rifai il root, con auto-root (senza installare nessuna recovery
    Usa triangle away e controlla il counter dopo un paio di riavvii, se è zero, full wipe e flash firmware stock
    Ciao dieguccio tutto ok per il counter adesso mi dice no e la versione l'ho scaricata da kies con l'imei.
    Però la fotocamera posteriore ancora mi da' errore
    ho installato un altra app per la fotocamera impostando predefinita l'anteriore e si apre ma la posteriore nulla da fare
    se faccio la stringa *#34971539# per aggiornare il fw si blocca e mi dà errore "il programma factory test è stato arrestato".
    Esiste un fw o una cartella dove rimettere i dati della fotocamera.?
    Ultima modifica di Verzella; 25-11-13 alle 14:36
  5. #22564
    Nov 2013
    Ciao a tutti! Ho un galaxy s3 da poco tempo, e da qualche giorno la fotocamera non funziona, mi compare solo una schermata verde... Ho visto che qualcun'altro ha avuto questo stesso problema, ma non riesco a trovare esattamente dove se ne parla... Grazie
    (PS spero che questa sia la sezione giusta per quello che chiedo :P)
  6. #22565
    Senior Droid L'avatar di Pietro91
    Pisa
    GalaxyNext, Ace P, S3--N5--N5x
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Teo0593 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da Pietro91
    Ottimo grazie mille! Ora per fare l' undervolt devo usare un' app tipo No-Frills CPU?
    nono devi scaricare l'app boeffla config. vers 2..e da li fai tutti i settaggi puoi anche attivare il boeffla sound...
    Ah ok forse ho trovato! Quando dicevi di partire da -25 intendevi cosí?
    Inviato dal mio S3 GT-I9300 usando Androidiani App
    sisi scusa se rispondo solo adesso: allora considerando che la batteria dopo ogni flash di una rom deve stabilizzarsi e quindi vedrai miglioramenti solo dopo 2-3 cicli di carica i settaggi esatti che ti consiglio sono:
    governor: zzmoove
    governor profile: zzmoove optimal
    sheduler: row-row oppure noop/sio
    CPU TWEAKS
    idle mode: idle + LPA
    multicore powersave: on
    uv: parti da -25 e arriva a max -75 (varia da terminale a terminale) vedi come ti trovi..
    Se volessi fare un undervolt anche della gpu cosa mi consigli? Anzi, mi consigli di farlo?
    io non ti consiglierei di fare un UV della gpu perché risparmieresti poco in termini di batteria...quindi ti consiglio di non farlo l'uv della gpu
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pietro91 per il post:
    Teo0593 (25-11-13)
  8. #22566
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Non ci sono grandi vantaggi a fare uv alla gpu, non migliorano di tanto i consumi e potresti avere problemi con alcuno giochi più pesanti.
    Quote Originariamente inviato da 51133luca Visualizza il messaggio
    Grazie Luca.
    La cyano è sicuramente più veloce e reattiva delle rom Samsung.
    Le uniche differenze sono :
    - consumi leggermente più alti (ma non di molto...)
    - fotografie meno definite rispetto alla stock
    - multiwindows mancante
    Se queste tre cose non rappresentano le tue priorità, la cyano è assolutamente consigliata, soprattutto per vedere il tuo s3 nettamente più fluido...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    Teo0593 (25-11-13)
  10. #22567
    Androidiano VIP L'avatar di Locaa92
    Torino
    Galaxy SIII
    Ringraziato 236 volte in 213 Posts
    Quote Originariamente inviato da mpass Visualizza il messaggio
    Che ROM hai? Base Samsung, Aokp, Cm ecc? Hai problemi solo con la camera stock o anche con altre apk per la fotocamera?
  11. #22568
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da fip Visualizza il messaggio
    AP: EMG4
    CP: EMG4
    CSC: EMG2
    il root su s3 non si fa da recovery
    devi seguire questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-autoroot.html
    Quote Originariamente inviato da Verzella Visualizza il messaggio
    per sostituire l'apk della fotocamera, ti serve il root
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fip (25-11-13)
  13. #22569
    fip
    fip non è in linea
    Jun 2010
    VENEZIA
    [QUOTE=dieguccio;4874853]il root su s3 non si fa da recovery
    devi seguire questa
    Ho appena fatto,appunto seguendo quella guida che prima non avevo visto!
  14. #22570
    Senior Droid L'avatar di stefinoishDroid
    Lazio
    Galaxy S3,HTC Wildfire
    Ringraziato 40 volte in 40 Posts
    flasha il modem MG4 con odin
    https://www.androidiani.com/forum/mo...laxy-siii.html
    no, quei modelli hanno software diverso
    comunque quando lo hai tra le mani, cerca di dare più informazioni possibili
    PS: non comprendo perchè se lo tiane
    Dieguccio, ti vorrei chiedere una cosa, volevo montare la Unofficial CyanogenMod 11 Temasek
    Siccome attualmente ho firmware EMG4 Vorrei sapere 2 cose:
    Se passo da EMG4 a CM11 avro problemi con la Cartella EFS?
    Se passo da CM11 a EMG4 avro problemi con la Cartella EFS?
    Grazie mille!
