Pagina 2380 di 3650 primaprima ... 138018802280233023702378237923802381238223902430248028803380 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23,791 a 23,800 su 36496
  1. #23791
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Anam73 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta.
    Sto impazzendo tra kernel modem e rom.
    Pensavo che ogni rom contenesse un modem e un kernel e che poi bastasse fare i wipe e mettere qualsiasi rom.
    Mi sembra che non sia così facile.
    La revolution mi da problemi di ripresa dallo stand by e a volte con la chiusura delle chiamate. Volevo provare la neat oppure mettere il kernel cinese.
    ma le rom non integrano sempre il kernel?
    E se voglio cambiarlo posso sempre tornare a quello stock?
    La procedura è flah rom e poi kernel o viceversa?
    Qualunque cosa vuoi fare, sempre prima la rom e poi tutto il resto (kernel, modem, etc)
    Le rom contengono sempre il kernel, che sia stock (ovviamente ha sempre una piccola modifica per il funzionamento con il modding) o che sia custom, e puoi cambiarlo a piacimento
    La HD revolution, è basata sul firmware che samsung ha ritirato, oltre a non essere di suo, una delle meglio riuscite su quella base
    Cambia rom e i problemi si risolvono
    Lascia stare le 4.2.2, hanno un vecchio modem, e c'è tutto un macello da fare con l'imei, che sinceramente non vale la pena
    Grazie ancora. Mi consigli di cambiare kernel? In caso quale mettere.?
    questa na non ha suonato la sveglia e il telefono aveva il led delle notifiche lampeggiante ms non usciva dallo standby. Ho dovuto togliete la batteria. ..
    Oppure mettto ls neat sempre 4.3?
  4. #23793
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    [QUOTE=djterry;5011275]
    Quote Originariamente inviato da maxboost85 Visualizza il messaggio
    Funziona anche i video? Io sapevo che bloccava i video
    Appena provata e i video non vanno ... Le foto sono ottime ma anche per la fotocamera alcune cose non vanno ( scatto multiplo, foto e volto migliore, scatta con sorriso )
    Ma i video riesci a farli andare con l'app di default di cyano? Non ho capito se li blocca del tutto o solo sulla fotocamera flsshata
  5. #23794
    Per questi consigli c'è caffè point, qui andiamo Off topic
    Ps: Io ho la Neat con kernel stock
    Chiuso ot
  6. #23795
    Androidiano L'avatar di ilmanopola
    Ragazzi non so più dove sbattere la testa...
    Per farla breve, con qualsiasi versione di Android 4.3 (stock, imperium, neatrom) il cellulare non va mai in deep sleep testa sempre a 200 mhz!
    Ho provato a monitorare la situazione, credo sia una applicazione... Ma non ho idea quale...
    A
    Con wakelock detector vedo questo:
    Kernel wakelock
    Uid altissimo a 4 ore e passa, con questi servizi
    *sync*_com.android.contacts_Account {name=eM_ADDR, type=com.osp.app.signin}
    *sync*_com.android.calendar_Account {name=eM_ADDR, type=com.osp.app.signin}
    *sync*_com.sec.android.widgetapp.q1_penmemo_Accoun t {name=eM_ADDR, type=com.osp.app.signin}
    Potreste aiutarmi? Non so che pesci pigliare...
  7. #23796
    Androidiano L'avatar di floop
    Reggio Calabria
    Redmi Note 5
    il mio amico con S3 ha problemi, non si connette più alla rete probabilmente per la cartella efs.
    lui non l'aveva salvata, come risolve?
    ha avuto problemi passando alla 4.1.2 ufficiale ita con odin che non caricava poi e allora ha rimesso la 4.3 buggata samsung così funziona ma non si collega alla rete tim!!!
  8. #23797
    Quote Originariamente inviato da floop Visualizza il messaggio
    Allora anche a me è andata a quel paese la cartella es dopo l'aggiornamento che ho fatto al 4.2.2 tramite odin
    A me a casa e in interni nn prende più la vodafone e la Wind e a casa ma non fuori e altri interni non prende le tre
    E cercando il cc tramite tastierino numerico non succede nulla e non posso neanche effettuare un ripristino d emergenza perché kies non me lo permette?
    Ieri ho provato a rifleshare ubriaco 4.0.4 tramite odin brandizzato tre ma non si è risolto nulla
    I miei problemi persistono
    Sarà forse un problema dell'antenna?
  9. #23798
    Originariamente inviato da elx
    Ragazzi voglio fare il flash della cyanogenmod 11 e ho la 10.2. Per fare il flash basta fare il full wipe, mettere la rom nel telefono scaricata dal sito e fare install zip from sd card o devo fare qualche altra cosa?
    si, va bene
    Originariamente inviato da grgbtt22
    Perfavore col tastierino e anche tramite kies non riesco a risalire al firmware originale!!!!!
    Aiutatemi vi prego
    adesso però basta postare di continuo
    l'up è consentito dopo 24 ore, cerca di avere pazienza
    può essere uno di quello uno degli altri 200 disponibili
    ora fai come ti dico, e vediamo se si risolve
    mi serve sapere che banda base hai adesso, controlla nelle info dispositivo
    il telefono funziona in tutto in questo momento?
    hai solo un problema di scarsa ricezione?
    Buongiorno
    Il Tel per funzionare funziona
    Solo che come ho già scritto, kies non mi supporta più ip Tel, quindi non posso effettuare aggiornamenti e cose varie
    La ricezione Wind e vodafone a casa è assente e mentre all'aperto è presente
    Mentre a casa (e non fuori e in altri interni) è presente la connessione tre e tim e se faccio la ricerca reti sempre a casa appunto, trova solo queste due e anche se per caso trova le altre, il segnale appunto è del tutto inesistente
    Può essere che sia un problema dell'antenna o sono io che ho incasinato qualcosa aggiornando al 4.2.2 tramite odin
    Ieri sempre con odin ho provato a rifleshare un 4.0.4 brand 3 ma non succede niente
    La banda base comunque è: I9300NELH1
  10. #23799
    Samsung GS3 e ASUS TF300T
    Ciao a tutti,
    Avrei bisogno di qualche info intanto vi scrivo la mia configurazione:
    Galaxy S3 i9300 NoBrand Francese
    ROM - Cyano 11 nightly del 19/12
    Kernel cyano
    CWM 6.0.4.4
    Bootloader ICS per il counter
    Modem emc2 vodafone
    Sono passato in luglio da Stock a cyano 10.1 con un bel wipe data/factory reset.
    Poi a metà agosto sono passato alla 10.2 stavolta con solo il wipe cache e dalvik (che faccio sempre ad ogni nightly).
    Stessa cosa ho fatto 2 settimane fa con la cyano 11.
    A questo punto però mi trovo la sd interna piena di cartelle anche di app che ho disinstallato quando ancora ero stock!
    Mi potete indicare un metodo (nei particolari) per fare una bella piazza pulita di tutto il non necessario? (ho già fatto un back up di tutto e prima di fare qualsiasi cosa farò un nandroid)..
    Grazie mille!!
  11. #23800
    Quote Originariamente inviato da ilmanopola Visualizza il messaggio
    A
    Kernel wakelock
    chiedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...nergetico.html
    se non ha il backup, può fare ben poco
    ma l'imei è presente?
    ha provato altre sim?
    solo la tim è il problema?
    Quote Originariamente inviato da grgbtt22 Visualizza il messaggio
    Buongiorno
    adesso con il firmware attuale, ancora non riesci con kies a trovare il firmware originale? nemmeno il ripristino di emergenza?
    Quote Originariamente inviato da uazzino Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Kernel cyano
    CWM 6.0.4.4
    Modem emc2 vodafone
    Grazie mille!!
    ok, fai il nandroid su sd esterna
    poi fai wipe data
    wipe cache
    wipe dalvik
    format sd interna
    format system
    restore del nandroid
    così avrai la memoria interna totalmente formattatta e pulita senza perdere la configurazione attuale
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    uazzino (21-12-13)
