Pagina 389 di 3650 primaprima ... 2893393793873883893903913994394898891389 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,881 a 3,890 su 36496
  1. #3881
    Sto rimettendo in garanzia il mio s3.. il recupero del filmato a cui tanto tenevo è fallito.
    Ho seguito la guida ed una volta istallato triangle away (che si è aggiornato alla versione 1.95) ho cliccato su reset flash counter e cliccato su volume più per resttare.
    Il telefono si è riavviato...ora che devo fare? In stato il telefono mi dice MODIFICATO!
    la guida dice di togiere la batteria e fare il wipe.. che significa???
    Staffolo
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Phanuel72 Visualizza il messaggio
    se ti dice di togliere la batteria togli la batteria per un minutino.. e il wipe (dovrebbe essere specificato se è un total wipe o un wipe data dalvik o cache) si fa mettendo il telefono in modalità recovery e cioè spegnendolo e poi tenendo premuti i tasti home volume su e power fino a quando non appare la scritta samsung galaxy s3.. e poi con i tasti volume andare su wipe data/factory reset (che ti cancella tutti i dati del telefono..) wipe cache che ti elimina solo la cache per cui puoi farlo tranquillamente e poi c'è anche il wipe dalvik che trovi sotto la voce avanced se non erro. controlla che wipe devi fare! oppure aspetta dieguccio.. intanto quello che so tel'ho detto
    EDITer selezionare la voce che ti interessa in recovery mode devi premere il tasto power!
  4. #3883
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    fai un wipe cache partition e un wipe dalvik cache ( in advanced )
    poi stacca la batteria, attendi qualche secondo, la reinserisci e vai in modalità download mode
    collega a odin pronto con il firmware stock in PDA
    quando la porta ID:COM si colora di azzurro, dai start
    e tutto si cancella ( il root intendo) e non perdi nessuna applicazione
  5. #3884
    Quote Originariamente inviato da Gigetto94 Visualizza il messaggio
    full wipe
    non ho tolto la batteria perchè devo fare il backup dei dati prima di rimettere il firmware originario..... è grave?
  6. #3885
    perdona la mia somma ignoranza in materia:
    fai un wipe cache partition = come si fa?
    wipe dalvik cache ( in advanced )= come si fa?
  7. #3886
    leggi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-per-luso.html
    attento che il wipe data/factory, cancella tutto
  8. #3887
    Qualcosa non va:
    <ID:0/007> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9300XXBLH1_I9300ITVBLH2_I9300XXLH1_HOME.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
    <ID:0/007> File analysis..
    <ID:0/007> SetupConnection..
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    <ID:0/007> Removed!!
    <ID:0/007> Added!!
    <ID:0/007> Added!!
    <ID:0/007> Added!!
    <ID:0/007> Added!!
    con odin o è il mio cavo usb rovinato o la porta del cell.. di fatto sta che sta in modalità download e rima con una tacchetta blu di scorrimento!!
    se riaccendo mi dice
    please select recovery mode in kyes & try again
    che faccio?
  9. #3888
    ho riprovato.. ma dice ancora così:
    <ID:0/007> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/007> Initialzation..
    <ID:0/007> Get PIT for mapping..
    <ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
    <ID:0/007> Added!!
  10. #3889
    Qualcosa non va:
    <ID:0/007> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/007> Added!!
    <ID:0/007> Added!!
    <ID:0/007> Added!!
    <ID:0/007> Added!!
    che faccio?
    cambia porta e cavetto
    fai un ravvio del pc e riprova
  11. #3890
    ora è andato tutto ...il problema è che mi dice stato di dispositivo modificato...perchè?
    e vedo ancora l'icona di superSU!
    Ultima modifica di Phanuel72; 21-09-12 alle 00:30
