Pagina 763 di 3650 primaprima ... 26366371375376176276376476577381386312631763 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,621 a 7,630 su 36496
  1. #7621
    Androidiano L'avatar di AlexandroSandro
    R: [PRONTO SOCCORSO S3] * Aiuti e consigli sul MODDING *
    Ciao! Ho installata la ROM revolutionary HD 16.0 by Mike 86. Ho provato a flashare il CRT off senza successo. (Il device andava sempre in bootloop) ho provato diversi file presi dal 3d di riferimento ma non sono riuscito. potrei avere una dritta su come fare e se è passibile farlo?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da eccome Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ragazzi, sono nuovo del forum, mi servirebbe un grande aiuto, premetto che non sono uno smanettone, quindi non conosco i termini tecnici del mestiere :-P il problema è questo:
    Ho comprato un galaxy s3 usato, e solo dopo qualche giorno ho scoperto che il precedente proprietario aveva installato "foxhound", che documentandomi qui su questo forum ho scoperto che sostituisce il sistema base, ovvero jelly bean. Io vorrei rimettere jelly bean senza nessuna rom aggiuntiva. Sapete spiegarmi come fare? Posso fare tutto questo mantenendo tutti i programmi installati e tutti i file presenti sulla memoria? Grazie in anticipo per il vostro aiuto :-)
    per ripristinare tutto a originale, purtroppo devi perdere tutti i dati
    Quote Originariamente inviato da AlexandroSandro Visualizza il messaggio
    le mod compatibili, le trovi lì, che sono sicuramente testate, quindi chiedi a lennyx una soluzione
  4. #7623
    allora di preciso non ricordo il software io ho cercato su google download software I9300XXALE8 e mi ha dato un download simile.. appena ho visto che il telefono mmi dava sti problemi l'ho messo in modalità recovery e ho fatto ripristina data setup e tutta la procedura ed il telefono si e avviato normalmente ma adesso mi dà sti problemi
  5. #7624
    elx
    elx non è in linea
  6. #7625
    Quote Originariamente inviato da iblackoutz Visualizza il messaggio
    ok, allora fai così, ripeti l'operazione di debrand, utilizzando questo firmware
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9300XXALE8_I9300ITVALE7_ITV.zip
    leggila con calma e segui tutti i passaggi, alla fine fai i controlli indicati
    ripeto, nulla di grave, è solo da ripetere
  7. #7626
    dove leggo tutti i passaggi?? scusa l'ignoranza ma non ne capisco moltissimo e i controlli?
  8. #7627
    Alla guida per il debrend
    Sbrandizzare S3
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1736581
  9. #7628
    scusa ma non capisco tutto quello che c'è scritto sto seguendo quello che hai scritto tu in un altro posto cioè scaricare il file mettere il galaxy in modalità download e il resto va bene lo stesso no?
  10. #7629
    Ma tu come stavi sbtandizzando?
    Quello scritto nella guida è il modo più chiaro e semplice per eseguire il tutto
    Se vai a prendere un post a caso è meno dettagliato e potrebbe contenere informazioni non adatte a te
  11. #7630
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    aiuto per favore
    Quote Originariamente inviato da ammanna Visualizza il messaggio
    ummmm è un problema se quando vado in recovery
    in basso mi saltano fuori le scritte:
    ClockworMod Recovery v6.0.1.2
    E: can't open /cache/recovery/log
    E: can't open /cache/recovery/last_log
    la cwm 6.0.1.2 l ho installata con rom menager
    e nelle applicazioni non c'è più l app cmw quella con l immagine di un ingranaggio, quella che viene dopo che fai root
    però io root l ho ancora
    help?
