Pagina 377 di 3650 primaprima ... 2773273673753763773783793874274778771377 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,761 a 3,770 su 36496
  1. #3761
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Phanuel72 Visualizza il messaggio
    ok allora... sto caricando un pò la batteria che è al disotto del 15%.
    Il modello è GT-I9300
    Versione Android 4.0.4
    ho letto ma quando faccio il root non devo salvare una cartella contenente l'IMEI? Nella guida non è riportato!
    Il software da scaricare si trova al post 3 e non 4... per il mio modello va bene questo software più recente CF-root for SGS3 v6.4: ? o devo specificare qualcos'altro?
    Ultimo dubbio.. una volta recuperato il filmato ... se volessi aumentare l'audo del terminale tramite *#19732.. e poi rimetto il telefono originale.. l'audio ritorna standard?
    Naturalmente dovrò reinstallare tutte le app sul cell giusto?
    il 6.4 va bene
    si flashando il firmware tutto torna come prima
    non si perdono i dati con il root
    Quote Originariamente inviato da Angelocustode Visualizza il messaggio
    No, la cartella efs, non l'ho salvata... ho combinato qualche casino irreparabile??? Ho notato anche che con il telefono acceso, se spingo il tasto di accensione, il telefono si spegne direttamente, non esce più la finestra pop up che mi permetteva di mettere il telefono in modalità silenziosa o flight mode... facendo la procedura dell' imei.. mi esce la dicitura "null/null"
    ok, allora segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    e prendi il firmware della TRE da qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s3-i9300.html
  4. #3763
    Quote Originariamente inviato da SERFUSTA Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi vi scrivo perchè ho un problemino con il mio s3 brand tre.
    Parto con il presupposto che sono abbastanza pratico di modding...avevo gia sbrandizzato il cell e da li ho provato la rom xxdli8 jb cosa.Daro che non mi convinceva molto volevo rimettere l'ultima versione italiana stock no brand che avevo prima.Flesho tutto con mobile odin(che uso sempre)ma al riavvio mi rimane in recovery stock con la scritta multi csc ecc... manual mode.In poche parole il csc me lo imposta come HUI.
    Ho provato a cambiare il csc in tutti i modi che ci sono su internet... ovvero da tastierino con imei con l'apposita app ma nulla da fare xche come valoro ho solo HUI nn posso scegliere altro!!Mi rimane solo il flash da odin pc ma vorrei evitarlo.Qualcuno sa come poter risolvere?
    Grazie cmq...
    da una rom jelly bean, è meglio fare un deep1 e poi reistallare il firmware ITV
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ght=deep+clean
    e il firmware da qui
  5. #3764
    Quote Originariamente inviato da noitide Visualizza il messaggio
    ciao. allora non puoi cambiare csc probabilmente perchè la rom è "mono-csc" nel senso che ha compreso quella e basta. sicuro di aver scaricato lo zip giusto? xk HUI è il codice per il brand 3 e magari nel topic dell'ultima versione per sbaglio hai cliccato lo zip sbagliato.. controlla magari il nome dello zip che hai scaricato.. per il momento non mi viene in mente alcuna altra spiegazione..
    ah ecco un'altra cosa.. sicuro che quando avevi sbrandizzato il tutto era riuscito? comunque se il problema sussiste forse è utile rifare la procedura di debrand..
    P.S. il flash da odin da pc non è alla fine una cosa così negativa perchè fai una pulizia più "approfondita".. e male non fa..
    tutto bene, tranne il PS
    odin di persè non effettua nessuna pulizia, sono i firmware, che se sono full wipe, puliscono, altrimenti non cancellano nulla
  6. #3765
    Ciao a tutti
    Oggi il mio S3 (TIM) con solo Cf-root e root mi rileva un aggiornamento da circa 42Mb, ma poi al riavvio del telefono non me lo installa. Nè con kies (ovviamente) nè via OTA (che in teoria dovrebbe funzionare). Suggerimenti?
  7. #3766
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    Si infatti i due firmware sia stock che leaked jb nn sono wipe.
    Il wipe lo spuntavo io da mobile odin.Cmq il firmware che uso x sbrandizzarlo è itv e tra le altre cose nn esiste proprio hl1 brand tre.
    Io credo che il problema sia di mobile odin xche mesi fa ho usato un fl6 itv x sbrandizzare e da pc ha funzionato chiaramente con i wipe effettuati da recovery.Ho rifatto tutto uguale cambia solo il fatto che ho usato mobile odin invece che odin pc...cmq provero a sto punto anche perche cosa strana legato al problema del csc mi va in errore anche l'app messaggi...lo fa gia dal primo avvio dopo flash e wipe.L'app è inutilizzabile.
    SAMSUNG GALAXY NOTE / GALAXY SII FLASHDIPENDENTE
  8. #3767
    Androidiano VIP L'avatar di ventu87
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    La cartella EFS la puoi copiare anche a mano, con un gestore file, scarica es gestore file dal market, è gratis
    Apri l'applicazione,
    vai nelle impostazioni e metti la spunta a sfoglia come root, vai alla radice e monta file sistem,
    Poi esci dalle impostazioni, in alto c'è una stella, cliccala,
    al seguente clicchi l'icona del telefono,
    vedrai tra le cartelle quella efs,
    mantenendo premuto sulla cartella ti appare una finestra (l'effetto è come il tasto destro del mouse) scegli copia,
    poi clicchi su sdcard (se hai una sd esterna meglio, in questo caso sceglierai external sd) ,
    così ritorni alla memoria di massa,
    tiri su la tendina, clicchi sulla cartella e verrà aggiunta in automatico,
    poi colleghi al pc e la copi anche li!
    per visualizzare la grandezza della cartella da gestore file, mantenere premuto sulla EFS, uscirà una finestra, scegli proprietà, se dovesse indicare 0 bytes, clicca su CAMBIA e imposta tutte e 6 le spunte, poi dai ok, ancora ok, e ripremi sulla cartella , riselezioni proprietà e vedrai la grandezza della EFS
    Per il debug usb, hai istallato kies sul pc?
    Ho la cartella vuota!
  9. #3768
    si, mobile odin con jelly bean ancora non funziona bene
    l'applicazione messaggi è legata al csc
    Quote Originariamente inviato da ventu87 Visualizza il messaggio
    anche attivando le spunte come detto da me?
    il telefono funziona regolarmente?
    è solo un problema di vederla, fai un wipe cache e riprova
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ventu87 (19-09-12)
  11. #3769
    Sono uscito rientrato e ora tutto ok:thumbup:
  12. #3770
    perfetto, ciao
