Pagina 3361 di 3650 primaprima ... 2361286132613311335133593360336133623363337134113461 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 33,601 a 33,610 su 36496
  1. #33601
    Galaxy S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da MarcoVilla98 Visualizza il messaggio
    Il build prop e quel file che modifica vari parametri e dice anche l'identita del telefono, cambiare versione android dal buil prop non consiste in aggiornarlo, ma in cambiare solo i numeri di android e far semprare al playstore o altri sistemi che si basano sulla lettura dell'identita del telefono, che ha una versione android differente da quella stock... ora, se tu hai la 5.1 se vai nelle info del telefono spunta 5.1, cambiandola dal build prop la puoi far diventare 4.3 (ad esempio) e provare se te lo legge il telefono, puoi usare "buil prop editor" dal playstore per cambiare il valore..
    L'ho reso 4.3.3
    Nulla da fare, Kies non ne vuol sapere
    Apr 2015
    E odin non lo legge ? Se non lo legge prova a cambiare versione di odin e prova
  4. #33603
    Galaxy S7 Edge
    Nulla da fare :o
  5. #33604
    Apr 2015
    Se non va cosi, pui provare a cambiare rom dalla recovery, e metterne una kitkat o jellybean e provare, dopo averla messa, se il telefono viene letto e riconosciuto da odin o prova a cambiare porta usb per l'inserimento nel pc
  6. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoVilla98 per il post:
    andx47 (11-05-15)
  7. #33605
    Apr 2015
    Prova a togliere il kernel e metterlo cosi: wipe cache - wipe dakvik/art cache - flash kernel e vedi se lo fa ancora
  8. #33606
    Galaxy S7 Edge
    Tento con la skippio base Sammy
  9. #33607
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Unito a Thread di competenza
    (visto che è moddato)
    Consiglio di riportarlo tutto Stock
    (a quanto capisco prima del modding non aveva problemi)
    Se torna normale (dubito) ....puoi riprovare a vedere se rimettendo la Rom che desideri il problema si ripresenta
    Se invece il telefono (pur riportandolo Stock) ha sempre lo stesso problema.....beh....direi assistenza per cambio modulo fotocamera
    Dici? Proverò a rimettere una rom originale Samsung e vedrò se il problema sparisce, sennò dovrò cambiare la fotocamera, i samsung fortunatamente si smontano che un piacere...
    Sennò penso che fiammandolo nel muro tre o quattro volte possa cambiare situazione? Ahaahah
    Bah, spero che comunque qualcuno che ha avuto questo problema mi saprà rispondere, perché nonostante nn sia l'unico a cui sia capitato, nn si riesce a trovare la risposta, nonostante i vari theared con suddetto problema ��������
  10. #33608
    Galaxy S7 Edge
    grazie mille per l'aiuto, ora sono su 4.1.2, tutto ok
  11. #33609
    Apr 2015
    Prego ! Hai risolto mettendo un'altra rom?
  12. #33610
    Galaxy S7 Edge
    Ho trovato una vecchia skippio (custom base Touchwiz) che avevo nel pc che provai molto tempo fa, l'ho installata, successivamente Kies mi ha riconosciuto il telefono, aggiornamento driver per sicurezza e tutto liscio con Odin.
    Mi chiedo se con una 4.3 non Touchwiz sarebbe stato lo stesso, chissà , per sicurezza mi terrò sempre pronta nella SD quella Skippio
    P.S per far sparire una volta per tutte la notifica aggiornamento disponibile come posso fare ? col cavolo che lo faccio ahahahah tiè
