Pagina 2932 di 3650 primaprima ... 19322432283228822922293029312932293329342942298230323432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 29,311 a 29,320 su 36496
  1. #29311
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Hypersnix Visualizza il messaggio
    Ho fatto il downgrade e per adesso sembra che vada tutto bene...però quando sono andato a ripristinare il backup dei dati con kies mi dice che l'ultima versione software è la seguente: PDA: ND5 / PHONE: NA8 / CSC: NE1 (ITV) ovviamente non ho aggiornato,ma posso aggiornare o lascio tutto così?
    Il tuo problema era solo il wifi?
    Di solito si cerca ti togliere i firmware brandizzati, tu lo avevi messo della tim e intanto kies lo riconosce come no brand.
    Quote Originariamente inviato da dirrty187 Visualizza il messaggio
    allora cerco di essere piu preciso possibile non voglio rompere le balls
    di sicuro ho qualche applicazione esterna al play store ma posso farne tranquillamente a meno... per quanto riguarda la pulzia cache fatto tutti i i wipe anche da recovery sia il wipe cache partition che il wipe dalvik cache ma niente da fare cancellati anche i dati del play store niente...
    cyanogenmod 11 nightly 20140703.....spero di essere stato preciso
    Nel thread della cyano qualcuno ha avuto questo problema prova ha chiedere li.
    Sicuro che ti consigliano di reinstallare facendo un full wipe.
    Ultima modifica di startrek; 04-07-14 alle 18:41
  2. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    dirrty187 (05-07-14)
    Ciao a tutti, dopo l'aggiornamento dell'altro giorno (aggiornamento di android 4.3) il telefono si è un po rallentato e la batteria sembra durare un po' meno. Vorrei installare, anche per curiosità, la cyanogenmod 10.2 stabile. Vorrei farvi alcune domande...
    1)Che ne pensate della cyanogenmod 10.2? Avete delle alternative da suggerirmi? (mi serve stabile e veloce)
    2)Per installarla é necessario eseguire il root del telefono? Leggendo dal sito sembra non ci sia bisogno
    3)Se non mi trovassi bene, c'è un modo per ripristinsre il telefono esattamente nelle condizioni in cui si trova ora?
    4)C'è un modo per installare rapidamente tutte le applicazioni che ho ora sul telefono sulla nuova rom mantenendo le impostazioni correnti?
    5)Per caso le rom cyanogen si aggiornano automaticamente come quelle stock? Cioè quando viene rilasciata una nuova versione stabile é possibile aggiornare direttamente tramite wi-fi (OTA) o bisogna rifare nuovamente tutto il procedimento perdendo i dati?
    Grazie per l'aiuto! ☺
  5. #29313
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giulio1989 Visualizza il messaggio
    1) è una rom molto valida ma ovviamente se sei abituato ai firmware samsung troverai un po' meno qualità Audio, video e nelle foto. Niente di trascendentale comunque
    2) il root e la recovery modificata sono necessari se fai una installazione classica. Ora cyanogenmod ha introdotto l'installer (un app che si mette sul telefono e su PC e fa tutto da solo) ma non saprei se la cm 10.2 è supportata, di certo lo è la cm11
    3) se metti la recovery modificata puoi fare un nandroid backup della tua situazione attuale e se vuoi tornare indietro basta restorarlo (ti ritrovi il telefono tale e quale a come lo avevi al momento del backup)
    Se invece usi l'installer (ammesso che vada sulla cm10.2) l'unico modo per tornare stock è usare Odin con conseguente perdita di tutti i dati
    4) Titanium backup (ma serve il root) oppure Helium (ma questo non l'ho mai usato)
    5)si si aggiornano OTA, ma non la cm 10.2 il cui sviluppo è terminato
    FIRMA
  6. #29314
    Baby Droid L'avatar di Hypersnix
    Il mio problema non era solo il wifi...anche il telefono era lento, ora va molto meglio ma il problema wifi non si è tolto o meglio lo fa ma molto meno, e non sempre, ma in determinati momenti di disconnette e riconnette dal wifi da solo in pochi secondi. Quindi tu dici che posso aggiornare al nuovo fw con kies?
  7. #29315
    Lost in Space
    Puoi provare ma non sembra che risolve il problema wi-fi
  8. #29316
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la risposta Ivano! Quindi se non ho capito male:
    1) La Cyanogenmod 10.2 non è male però non riceve aggiornamenti perchè è già stabile, consigliate per caso la versione 11 snapshot o ha troppi problemi?
    2) Ho letto di alcune persone che stanno avendo dei problemi con la ricezione dell'antenna... è un problema risolvibile?
    3) Installando ad esempio clockworkmod posso fare un nandroid backup che resta salvato sulla sd card. In caso di problemi lo installo anche sulla nuova rom (esempio cyanogen), rileva il vecchio backup e il telefono torna nelle condizioni attuali. Giusto? (clockworkmod richiede il root??)
    4)La cosa più facile mi sembra mettere la cyanogenmod 11 con l'installer dopo aver fatto un nandroid backup giusto?
    Scusate se scrivo per punti ma così mi torna più facile capire le cose :P
  9. #29317
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Ok ma non è che aggiornando potrebbe darmi il problema imei?
  10. #29318
    Androidiano L'avatar di Higuain4ever
    Apr 2014
    HTC ONE M8-SAMSUNG GALAXY S3
    Se il problema è con Firmware JellyBeam non è una novità,cambia rom passando a ICS o KitKat
    Così il Knox si alzò
  11. #29319
    Quote Originariamente inviato da Higuain4ever Visualizza il messaggio
    Ma per farlo dovrei installare una custom rom giusto?
    Ultima modifica di Hypersnix; 04-07-14 alle 21:39
  12. #29320
    Apr 2014
    Succede molte volte,ma aggiornando senza Odin succede di rado.
    Senza troppi casini prendi la Paranoid
    Ultima modifica di Higuain4ever; 04-07-14 alle 21:41
