Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2379 di 3650 primaprima ... 137918792279232923692377237823792380238123892429247928793379 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23,781 a 23,790 su 36496
  1. #23781
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da DaviSPlus Visualizza il messaggio
    L'ho appena installata, io ho fatto tutti i wipe e anche i format (per fare una installazione pulita) però puoi anche fare solo wipe chache e dalvik (ho letto che lo hanno fatto in molti e non hanno avuto problemi) ... come desideri!
    Ma io non ho capito, io installo un modem successivo (quindi con presa di campo migliore credo) e la H3G deve poi allinearsi al mio modem?!?! Non dovrebbe già funzionare e anche meglio!?
    Confuso io
    Ma perchè vuoi passare ad una ROM stock?! Se ormai sei nel mondo del modding, resta li... installa una ROM che vada bene e non ha grossi problemi e vedi che ti ci troverai benissimo
    Allora, i modem da una certa sigla in poi (mg4) hanno apportato una importante modifica alla cartella efs (imei), questa modifica non permette di fare un downgrade a modem antecedenti a mg4, pena perdita dell'imei
    Quindi essendo quello h3g più vecchio (cioè precedente a mg4),se lo installi perdi l'imei
    Per questo dico che dovrai aspettare un modem h3g più recente, perché per ora non esiste
    Tutto chiaro?
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Tutto chiaro?
    Perfetto sei stato chiarissimo... infatti io mi chiedevo, se il modem H3G è più nuovo del mio perchè mi dovrebbe causare la perdita dell'IMEI?! Sei stato performante al 100% con questa risposta Attendo un modem H3G più nuovo allora...
    Ora un'altra piccola cortesia ....... Puoi venire ad aiutarmi un attimo nel 3D della CM11?! O posso postarti qui il mio problema?!
  4. #23783
    Samsung Galaxy S3
    Una domanda: come si naviga nelle cartelle? Nella versione originale bastava andare su "Archivio --> Tutti i File" e potevo scegliere tra la memoria di default e quella Esterna, ma adesso non c'è nulla che ricordi vagamente un archivio... il File Manager è pieno di file di sistema, per niente user-friendly, e una volta entrato nella SD non posso neanche spostare/copiare i file nella memoria interna... come posso gestire i miei file?
  5. #23784
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Installa es gestore file dal market
  6. Il seguente Utente ha ringraziato maxboost85 per il post:
    Iceblue (21-12-13)
  7. #23785
    Salve. Ho installato la revolution hd v.40 com mj3.
    Ora non trovandomi bene potrei tornare alla versione originale del firmware avendo fatto un nandroid backup?
    seconda domanda. Se volessi passare a una rom 4.2 posso farlo tranquillamente tramite recovery flashando la rom?
    Quote Originariamente inviato da Anam73 Visualizza il messaggio
    Si puoi usare il nandroid
    Che 4.2.2? Sammy o aosp?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Anam73 (21-12-13)
  10. #23787
    Grazie per la risposta.
    Sto impazzendo tra kernel modem e rom.
    Pensavo che ogni rom contenesse un modem e un kernel e che poi bastasse fare i wipe e mettere qualsiasi rom.
    Mi sembra che non sia così facile.
    La revolution mi da problemi di ripresa dallo stand by e a volte con la chiusura delle chiamate. Volevo provare la neat oppure mettere il kernel cinese.
    ma le rom non integrano sempre il kernel?
    E se voglio cambiarlo posso sempre tornare a quello stock?
    La procedura è flah rom e poi kernel o viceversa?
    [QUOTE=maxboost85;5008199]Funziona anche i video? Io sapevo che bloccava i video
    Appena provata e i video non vanno ... Le foto sono ottime ma anche per la fotocamera alcune cose non vanno ( scatto multiplo, foto e volto migliore, scatta con sorriso )
  12. #23789
    Nov 2013
    Ciao a tutti.
    Ho installato questa ROM sul mio s3.
    Ho flashato il modem h3g NELQ2.
    Uno spettacolo! L'unico inconveniente é il consumo un po eccessivo della batteria nonostante lo schermo al minimo.
    Un'altra cosa che ho notato é il WiFi che nonostante sia spento, nel dettaglio del consumo della batteria mi da come attivo!
    Qualcuno sa dirmi se il consumo anomalo é dovuto a questo?
    Grazie e ciao
  13. #23790
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da pabiccio Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie e ciao
    Per il WiFi vai in impostazioni / WiFi, premi il tasto menu a vai in avanzate/WiFi stand by /solo quando collegato.
    Così il WiFi si spegne quando non lo usi...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    pabiccio (21-12-13)
