Pagina 3443 di 3650 primaprima ... 2443294333433393343334413442344334443445345334933543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 34,421 a 34,430 su 36496
  1. #34421
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Per installare la Cyanogenmod non puoi farlo da Odin e nemmeno dalla recovery stock. Devi installare una recovery modificata (consigliata vivamente la TWRP) tramite Odin e poi dalla recovery modificata metti la Cm11
    ..Si questo lo so,il problema è che non si installa la recovery modificata via odin
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da nickred11 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,oggi volevo installare la CyanogenMod 11,però avendo ripristinato il telefono avevo la recovery non modificata e inoltre appena cercavo di entrare nella recovery usciva l'errore nessun comando,ho provato più volte ad installare la CMW da Odin ma nonostante uscisse la scritta PASS senza errori,al riavvio ritrovo la stessa versione di prima,come devo fare?
    -Ho provato anche dalla recovery direttamente ma non cambia niente
    Unito a Thread corretto
    ___________________
  4. #34423
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Che firmware hai? 4.3? Togli la spunta in odin a autoreboot e quando finisce il flash passa direttamente dal download mode alla recovery senza fare avviare normalmente. Il problema è che il Kernel stock riscrive la recovery la prima volta che riavvii....
    FIRMA
  5. #34424
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da lapopratese89 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi, siete la mia ultima soluzione..
    chiedo gentilmente ai mod di non integrare questa discussione con altri sparse per il forum..
    questo s3 mi sta facendo impazzire.. sia con la sim che senza il problema è il seguente...
    nessuna richiesta di PIN all accensione, e quando è acceso (vedete le immagini) questo è quello che riporta
    non mi da la rete disponibile, non c'è l imei, in alto a destra non viene l icona della sim con la X (quando sto senza sim) niente di niente..
    il telefono non è mai stato modificato, anche se dopo che ho riscontrato questo problema ho fatto un backup della cartella efs, anche se penso che se fosse corrotta, ormai lo sia anche nel backup..
    ho provato a seguire qualche guida del forum ma nulla..
    ho provato a sostituire il lettore di sim (a livello hardware) ma nulla
    stavo pensando di prendere una scheda madre sulla baya, ma non sò da dove arriva e non sò se alla fine mi ritrovo ad aver speso € inutilmente...
    questi sono gli screen di quello che mi appare sul telefono..
    ho provato a seguire le guide installando le patch del modem ecc ecc ma nulla..
    ho provato con SIM UNLOCKED ma quando lo avvio mi viene la scritta rossa sotto la scritta IMEI e non fà nulla...
    che mi dite? qualcuno che può aiutarmi passo passo?? AIUTO!
    Allegato 148717Allegato 148718Allegato 148719Allegato 148720Allegato 148721
    ... E invece unisco...
    ...visto che avevi già postato... e NON AVRESTI DOVUTO aprire un Thread...
    (il Cross Posti è VIETATO)
    ...ma bensì uppare e/o proseguire quella già in essere
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7009302
    Peraltro.... avevi avuto già dei consigli...
    Mai stato modificato e come hai fatto il backup della efs senza root? Hai ancora ICS?
    Quoto Ivano....
    Ultima modifica di Varioflex; 13-08-15 alle 19:32
    ___________________
  6. #34425
    Aug 2015
    scusate ma ho iniziato ora a smanettare su i cell.. cos'è ICS?
    comunque la root e il backup li ho fatti dopo che si è presentato il problema!
  7. #34426
    Mate 20 Pro
    ....e allora il backup...
    ...serve a niente...
    ___________________
  8. #34427
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Quindi considerando che ho sempre usato firmware originali, quale può essere il problema? Ma sopratutto è un problema hardware o software?? Apparte sto problema il telefono va bene!!
  9. #34428
    LC
    vari ed eventuali
    ICS è Android 4.0
    Se dici di avere sempre usato firmware originali, non sarai passato da Android 4.1 o 4.3 al vecchio 4.0 per caso?
    FIRMA
  10. #34429
    Mate 20 Pro
    ICS è Android 4.0
    ...direi di no...
    ...visto che gli avevo suggerito il Deep Clean corretto...
    ...in altro Thread
    Se non ha seguito il consiglio...
    ...è altro paioi di maniche
    Ultima modifica di Varioflex; 13-08-15 alle 23:38
    ___________________
  11. #34430
    Aug 2015
    ...direi di no...
    ...in altro Thread
    il telefono quando ha presentato il problema aveva android 4.3
    da li ho provato a rinstallare il firmware sempre originale preso da sammobile con odin, e subito dopo fatto il due wipe da recovery.. ma nulla solito problema..
    alla fine avevo trovato una sorta di guida, dove sembrava che qualcuno avesse il mio stesso problema, ma i "rimedi" non funzionavano con android 4.3 quindi ho fatto un downgrade..
    la cosa strana è che da quello che ho capito, a chi perde l imei comunque la sim la legge, ma non fa chiamare ne altro.. a me proprio la sim non la legge, non mi chiede nemmeno il pin all accensione.. tantoche avevo un altro S3 rotto e ho provato a scambiare il pezzettino hardware dove ci va sia la sd che la microsim.. ma nulla.. siamo sempre al solito punto morto...
    se provassi a cambiare scheda madre?? le vendano "vergini" perchè prenderla sulla baya non im da tanta sicurezza... magari è bloccata o che so io...
    e nel caso la trovassi vergine, come lo ripristino l imei mio?
    DIMENTICAVO, SE QUALCUNO MI RISOLVE IL PROBLEMA GLI OFFRO UNA CENA! AHAHAHAHAH
