Pagina 2861 di 3650 primaprima ... 18612361276128112851285928602861286228632871291129613361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 28,601 a 28,610 su 36496
  1. #28601
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Non devi cambiare modem nel senso che non devi assolutamente metterne uno PRE emg4. Quando installerai la cyanogenmod il modem ti rimane quello attuale. Il debrand effettivamente non ti serve, la recovery è già quella giusta per flashare la CM11 e la guida da seguire è quella che hai linkato anche tu....
    Solo una cosa forse ti manca: se vuoi essere sicuro di rientrare in garanzia controlla se il Counter è a Zero
    La garanzia non mi serve, perché ho il cellulare da più di due anni. Per cui, in teoria, non ho bisogno di portare il counter a zero. Giusto?
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Si, se se già fuori garanzia non ti serve
    FIRMA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    black651 (29-05-14)
  5. #28603
    Androidiano L'avatar di Billycook
    Apr 2014
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da black651 Visualizza il messaggio
    Per quale motivo dovrei cambiare il modem? Io voglio solamente inserire la Cyanogenmod 11. Quindi anche se facessi il debrand non cambierebbe nulla, perché per inserire la mod devo comunque formattare tutto il cellulare per cui si perderebbe il lavoro fatto per il debrand. E' corretto il ragionamento?
    Per l'installazione corretta della mod posso seguire questa guida? https://www.androidiani.com/forum/mo...lds-4-4-a.html
    Le operazioni che ho fatto sul cellulare sono: permessi di root e recovery 6.0.4.6. Ho fatto un backup con Nandroid e TitaniumBackup entrambi sulla scheda SD, sperando che siano funzionanti. Devo fare altro prima di continuare? Ovviamente ho già fatto una copia della cartella EFS, seguendo la guida del forum.
    mi pare non manchi nulla
    LG G4 CARBONIO NERO
    In pensione:
    Usa il tasto thanks
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Billycook per il post:
    black651 (29-05-14)
  7. #28604
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Ti volevo chiedere una cosa come faccio a controllare se i backup che ho fatto sono funzionanti? Quando entro nella cartella backup e provo ad aprire il boot che è .iso, mi dice che è danneggiato, ma penso che mi dia questo segnale di errore solamente perché è un'immagine e windows non riesce ad aprirlo.
    Il backup è stato fatto con Nandroid e la cartella presenta:
    -2 file iso boot e recovery
    -3 file zip chache.ext4, data.ext4, system.ext4
    -un file nandroid.md5
    C'è tutto o manca qualcosa?
  8. #28605
    Apr 2014
    Galaxy S3
    [quote name="ivano949" post=5691281]Si, se se già fuori garanzia non ti serve
    C'è tutto o manca qualcosa?[/QUOTE]
    Questo è quello che ho io ma magari cambia qualcosa dato che hai il firmware originale, se lo hai fatto da recovery cmw comunque non dovresti avere problemi.
    Poi probabilmente non ti servirà oltre se non vorrai tornare alla rom stock
    Per vedere se c'è tutto installati un file manager sul telefono windows magari ti nascone qualcosa, io uso quello preinstallato con le rom cyano un ottima alternativa è root explorer
    Scusate gli errori di ortografia ma sto scrivendo da cellulare
    Ultima modifica di Billycook; 29-05-14 alle 14:52
    LG G4 CARBONIO NERO
    In pensione:
    Usa il tasto thanks
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Billycook per il post:
    black651 (29-05-14)
  10. #28606
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Quote Originariamente inviato da Billycook Visualizza il messaggio
    Scusate gli errori di ortografia ma sto scrivendo da cellulare[/QUOTE]
    Ho controllato con l'applicazione ES File Explorer e non mi ha mostrato file in più rispetto a quelli che ho precedentemente scritto. Può essere un errore o un problema?
    Sinceramente non penso di voler tornare al firmware originale, però non si può sapere mai e nel caso andasse male il flash della mod, ho la sicurezza di poter tornare al firmware precedente. Quindi cosa conviene fare?
  11. #28607
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Fai il restore e ti togli ogni dubbio.
    Ultima modifica di startrek; 29-05-14 alle 15:50
  12. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    black651 (29-05-14)
  13. #28608
    Apr 2014
    Galaxy S3
    Io starei abbastanza tranquillo: se da recovery non ti ha dato problemi assicurati solo che il formato sia .tar (puoi sceglierlo da recovery il formato).
    Di es gestore file non ne ho sentito parlare bene per di più.
    Magari aspetta che qualcun altro ti risponda
    LG G4 CARBONIO NERO
    In pensione:
    Usa il tasto thanks
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Billycook per il post:
    black651 (29-05-14)
  15. #28609
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Come faccio a controllare se il formato è .tar? C'è un file con nandroid.md5. Inoltre come faccio a specificare da recovery di salvare in formato .tar il backup?
  16. #28610
    Apr 2014
    Galaxy S3
    [quote name="Billycook" post=5691500]Io starei abbastanza tranquillo: se da recovery non ti ha dato problemi assicurati solo che il formato sia .tar (puoi sceglierlo da recovery il formato).
    Come faccio a controllare se il formato è .tar? C'è un file con nandroid.md5. Inoltre come faccio a specificare da recovery di salvare in formato .tar il backup?[/QUOTE]
    Se entri in recovery vai in backup and restore e mi pare una delle ultime scelte ti fa selezionare il formato (che comunque di defoult è. Tar mi pare)
    LG G4 CARBONIO NERO
    In pensione:
    Usa il tasto thanks
