Pagina 2256 di 3650 primaprima ... 125617562156220622462254225522562257225822662306235627563256 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,551 a 22,560 su 36496
  1. #22551
    [QUOTE
    Poi se non ci riesci mi mandi un indirizzo mail in PM e ti nvio la cwm philz touch per l's3 che ho scaricato io..[/QUOTE]
    Può andar bene anche quello.. Tanto hanno lo stesso problema con la memoria esterna che non si vede
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da teteskio Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ho un problema con il mio S3 stock tutto oroginale di fabbrica quando apro il playstore mi crasha e ci sono rallentamenti poi spunta la scritta "googlemaps è stato arrestato" come posso risolvere?
    Inviato dal mio HTC Desire 500 usando Androidiani App
    Questa è sezione modding
    Devi chiedere nel thread Di aiuti e consigli, è in rilievo alla sezione generale
    Quote Originariamente inviato da sassodrift Visualizza il messaggio
    ciao a tutti dopo aver installato rom manger sono riuscito ad entrare in recovery...adesso voglio togliere il root fatto con cf autoroot e azzerare il counter come faccio?
    Ti ho già elencato tutto
    Dobbiamo riscrivere Di nuovo?
    Ci sono le guide, dai un'occhiata all'indice in rilievo, no?
    Quote Originariamente inviato da jedy Visualizza il messaggio
    Ragazzi mi serve un aiuto HELP . Ho installato imperium 20.01 tutto funziona però qnd cerco di installare app di google+ mi dice che lo spazio è insufficente, ho provato a cambiare kernel passando dal boeffla al litgx ma nulla qualcuno sa come risolvere grazie.
    Hai chiesto nel thread della rom?
  4. #22553
    Androidiano L'avatar di keveak
    Ringraziato 141 volte in 111 Posts
    Ho avuto alcuni problemi con i contatti sincronizzati su google, nonostante l'avessi effettuata, dopo l'installazione della rom Imperium ho rifatto la sincro ma non mi aggiornava i contatti (la dava come eseguita ma nell'apertura della rubrica non c'era nulla).. ora ho un'altra possibilità per recuperare i contatti tramite un backup che feci con kies solo che una volta ottenuti i permessi di root non mi riconosce il telefono, rimane nella schermata "connessione in corso", qualcuno conosce un modo per ovviare a questo problema?
  5. #22554
    Senior Droid L'avatar di SiMcarD
    Vaprio d'Adda
    Samsung Galaxy S23+
    Ringraziato 98 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da keveak Visualizza il messaggio
    In Google Contacts li vedi?
    https://www.google.com/contacts/
    Kies non potrà mai vederti il cellulare con rom non originali.
  6. #22555
    Androidiano L'avatar di cavalieredelmare
    s3 - note 4
    Quote Originariamente inviato da peppep Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti...è la prima volta che scrivo quindi scusatemi se sbaglio...Vengo subito al problema ho un S3 con CyanogenMod 10.2-20131123-NIGHTLY-i9300 e nel pomeriggio volevo fare un video e mi sono accorto che la videocamera nel fare i video mi deforma i soggetti...cioè col telefono in verticale mi schiaccia le persone mentre col telefono in orizzontale allunga...è capitato anche a qualcun altro?...ho visto se c'era la possibilità di settare qualcosa ma non ho trovato nulla...grazie per l'eventuale aiuto.
    P.S.
    se vi occorre qualche altra info ditemelo. Grazie
    haime peppep hai ragione... lo sai non me n'ero accorto purtroppo la videocamera tende a sformare; ma come ben sappiamo è un tasto dolente tra i driver samsung e la cyano... attendiamo la 11 stabile speranzosi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cavalieredelmare per il post:
    peppep (28-11-13)
  8. #22556
    Niente non ci sono! non capisco perchè! ho fatto la sincronizzazione prima ed è andata a buon fine senza errori! Neanche se metto un kernel stock risolvo?
  9. #22557
    Senior Droid L'avatar di Teo0593
    Note4
    Ringraziato 75 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pietro91 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da Teo0593
    Ottimo grazie mille! Ora per fare l' undervolt devo usare un' app tipo No-Frills CPU?
    nono devi scaricare l'app boeffla config. vers 2..e da li fai tutti i settaggi puoi anche attivare il boeffla sound...
    Ah ok forse ho trovato! Quando dicevi di partire da -25 intendevi cosí?
    Inviato dal mio S3 GT-I9300 usando Androidiani App
    sisi scusa se rispondo solo adesso: allora considerando che la batteria dopo ogni flash di una rom deve stabilizzarsi e quindi vedrai miglioramenti solo dopo 2-3 cicli di carica i settaggi esatti che ti consiglio sono:
    governor: zzmoove
    governor profile: zzmoove optimal
    sheduler: row-row oppure noop/sio
    CPU TWEAKS
    idle mode: idle + LPA
    multicore powersave: on
    uv: parti da -25 e arriva a max -75 (varia da terminale a terminale) vedi come ti trovi..
    Ottimo grazie davvero! Provo subito!
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 GT-P5100
    -Rom: CyanogenMod 11
    -Kernel: Blackhawk
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    -Rom: Stock 6.0.1
  10. #22558
    Note4
    governor: zzmoove
    CPU TWEAKS
    Se volessi fare un undervolt anche della gpu cosa mi consigli? Anzi, mi consigli di farlo?
    Ultima modifica di Teo0593; 25-11-13 alle 11:47
    -Kernel: Blackhawk
    -Rom: Stock 6.0.1
  11. #22559
    Galaxy SIII + GalaxyTab 2 10.1
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Salve, volevo fare una installazione pulita, cosa devo fare nella cwm? Con wipe data cancella solo le app, i dati e tutte le cartelle inutili rimangono così com'erano prima... Format system?
  12. #22560
    Quote Originariamente inviato da SiMcarD Visualizza il messaggio
    In contants, c'è la possibilità di ripristinare i backup fino a 30 giorni prima
    Prova con quello
    Quote Originariamente inviato da bolzi89 Visualizza il messaggio
    Devi fare tutti i format presenti in mount and storage
    Ovviamente evitando qualunque comando inerente alla efs
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    bolzi89 (25-11-13)
