Utente del giorno: cladroid con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2854 di 3650 primaprima ... 18542354275428042844285228532854285528562864290429543354 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 28,531 a 28,540 su 36496
  1. #28531
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Nemen Visualizza il messaggio
    ho 9gb su sd interna
    E hai selezionato l'esterna? Perché di default le recovery sono impostate per fare il backup su interna
    Nov 2013
    GT-i9300
    no, ho voluto farla su sd interna.. sulla esterna non ho abbastanza memoria libera, dato che è ne ho poco più di 2 liberi. dici che il problema è quello?
    Ultima modifica di Nemen; 27-05-14 alle 09:35
  4. #28533
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Prova mettendo la spunta su "enable compression"
  5. #28534
    Nov 2013
    GT-i9300
    ci provo, nel frattempo ho liberato più spazio e ho provato a rifarlo, ma senza successo.
    EDIT: ce l'ho fatta impostando la compressione
    Ultima modifica di Nemen; 27-05-14 alle 10:02
  6. #28535
    fip
    fip non è in linea
    Jun 2010
    VENEZIA
    HTC One-N5-Gs3-HTC G1
    Raga ho un problema,da qualche giorno quando provo a disinstallare un qualsiasi app,il telefono si riavvia. S3 con paranoid android 4.4
    Nexus 6 Unlocked
    HTC One M7 Dark [5.0.2] NuSense7
    Nexus 5 32gb
    Samsung Galaxy S3 ArchiDroid 3.0.2
    HTC Dream CyanogenMod 7
    on D n B
  7. #28536
    Ciao a tutti. Mi aiutereste a rianimare l'S3?
    Situazione: Con permessi di root ho flashato la Cyanogenmode 11 la nightly, poi, per installare un driver mi è andato in brick dopo il reset (totalmene nero senza segni di vita). Allora ho fatto una deep clean 2; sembrava andasse avanti la barretta di avanzamento in download mode invece, ancora briccato. Allora ho iniziato a fare le formattazioni. Insomma mi sono ritrovato che non andava nemmeno in recovery mode, adesso solo dopo flashato la pit mi rimane con la schermata iniziale di Samsung Galaxy SIII GT-I9300 e la possibilità di entrare in recovery mode che è la CWR 6.0.4.7. Se tento di flashare una stock precedente alla 4.2.2 della Cyanogenmode 11, odin va in fail e sono costretto a riflashare la sola pit per andare almeno in recovery.
    Bel coas no?
    Androidiano L'avatar di Billycook
    Apr 2014
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da mezzosaur0 Visualizza il messaggio
    Bel coas no?
    Onestamente non ho capito nulla :P
    hai provato a fare tutti i wipe e poi installare cyanogen e gapps da recovery ? (è molto più veloce e semplice che usando odin)
  9. #28538
    salve vorrei un consiglio tengo la cyanogenmod 10.2 stable o flasho la cyanogenmod 11 M6 ? a me interessa la stabilità e consumo della batteria
  10. #28539
    Lo immaginavo, in effetti nemmeno io altrimenti avrei risolto. Comunque ho il Galaxy S3 che non supera la schermata iniziale perché manca il firmware, entra in recovery e non è quella originale e se provo a flashare la rom allegata al tread del deep clean 2 odin mi va in fail. Allora tu dirai: ma perché non copy la rom cyanoGM 11 sulla sd e poi la flashi da recovery? Ci sto provando, ma preferirei fare tutto da odin e non trovo la CyanoGM 11 in formato tar o tar.md5, solo formato zip. Capito il problema?
    Grazie comunque
  11. #28540
    Apr 2014
    Galaxy S3
    Grazie comunque
    Si ho capito ma è insensato :P
    vai qui : https://www.androidiani.com/forum/mo...lds-4-4-a.html
    ti spiega tutto quello che devi fare da recovery. Fidati che se (e vedrai che sarà così) fai tutto giusto non la smetterai mai di cambiare rom !
    un'altra soluzione sarebbe quella di ripristinare il nandroid backup (se lo hai fatto ovviamente) (e sempre da recovery)
    io onestamente odin lo ho usato solo per il root e la prima recovery.
    fidati
    LG G4 CARBONIO NERO
    In pensione:
    Usa il tasto thanks
