Pagina 3448 di 3650 primaprima ... 2448294833483398343834463447344834493450345834983548 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 34,471 a 34,480 su 36496
  1. #34471
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Piskellodevil Visualizza il messaggio
    Nessuno è in grado di aiutarmi?
    Non è una cosa che risolvi cambiando baseband che non gestisce la ricezione del wifi.
    Hai abilitato nel opzioni avanzate wifi il wifi sempre acceso?
    FIRMA
    Jan 2014
    Ciao a tutti, come da titolo ho un S3 rooted con app Kinguser.
    Per ovviare al problema dell'incopatibilità hardware con il collegamento Screen Mirroring al TV sopraggiunto dopo la modifica, che causava un messaggio di errore hardware, ho trovato questa guida in Internet che suggerisce di sostituire un file all'interno di una cartella di sistema:
    https://www.youtube.com/watch?v=6E8G...ature=youtu.be
    Purtroppo però quando vado a scrivere o tagliare su cartelle di sistema mi appare un messaggio: File System in sola lettura.
    Non riesco a trovare nessun modo per dare i permessi in scrittura al file system!
    Ho seguito le guide su questo forum, ho provato con Explorer, con ES File Explorer ma nulla!
    Non riesco nemmeno a visualizzare l'opzione: "autorizzazioni" da cui cambiare successivamente i permessi!
    Qualcuno di voi ha qualche suggerimento?!?!?!?!
  4. #34473
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Uniti a Thread corretto
    Quote Originariamente inviato da go2dguy Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, è da qualche ora che il mio cellulare vai in loop sulla schermata della recovery e non so cosa fare
    Il cellulare era spento quando ero fuori casa e c'era tanta pioggia e non vorrei che tutto ciò fosse causata dall'acqua entrata nel dispositivo.
    La pecca più grande è che sto cercando di trovare una soluzione ma non so come muovermi, ho trovato una guida per fare un deep clean ma non so se sia la stessa cosa.
    Il dispositivo sembra funzionare bene a parte il fatto del boot continuo nella recovery.
    Quando ho acceso a casa il cellulare mi è comparsa una schermata in inglese che mi diceva di fare un hard reset ma questo non è possibile perché il cellulare si blocca alla immagine iniziale della recovery.
    Sul samsung galaxy s3 è installato una ROM e non so se questo ha causato problemi.
    Se va in Recovery...
    Prova un reset
    (perdi tutti i dati)
    Per ripristino segui questo:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo
    Se non riesci...
    Controlla che vada in download mode (e che ci rimanga)
    Eventualmente flashiamo un firmware stock
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    bhe....per toglierti ogni dubbio priva a riflashare il firmware stock....se la download mode regge...
    Quoto
    Quote Originariamente inviato da Luky79 Visualizza il messaggio
    ___________________
  5. #34474
    Jan 2014
    Ciao, non ho capito, quindi che devo fare?
  6. #34475
    Mar 2015
    Venezia
    se accendo il cellulare mi va direttamente in download mode adesso e se provo a usare Odin la parte che si chiama ID CON non mi rileva il samsung galaxy s3, non vorrei che il connettore del dispositivo fosse andato per la troppa pioggia presa ieri....
    mi sa che mi tocca portarlo in assistenza il cellulare e sperare che trovino una soluzione.
    Ci sono problemi se porto in assistenza un cellulare rootato?
  7. #34476
    LC
    vari ed eventuali
    Prima del problema riuscivi a farlo riconoscere su quello stesso PC, con lo stesso cavetto?
    FIRMA
  8. #34477
    Mar 2015
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Prova un reset
    (questo è di S3)
    Se non riesci...
    Quoto
    ieri sera ll dispositivo si era fermato all'immagine che anticipa l'apertura della recovery (TWRP) ma non andava oltre, poi ho provato a fare un deep clean 1 e 2, ma come ho già detto, Odin non mi riconosce il dispositivo visto che ID CON, quello che è, non diventa colorato e quindi penso che non sia fattibile una recovery visto che non posso più andare in recovery ma solo in download mode.
    ho provato a flashare il firmware stock e mi è partito il download senza problemi ma il cellulare è rimasto fermo al download mode invece di fare il reboot del device.
    ora se provo a fare vol - + home + tasto accensione vado nella schermata download mode "do not turn off target!" e sopra c'è scritto:
    ODIN MODE
    PRODUCT NAME: GT-I9300
    CUSTOM BINARY: DOWNLOAD YES(1 COUNTS)
    CURRENT BINARY: CUSTOM
    SYSTEM STATUS: CUSTOM
    Secondo voi tutto questo casino è causato da qualche malfunzionamento interno dovuta alla tanta pioggia di ieri?
    Mar 2015
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    si il pc riconosceva il dispositivo senza problemi
  10. #34479
    Jan 2014
    1) sono andato in root explorer
    2) poi in monta in lettura/scrittura
    3) poi ci sono 2 voci: "Percorso/" e "/system"
    4) ho messo pallino blu su tutti e due
    5) ho copiato il file da sostituire dentro la cartella system\lib e quando vado per incollarlo mi dice: "Permission denied"!!!
    Sto impazzendo davvero non so più che fare.
    Avete qualche suggerimento?
    p.s. ho notato che tutte le volte che ripeto la procedura al punto 3-4, le 2 voci hanno ancora il pallino blu nella posizione originale nonostante lo abbia modificato, è normale?
  11. #34480
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    prova a cambiare i permessi con root browser o con root explorer.....con root explorer (lo uso anche io) tieni premuta la cartella della quale vuoi cambiare i permessi e scegli l'opzione "permissions"
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
