Pagina 490 di 3650 primaprima ... 3904404804884894904914925005405909901490 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,891 a 4,900 su 36496
  1. #4891
    rischi che non funzioni tutto a dovere, ma puoi farlo, nessuno ti obbliga, mal che vada lo resetti dopo
    il mio è un consiglio, per esperienze passate
    Domanda stupida. Ma i salvataggi del gioco non sono nella cartella nel cell? Cioè se io dopo aver fatto i miei magheggi copia la cartella del gioco sul pc, resetto il cell, aggiorno a JB e copio la cartella di prima non funge?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da lordbolo Visualizza il messaggio
    no, perchè servono i permessi di amministratore ( root ) per far collegare l' apk ai salvataggi
  4. #4893
    ciao a tutto ragazzi, perchè quando cerco di modificare un file di sistema su android mi dice che il filesystem è in sola lettura? come posso aggirare questo problema?
  5. #4894
    Bene ok . Vabbe dai allora lascierò la root. Quindi come faccio? Se domani mi esce JB devo comunque resettare i dati ai detto e quindi perderei tutto.
  6. #4895
    allora adesso fai queste
    root
    https://www.androidiani.com/forum/mo...wmmanager.html
    visto che ci sei, salva l'IMEI
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-root.html
    poi azzeri il counter
    https://www.androidiani.com/forum/mo...1-51-root.html
    fatto questo, procedi con i tuoi intenti, sfrutta il root, poi quando esce JB, segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...um-backup.html
    ovviamente il backup lo salvi su sd esterna
    quando ci sarà l'aggiornamento resetti tutto, dopo aver fatto il backup ovviamente, e aggiorni, poi rifai il root, azzeri il counter e ripristini i salvataggi che ti interessano con quella guida
  7. #4896
    ciao a tutti! è il primo post in questo forum perchè ho appena comprato il galaxy S3... dopo diversi anni con apple... mi trovo quindi un po' spaesato e vorrei soltanto avere qualche dritta su come&dove cominciare per sfruttare al meglio questo nuovo gioiello..
    Ho visto diverse guide e diversi link sul modding, però mi piacerebbe seguire con ordine senza perdermi dei passi...
    cosa mi consigliate di fare?
  8. #4897
    Quote Originariamente inviato da granata77 Visualizza il messaggio
    il primo è il più semplice, presentarsi al forum
    Benvenuto - Forum Android Italiano
    se il tuo telefono è brand, e devi usare delle rom cucinate, allora sbrandizza
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    poi root
    cartella efs
    triangle away
    fatto questo, scegli la rom che ti gusta e segui le istruzioni riportate nella prima pagina delle rom stessa
    se hai dubbi, chiedi pure
    buon modding
  9. #4898
    Ciao a tutti nell'imminente roll out di jelly bean di domani volevo prepararmi un po:
    Il mio terminale nasceva come brand vodafone e ho fatto l'aggiornamento alla XXDLIB senza effettuare il debrand, solamente i 3 wipe più il flash con odin, Per il prossimo volevo armarmi per bene e partire da una base pultissima, Come consigliate di procedere? Prima con un deep clean, poi con il debrand e successivamente con il flash dell'ultimo firm, o prima debrand deep clean e flash.?
    c'è realmente la necessità di dover debrandizzare?,io credevo che flashando un nuovo firm NO-BRAND era intrinseca la stessa sbrandizzazione.. Mi scuso se sono stato un po confusionario attendo dritte
  10. #4899
    buon modding
    1) Fatto
    2) avendolo preso in un negozio wind immagino sia brandizzato wind.. però ora non ce l'ho con me quindi non posso verificarlo..
    3) triangle away che sarebbe? sono andato sul link ma non so cosa sia nè cosa serva..
    4) che rom mettere? boh.. essendo totalmente nuovo, per me una vale l'altra... devo capire quali sono i vantaggi di una rispetto all'altra.. tu cosa mi consiglieresti?
    grazie!
    ciao
  11. #4900
    Quote Originariamente inviato da streetsurf Visualizza il messaggio
    per come sei adesso, ti basta fare un full wipe e flash del firmware ufficiale JB
    se hai il root, fai anche un format sd, così pulisci la memoria interna
    poi controlli il csc che sia allineato digitando *#1234# sul tastierino
    1) Fatto
    grazie!
    ciao
    1) bene
    2) quando lo avrai, digita sul tastierino *#1234# e controlla il csc, se è delle wind lo riporta WIN...
    3) facendo il root, perdi la garanzia momentaneamente, che ripristini facendo il falsh del firmware ufficiale, ma c'è un'altro segnale per l'assistenza, e questo è il counter, un contatore che segnala i flash di kernel modificati, tramite odin, appunto il root, per azzerare quel counter, si usa triangle away
    4) per cominciare ti consiglio
    omega
    https://www.androidiani.com/forum/mo...lg1-omega.html
    wanam
    https://www.androidiani.com/forum/mo...le-deodex.html
    foxhound
    https://www.androidiani.com/forum/mo...stability.html
    tutte e tre sono sia JB che ICS, stabili e facili da gestire, la wanam è molto stock
    omega e foxhound, possono essere personalizzate con dei temi
