Pagina 582 di 3650 primaprima ... 8248253257258058158258358459263268210821582 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,811 a 5,820 su 36496
  1. #5811
    Androidiano L'avatar di falconpower
    Huawei Mate 9
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Una domanda, premetto che il mio S3 è passato da Vodafone a Nobrand solamente, lo stato del dispositivo dopo questa operazione risultava chiaramente "normale"...
    Ora da qualche giorno (dopo un paio di mesi), di punto in bianco risulta "modificato"...
    A qualcuno è successa la solita cosa, avete idea del perchè?
    Qualche applicazione scaricata dal Play puoò aver causato questa cosa?
    Grazie a tutti anticipatamente.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da BlackJack2 Visualizza il messaggio
    Esiste una mod per riportare la modalità alla guida?
    Inviato da S3 Android Revolution HD 12
    se è stata tolta dallo sviluppatore, chiedi nel thread della tua rom
    Quote Originariamente inviato da falconpower Visualizza il messaggio
    capitato ad altri,
    si sistema con un wipe data,
  4. #5813
    Ciao Dieguccio tempo fa mi avevi dato queste informazioni:
    te le quoto:
    bene, allora fai così:
    root
    cartella EFS ( sarebbe l'IMEI)
    triangle away
    serve per azzerare il counter del root, eventuali emergenze di assistenza, e non ti è possibile portarlo allo stato stock, nessuno vede che hai fatto il root
    poi fai il backup con questo
    non serve la sd, perchè avendo il root, quando fai il wipe data, il wipe cache, e il wipe dalvik, la memoria del telefono non viene cancellata, essendo stata divisa dal root stesso, quindi perderai solo le applicazioni>>i loro dati>>e le impostazioni, ma non quello presente in memoria, come le foto e i backup ( spero di essere stato chiaro nello spiegarmi)
    direi che per ora è meglio se fai questi passaggi e poi passiamo all'installazione
    Ora vorrei procedere per l'installazione puoi aiutarmi???
  5. #5814
    Androidiano VIP L'avatar di Angeloo95
    Samsung Galaxy S3, S.Galaxy S2
    Ringraziato 262 volte in 177 Posts
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    Originariamente inviato da Angeloo95
    Scusate potete passarmi il meteo stock jelly bean direttamente da flashare da recovery non trasparente però...Monto la strifer's e ho il meteo trasparente che a me non garba molto...
    se vuoi ti passo l'apk da copiare
    Originariamente inviato da pigimann
    ciao ragazzi scusatemi se magari ripeto una domanda già esposta:
    Galaxy S3
    Ho JB 4.1.1 polacco e mi va benissimo non mi posso lamentare. Forse un piccolo difetto potrebbe essere l'audio della musica che è più basso rispetto a prima. ma per il resto tutto ok, anzi.
    Vorrei sapere se ci sono differenze installando la versione italiana. Ne vale la pena? è testata del tutto? Avete riscontrato problemi?
    Le apps di base samsung uscite dal cell H3G ci sono sempre? è possibile eliminarle del tutto? Se si come?
    Non so se vi possono interessare queste info, ma ve le posto ugualmente:
    AP: I9300XXDLIB
    CP: I9300XXDLIB
    CSC: I9300XFDLI1
    Grazie in anticipo.
    io aspetterei la ITV
    È sempre quello, quindi ha gli stessi problemi della polacca.
    Le applicazioni h3g non possono essere eliminate, al massimo congelate
    Spedito da un S3 della NASA
    appunto, lavoro inutile
    Si si grazie dieguccio
    Telefono: Samsung Galaxy s3
    Versione Android: 4.3
    Rom: [ROM] Imperium 25.0
    Se Ti Sono Stato D'aiuto Ringrazia Con il Tasto Thanks
  6. #5815
    Huawei Mate 9
    capitato ad altri,
    Ciao Deiguccio, grazie per la tempestività...
    Quindi perdendo tutti i dati del cell vero?
    Non esiste un altro modo più indolore? Eventualmente c'è modo di fare un backup di tutti i dati contenuti (Rubrica, calendari, messaggi, applicazioni, dati applicazioni ecc...), Kies funziona, il ripristino avviene correttamente?
    Da quando ho l'S3 (poco) non ho ancora ben capito se questa cosa è possibile o no (per me tra l'altro di vitale importanza...
    Grazie di nuovo...
  7. #5816
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    capitato ad altri,
    Nel senso che non c'è sulla tendina delle notifiche, in jelly è stata tolta, Correggimi se sbaglio
    Un Grazie è sempre ben accetto
  8. #5817
    Quote Originariamente inviato da davxx2002 Visualizza il messaggio
    te le quoto:
    root
    triangle away
    certo
    hai scelto la rom che ti interessa?
    Grazie di nuovo...
    allora per non perdere tutto, serve il root, e puoi poi seguire questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...um-backup.html
    comunque fossi in te non mi preoccuperei adesso
    considera che se lo devi portare in assistenza, devi flashare il firmware vodafone, e quindi fare un full wipe, quindi.....
  9. #5818
    si è stata tolta, devi usare o s-voice, oppure un widget che te lo colleghi sulla home
  10. #5819
    Dieguccio puoi passarmi gli apk che mi avevi detto per il meteo normale e non trasparente per favore ?
  11. #5820
    Non ancora volevo una JB puoi consigliarmi e dirmi come fare??
    Altra cosa facendo il backup a parte salvare foto e musica ..volevo chiederti come salvare le impostazioni delle email se era fattibile...??????????
