Pagina 2449 di 3650 primaprima ... 144919492349239924392447244824492450245124592499254929493449 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 24,481 a 24,490 su 36496
  1. #24481
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Lorpal Visualizza il messaggio
    Si ho applicato i settaggi standard di skorpion presenti nel topic del Boeffla! Non sono troppo estremi, anzi!
    i terminali non sono tutti uguali, prova a diminuire un pò i settaggi e vedi come va
    Quote Originariamente inviato da silverhammer Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    mi sono deciso a provare la cyanogenmod (non so ancora se la 10.2 o la 11, vorrei qualcosa di stabile)
    sto cercando di capire la corretta procedura, perchè non ho mai fatto modding...allora...
    Io ho rom stock JB 4.3 ita quindi devo:
    1)Procedere con il root con auto root
    2)Assicurarmi di avere il root con root checker, ed aggiornare eventalmente l'app super user (ho letto che a volte non và per questo)
    3)Dovrei installare la recovery cwm aggiornata (la 6.0.4.4)...dove la trovo? si flasha con odin?
    4)Backup della cartella efs con es gestore file, seguendo questo post di dieguccio
    5)Triangle Away per azzerare il counter, che si controlla mettendo il telefono in download mode giusto? poi ho letto che per far si che funzioni devo cambiare il bootloader e mettere quello di ICS, si flasha sempre con odin? dove lo scarico?
    6)Fatto questo posso installare la cyanogenmod
    Credo di non aver dimenticato nulla...grazie in anticipo a chi avrà la pazienza di rispondermi e di chiarirmi le cose (seppur banali) che non mi sono chiare
    1) si
    2) si
    3) con rom manager (è una applicazione del play store)
    4) si, ed aggiungi un backup efs con ktool, lo scarichi dal play store
    5) prima il bootloader ics e poi triangle away
    il bootloader lo trovi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...imo-xxela.html
    secondo metodo della guida, è uno zip da recovery
    6) buon divertimento
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    silverhammer (03-01-14)
    Pavia
    Samsung Galaxy S3
    Ho notato che avevo invertito 2 valori in scheduler internal e ext sd! Ora li ho messi corretti e vediamo che succede
  5. #24483
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Ciao ragazzi, qualcuno sa se è possibile accedere alla memoria interna del telefono da recovery o in un altro modo se l'S3 và in bootloop?
  6. #24484
    Quote Originariamente inviato da Steccas Visualizza il messaggio
    se va in recovery la memoria la vede, se invece intendi collegandolo al pc, no non è possibile
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Steccas (03-01-14)
  8. #24485
    Jan 2014
    Ciao a tutti, premetto che non sono molto esperto nel modding.
    E' da qualche giorno che sto provando ad aggiornare il mio s3 tramite odin visto che non posso farlo direttamente dal cell(dice modificato); ho seguito la guida passo a passo ma ho un problema che non riesco a risolvere, cioè che odin non mi riconosce l's3 quando è in download mode mentre da acceso me lo riconosce normalmente...
    Inizialmente avevo i driver usb di kies poi li ho disinstallati per reinstallarne altri scaricati da internet ma mi da lo stesso problema.
    Ho già letto decine di altri 3d di gente col mio stesso problema ma non trovo soluzione.
    Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo
    ps. adesso provo a rifare tutto il procedimento da un altro pc
  9. #24486
    imei non corrisponde al telefono
    digitando questo codice *#06# il codice imei non coincide con quello sulla scatola.
    Ora ho installato il 4.1.2 brand tim.
    premetto che avevo installato il 4.3 itv forse ho fatto qualche casino.
    Ora mi domando ,mi faranno problemi in assistenza ?
    Non ho mai fatto il root.
    Appena metto il blocca tasti il telefono si spegne.
  10. #24487
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Ma scusate, sono 2 ore che tribulo, come diavolo si da a chiudere il lettore video o quello audio?
    Il tasto stop non esiste, e se si fa pausa l'unica opzione disponibile e poi indietro rimane in background nella ram, occupano la bellezza di 25/30 mb ciascuno mica sono pochi..
    Mica dovrò ogni volta andare nelle opzioni app, selezionarla e premere su interrompi?
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  11. #24488
    Jan 2014
    S3
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Ciao ragazzi,
    in seguito all'aggiornamento ad android 4.3 No brand del mio galaxy S3(i9330) non riesco ad effetture il root
    Trami te odin la procedura fallisce ma non riesco a capire per quale motivo, qualcuno mi sa aiutare ?
    Qualsiasi cosa provo a fare tramite odine fallisce sempre, anche se provo ad installarfe una recovery modificata .
    Grazie mille
    Questo è il log di Odin:
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/011> Added!!
    <ID:0/011> Odin v.3 engine (ID:11)..
    <ID:0/011> File analysis..
    <ID:0/011> SetupConnection..
    <ID:0/011> Initialzation..
    <ID:0/011> Get PIT for mapping..(qui si blocca per qualche minuto)
    <ID:0/011> Complete(Write) operation failed.
  12. #24489
    Pertanto non è possibile copiare dati dalla memoria interna nel pc... giusto?
  13. #24490
    Jan 2014
    Sono riuscito a far riconoscere l's3 da odin e ho fatto partire il tutto ma ad un certo punto mi è venuto scritto: All threads completed. (succeed 0 / failed 1) Removed!!!
    Come mai?? Come faccio adesso??? Sono preoccupato che il cell possa avere qualche problema AIUTOOO
