Pagina 813 di 3650 primaprima ... 31371376380381181281381481582386391313131813 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,121 a 8,130 su 36496
  1. #8121
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da emibant Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, una domanda, io ho installato prima la rom leaked JB 4.1.2, e dopo la DarkyromIII presente su questo forum, se voglio tornare alla rom JB Vodafone originale, devo usare prima triangle away, per resettare il counter e dopo installare con odin la rom originale giusto!? o ci sono altri passaggi da fare!?
    Posso installare direttamente la JB Vodafone o per forza devo installate prima la ICS vodafone!?
    devi installare la jb vodafone
    segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    emibant (05-12-12)
    Androidiano L'avatar di emibant
    Friuli Venezia Giulia
    Xiaomi Mi5 - HTC One M8
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    segui questa
    ok grazie, volendo posso installare anche direttamente la ICS?! e poi è possibile quandò arriverà installare via ota direttamente la 4.1.2 saltando la 4.1.1!?
    Se non è un'Alfa è semplicemente un'auto...
  5. #8123
    meglio se installi la jb, altrimenti dovresti fare un deep clean
    aggiornerai direttamente dalla 4.1.1 alla 4.1.2
  6. #8124
    Androidiano L'avatar di SvALvO82
    Oct 2010
    Bari
    salve a tutti! ho un piccolo problema...fino a qualche minuto fa avevo installata la Darky, ma nn avevo da far niente e mi e venuta la felice idea di installare la Revolution HD (nn l'avessi mai fatto,nn x la rom ma x il blocco del cell) ho fatto cm da guida il super wipe ma al momento di scegliere la rom dalla sd mi dice file no found,nemmeno mi fa montare lo storage x reinserirla ecc...nn mi fa fare na mazza! come e cosa posso fare? aspetto vostre info
    grazie 1000 a tutti
    Salvo
    da quello che vedo mi ha cancellato tutto cio che c'era nella sd del cell...mi sa che dovro rimettere una rom stock da odin giusto?
    Ultima modifica di SvALvO82; 05-12-12 alle 13:39
  7. #8125
    Quote Originariamente inviato da SvALvO82 Visualizza il messaggio
    grazie 1000 a tutti
    Salvo
    o installi da odin o usi una microsd, e ci metti una rom
  8. #8126
    Oct 2010
    Bari
    devo mettere una rom stock per forza? ce una guida su cm farlo da odin? xche i root e la cwm so farlo da odin ma le rom no xche ho sempre fatto dal cwm del cell! e magari da dv posso trovare una rom x farlo da odin?
    grazie x le risposte ma sn proprio niubbo in questo! poi venendo da ios... sn ancora piu nabbo
    Dieguccio posso usare il firmware da te linkato https://www.androidiani.com/forum/mo...e-polonia.html ?
    Ultima modifica di SvALvO82; 05-12-12 alle 14:08
  9. #8127
    Salve,
    Ho installato la nuova rom pandorium 3.50 con kernel perseus 27.2 tutto ok riesco a installare varie applicazioni ma al riavvio del cellulare si blocca sulla scritta samsung. Ho provato vari wipe format ma niente. Se con la stessa rom installo il kernel stock non ho nessun problema. Qualcuno puoi aiutarmi?
    certo che puoi usare la polacca
    questa è la guida odin
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    Quote Originariamente inviato da ercoleeee Visualizza il messaggio
    Salve,
    forse è il kernel non compatibile, prova con il siyah
    che tipo di rom è?
    sammy, aosp?
    su che base
  11. #8129
    Ringraziato 29 volte in 21 Posts
    Salve e buonasera ho una domanda da fare.
    Ho flashato una rom dopo i 3wipe, è andato tutto a buon fine ma nel telefono mi trovo delle cartelle (navigon - go launcher) che avevo installato nella rom precedente.
    Ma col factory wipe non doveva rimuovermi ancge quelle??
  12. #8130
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    Ciao! Dieguccio, vorrei fare un pò di pulizia nella sd interna, ci sono un pò di code di varie installazioni, flash di rom ecc. magari toglierli a mano è scocciante ..basta un reset di fabbrica da impostazioni o un format system e preload o devo fare proprio deep clean?
