Pagina 828 di 3650 primaprima ... 32872877881882682782882983083887892813281828 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,271 a 8,280 su 36496
  1. #8271
    Mi sa di si, perché da mac risulta leggibile/scrivibile. Adesso faccio un backup per sicurezza
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da silentscreambt Visualizza il messaggio
    esatto, metti al sicuro i dati e poi chiedi
  4. #8273
    Ciao,
    volevo tornare al firmware originale tramite odin, e fare una bella pulizia,volevo sapere se è possibile in qualche modo salvare la schermata home e l'altra dove hotutti i collegamenti e le cartelle.
  5. #8274
    Quote Originariamente inviato da fabe73 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    no, per pulire devi resettare, e quindi perdi le impostazioni
  6. #8275
    metti la stock per un pò, poi dopo decidi una rom cucinata da installare
    ciao, ma odin pro mobile per mettere la stock ho visto che è a pagamento, bisogna x forza acquistarlo?
  7. #8276
    fai un giro di wipe da recovery e un fix permision, vediamo se risolve
    meglio se chiedi nel thread della rom, potrebbe essere una configurazione della rom, o del kernel
    con titanium hai la scelta tra solo apk, solo dati oppure apk+dati, quindi puoi ripristinare tutto senza problemi
    ricorda che ti serve la versione PRO di titanium
    Grazie mille
    Ultima cosa. Ho un kernel modificato. Dimmi se sbaglio la sequenza (io preferisco sempre flashare):
    1)Ripristino Nandroid + Tianium
    2)Flash root user
    3)Flash per upgrade a JB 4.1.1
    4)Flash per kernel Syiah
    Ok?
  8. #8277
    Quote Originariamente inviato da ezechiele2517 Visualizza il messaggio
    se non lo acquisti non lo usi
    altrimenti fai tutto con odin da pc
    Quote Originariamente inviato da Antares008 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    2)Flash root user
    Ok?
    no
    1) aggiorna a jb
    2) fai il root + triangle away + cartella efs ( meglio far tutto subito
    3) ripristino delle applicazioni e dati tramite guida
    4) flash siyah
  9. #8278
    no
    1) aggiorna a jb
    4) flash siyah
    Grazie.... Ma (ultima domanda)... Cosa intendi per cartella EFS?
  10. #8279
    è la cartella che contiene l'imei, visto che fai il root la salvi, che poi non si sa mai e c'è l'hai
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-root.html
  11. #8280
    mi sento disorientata, poichè avevo messo una rom con odin e adesso salta fuori che i firmware modificati si flashano da recovery...ma..è specificato quando una rom è originale o leaked?
