Pagina 696 di 3650 primaprima ... 19659664668669469569669769870674679611961696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,951 a 6,960 su 36496
  1. #6951
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da teothewolf Visualizza il messaggio
    (attualmente ho la rom jelly king, kernel: CM10)
    Ho un problema con lo switch tra rete 2G e 3G.
    Se abitilo la navigazione solo su rete 2G, funziona tutto (ma ovviamente va più lento che in 3g).
    Nel momento in cui disabilito il 2G e appare il logo H+/3G sul segnale antenna, provando a navigare parte la barra di caricamento del browser ma si blocca e rimane li senza caricare alcunchè (tra l'altro, cosa strana, riesco a inviare messaggi su whatsapp mentre sono in questa modalità, pur rimanendo quel problema di navigazione..è come se il flusso internet fosse "strozzato").
    La Jelly King aggiunge nelle impostazioni la voce "Device Options", dentro la quale si può scegliere il segnale radio predefinito. Ora ho attiva la voce "HSDPA/HSUPA", ma anche provando con le altre 2 voci di selezione, il problema non si risolve.
    Qualcuno sa come aiutarmi? D:
    il segnale radio è gestito dal modem, non dal kernel
    hai chiesto nella rom se ci sono riscontri in merito?
    potresti provare a cambiare il medem
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    teothewolf (09-11-12)
    Androidiano L'avatar di teothewolf
    Vicenza
    Nexus 5
    sisi, lo so che il problema è nel modem ma ho specificato il kernel solo per essere più preciso.
    si, ho provato a chiedere anche nel thread della rom ma mi nessuno sembra avere il mio stesso problema (mi ha risposto solo il proprietario del 3d che mi ha consigliato di fare i due wipe e vedere se funziona e in caso riflashare la rom, ma volevo tenerla come ultima speranza perchè speravo bastasse cambiare modem).
    infatti fintanto che l'ho tenuto stock, andava tutto ok mentre dopo che l'ho cambiato con questa rom, ha iniziato questo problema e quindi sono convinto che il reale problema risieda nel modem! (maledizione, non mi ricordo però quale ho messo..mi ricordo che durante l'installazione me ne faceva mettere 3: io avevo scelto il secondo se non sbaglio, mentre la terza opzione prevedeva di lasciare invariato il modem).
    Se può servire, sono vodafone, sono di udine e il telefono è import (romania).
  5. #6953
    ho rootato il telefono, quale sarebbe la root directory dell' SD card?
  6. #6954
    il modem puoi scegliere quello che vuoi,
    ricapitolando, tu avevi il firmware stock?
    quindi il modem vodafone jelly bean?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  8. #6955
    Vicenza
    Nexus 5
    ah pensavo che alcuni modem potessero essere migliori degli altri
    non so se fosse vodafone jelly bean stock quello che avevo prima di iniziare a moddare c'è un modo per saperlo? magri dalla cartella EFS?
  9. #6956
    ciao ho un problema riguardante il mio s3 premetto che sono nuovo del mondo android . io ho effettuato il root per diventare amministratore completo del mio telefono tramite cf root una volta effettuato funzionava alla perfezione ma volevo provare a vedere se potevo tornare indietro avendo di nuovo la garanzia ufficiale ed in più poter aggiornare tramite ota il firmware da 4.0.4 a 4.1.1 . il problema è che nonostante io abbia effettuato il ripristino in modo corretto mi da comunque che sono user in versione kernel : 3.0.15-928452 -user . vorrei capire com faccio a levare quella scritta user essendo che vedendo in altri s3 non esiste . ringrazio in anticipo e spero di essere stato abbastanza chiaro e spero che mi potrete dare una mano grazie Francesco
  10. #6957
    certo che alcuni lavorano meglio di altri
    non importa adesso sapere quale avevi, vai qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...laxy-siii.html
    e fatti consigliare per operatore e zona
  11. #6958
    Quote Originariamente inviato da cicciorc87 Visualizza il messaggio
    come lo hai tolto il root?
  12. #6959
    Ciao Dieguccio, scusa se sono logorroico, ma devo fare per forza il primo procedimanto che mi hai indicato o posso passare direttamente a questo,
    visto che come ti dicevo in precedenza non ho piu' nulla del'operatore TIM.
  13. #6960
    Androidiano L'avatar di GullyVeg
    Huawei Mate 8, LG G4
    Ciao ragazzi ho bisogno di aiuto e anche urgente.
    Ho rootato il telefono di un amico (che voleva solo il kernel di chainfire) flashando il CF-Root che ha installato la CMW 5.5.0.5.
    Funzionava tutto perfettamente e il mio amico come prima cosa si è fatto il nandroid backup. Ha flashato un pacchetto zip cercando di abilitare la mod callrec e il telefono non funzionava più, restituendo un errore. Ha dunque provato a ripristinare il backup fatto poco prima nella SD Esterna, e con stupore giunto quasi alla fine il nandroid restore non va a buon fine restituendo un errore nella cartella /data.
    Il telefono è stato wipato più volte e chiaramente riparte come se fosse appena uscito dalla fabbrica. Perchè succede questo? E' colpa della CWM buggata? leggevo che chainfire non supporta più quella CWM e che voi parlate di CWM touch. Dove posso trovare questa nuova CWM? SEcondo voi ripristinando il backup daquesta nuova cwm può funzionare? O deve rassegnarsi a reinstallare tutto?
    Io gli ho consigliato di installare il kernel siyah che mi pare migliore.
    Grazie a chi mi aiuterà!
