Pagina 3447 di 3650 primaprima ... 2447294733473397343734453446344734483449345734973547 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 34,461 a 34,470 su 36496
  1. #34461
    Aug 2015
    SAMSUNG GALAXY S3 I9300 - Prima Mod
    Salve a tutti.
    A seguito della rottura del mio smartphone ho deciso di ritirar fuori dal cassetto il mio S3.
    Spesso lento, specie se si è abituati al S4 9505!
    Ho flashato il dispositivo montando su una ROM cyanogen 12.1 che però inizia a darmi qualche problemino.
    Google MAPS non mi si aggiorna.
    L'Audio è estremamente basso. ( Suonerie e Notifiche )
    Non riesco più ad utilizzare la funzione screenshot.
    Ero alle prime armi, non l'avevo mai fatto prima!
    Qualcuno potrebbe indicarmi come risolvere il problema?
    O se c'è una Rom (magari più indicata) che abbia possibilmente le seguenti caratteristiche:
    - Leggera
    - Buona Gestione della Batteria
    - Possibilità di personalizzazione nell'aspetto.
    - Possibilmente basata su 5.1.1?
    Anticipatamente Ringrazio :-)
    Aug 2015
    Ciao ragazzi, sono nuovo del forum anche se seguo vari 3d da molti anni.
    Ho un s3 brandizzato h3g con jb 4.3.
    Dopo mille tentennamenti, finita la garanzia e la kasko che avevo, mi sono deciso a rootarlo e moddarlo.
    Mi sto accingendo ad installare la Rom QS NL1 e mi sono letto qualche centinaio di post.
    Fino ad ora ho fatto:
    1) Root con Autoroot
    2) Installata recovery TWRP 2.8.6.1 (anche se ho visto in giro una 2.8.7)
    3) backuppato la recovery
    4) backuppata manualmente la EFS
    5) backuppate app, dati et cetera
    6) Nandroid backup completo.
    Ora volevo procedere alla parte su cui ho più dubbi...
    7) In primis per procedere ad installare la nuova ROM devo prima procedere a sbrandizzare il telefono o posso partire direttamente? La guida sul modding sembra far intuire che prima del modding il cell debba essere sbrandizzato. Se devo sbrandizzarlo faccio quella parte di procedura e poi riparto da qui.
    8) Il 3D della QS consiglia un Deep Clean 2 prima dell'installazione ma la guida del Deep clean 2 dice che deve essere usato solo in caso di emergenza. Ad ogni modo se come dicono è ampiamente consigliato lo faccio. Se faccio il DC2 serve comunque fare il debrand o il DC2 mi va a togliere tutte le porcherie H3G?
    Se ho fatto una o l'altra od entrambe le 2 procedure qui probabilmente sarò su recovery stock e no root.
    9) a questo punto rooto con autoroot (non credo sia indispensabile), 10) installo twrp con Odin, 11) faccio 3 wipe 12) flasho la rom da recovery, 13) parte aroma (la rom ne è provvista) e seleziono le componenti prescelte.
    A questo punto se voglio cambiare kernel 14) faccio altri 3 wipe e 15) flasho il kernel da me prescelto.
    Ditemi se ho azzeccato la procedura oppure se e dove è errata per cortesia.
    Inoltre un consiglio. Le rom da flashare le metto direttamente nella SD interna o le metto sulla sd card esterna?
    Se le metto nella sd interna dovrò far partire il sistema e temo mi parta con le sue configurazioni o restore automatici di google et cetera....
    Intanto ciao e grazie.
  4. #34463
    Ciao raga!
    Ho un problema con il mio telefono, inizialmente quando ho comprato il telefono ho subito notato che quando spegnevo lo schermo anche il wifi si spegneva e questa cosa, per me, era molto fastidiosa. Cosi mi sono messo a cercare una soluzione su internet ho trovato che bastava spegnere la wifi powersave mode digitando dal tastierino *#0011# .
    Il problema è che ho provato a cambiare Rom e Kernel mettendo le varie rom Lollipop e mi si ripresenta nuovamente il problema del wifi che si spegne alla sospensione dello schermo solo che essendo su una rom non-stock non posso effettuare il metodo del tastierino!
    Dato che vorrei elliminare questo problema (Ho notato che non tutti i GS3 lo hanno) Ho pensato che l'unica cosa fosse cambiare la baseband (Dato che è l'unica cosa di fabbrica che mi è rimasta da cambiare)! Qualcuno di voi mi sa confermare questa cosa? Cioè se cambio la Baseband il problema sparisce o rimane? Inoltre che baseband mi consigliate, contando che ho come operatore Wind !
    Grazie in anticipo per le risposte!
  5. #34464
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da FilAnt Visualizza il messaggio
    OK, perfetto.
    Non è necessario sbrandizzare per poi installare una custom ROM, sarebbe un passaggio inutile. Solitamente il debrand lo si fa quando si vuole mantenere il firmware stock di Samsung, ma senza le personalizzazioni dell'operatore.
    Il Deep Clean generalmente lo si fa solo nel caso in cui il telefono abbia dei problemi, come hai letto nella relativa guida. Anche questo passaggio non è necessario, basta il full wipe da recovery TWRP.
    I punti 9) e 10) non li dovrai ripetere, il resto è OK tranne per l'eventuale flash del kernel. Se fai di nuovo i 3 wipe cancelli anche la ROM ed il telefono non potrà avviarsi (dovresti riflashare la QS). Il kernel si installa senza wipe.
    Meglio se metti ROM, kernel, etc.. nella micro SD. Da recovery TWRP la formattazione della memoria interna si esegue da "Wipe -> Format Data", non è necessaria ma è da alcuni consigliata in quanto rimuove eventuali file "spazzatura" in essa contenuti.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    FilAnt (27-08-15)
  7. #34465
    Aug 2015
    Intanto grazie della risposta ma perdonami una cosa. Che intendi per full wipe = cache + dalvik + data + system? perchè la mia TWRP ha solo factory reset (che dovrebbe essere cache + dalvik + data) e poi ha una opzione avanzata che ti permette di scegliere tra 8 o 9 singoli wipe.
  8. #34466
    Como
    OnePlus 3, S3
    Esatto, full wipe = wipe cache + dalvik + data + system.
    Il factory reset della TWRP fa tutti questi wipe in una volta sola, mentre dal menù avanzato puoi effettuare anche singoli wipe oppure formattare memoria esterna/interna.
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da AndrewJF Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    - Leggera
    sposto nel thread dedicato a queste domande...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    Ultima modifica di kmd; 20-08-15 alle 18:51
  10. #34468
    Quote Originariamente inviato da Piskellodevil Visualizza il messaggio
    Ciao raga!
    Nessuno è in grado di aiutarmi?
  11. #34469
    Mar 2015
    Venezia
    Ciao a tutti, è da qualche ora che il mio cellulare vai in loop sulla schermata della recovery e non so cosa fare
    Il cellulare era spento quando ero fuori casa e c'era tanta pioggia e non vorrei che tutto ciò fosse causata dall'acqua entrata nel dispositivo.
    La pecca più grande è che sto cercando di trovare una soluzione ma non so come muovermi, ho trovato una guida per fare un deep clean ma non so se sia la stessa cosa.
    Il dispositivo sembra funzionare bene a parte il fatto del boot continuo nella recovery.
    Quando ho acceso a casa il cellulare mi è comparsa una schermata in inglese che mi diceva di fare un hard reset ma questo non è possibile perché il cellulare si blocca alla immagine iniziale della recovery.
    Sul samsung galaxy s3 è installato una ROM e non so se questo ha causato problemi.
  12. #34470
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da go2dguy Visualizza il messaggio
    bhe....per toglierti ogni dubbio priva a riflashare il firmware stock....se la download mode regge...
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
