Pagina 915 di 3650 primaprima ... 415815865905913914915916917925965101514151915 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,141 a 9,150 su 36496
  1. #9141
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da AndreAndroid33 Visualizza il messaggio
    Domanda da un milione di thanks: Dove la prendo la Deodex?
    hehehheeh
    primo post di questo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...e-polonia.html
    c'è sia la odex che la deodex, sono fatte da wanam, ma non lasciarti ingannare, sono firmware stock a tutti gli effetti, nessuna mod o altro
    unica differenza, hanno il root e si flashano da recovery
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    AndreAndroid33 (30-12-12)
    forse è una nuova impostazione da parte del sistema, ci stiamo indagando
    adesso tu hai ancora il root?
    hai azzerato il counter?
    serve il root
    adesso si ho azzerato il counter ma in triangleaway non mi vede lo stato (quindi il numero) del counter, ma in download mode l'1 del counter è sparito, e sono sulla 4.2.1 con root.
    ora, in teoria mi basta solo fare i 2 wipe e non flesshare piu niente in quanto ho gia il firmware alla versione 4.2.1
    quindi pensavo appunto di fare i 2 wipe cosi cancello tutto poi lo riavvio e infine un reset di fabbrica...
    che dici?
    anzi no... perche poi mi ritroverei il root.
    quindi riflessho il firmware 4.2.1 e vedo se il counter a 1 ce ancora in download modo oppure no
    che dici?
    Ultima modifica di giovannifaraway; 30-12-12 alle 02:04
  5. #9143
    Androidiano VIP L'avatar di Zangetsu
    Torino
    Samsung Galaxy S9+ G965F
    Ringraziato 394 volte in 324 Posts
    Ho un problema (forse):
    Dopo aver fatto il Root, tra le applicazioni mi compariva l'icona CWM (con l'ingranaggio). Poi ho flashato una rom ed è scomparso. È normale? La recovery è ancora la CWM ma non so se la scomparsa dell'applicazione è un danno perché aveva un fine pratico.
    Ho installato l'applicazione ROM manager dal market perché credevo fosse la stessa, ma non è così (credo).
    Riflasho cf root con cwm e riazzero il counter? Ce n'è bisogno o no?
    Un'altra cosa, dopo il root ho azzerato il counter con tiangle away. Ora che ho una nuova rom devo riazzerarlo? (La rom l'ho flashata da recovery.)
    Inviato dal mio GS3 tramite Tapatalk 2.
    Rom: Frankenstein v4 by SIRKO
    Kernel: Siyah 1.8.4+
    Modem: BULDLI2 Vodafone.
    Ultima modifica di Zangetsu; 30-12-12 alle 02:20
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca GRAZIE.
  6. #9144
    Androidiano L'avatar di AndreAndroid33
    Catania
    Samsung galaxy s3
    hehehheeh
    Grazie mille,come sempre d'altronde.
    Domani faccio tutto,adesso ho il telefono scarico.
    ps:ho notato che la batteria mi è durata di più,questa cosa mi gusta eheh
    pps:mi hanno consigliato di flashare il siyah...che dici,dopo aver risolto questo intoppo del multi-window la metto?
    Quote Originariamente inviato da Zangetsu Visualizza il messaggio
    Rifai il root e ti ritrovi tutto come prima.
    EDIT: e dopo il root procedi con triangle away
    Ultima modifica di AndreAndroid33; 30-12-12 alle 02:26
  7. #9145
    Ciao ragazzi! Una domanda: il backup completo NANDROID tramite CWM comprende anche il backup del kernel stock? Io ho jb 4.1.1 brand tim e dato che vorrei soli sostituire il kernel senza cambiare rom mi è sorto questo dubbio ( in caso volessi "ripristinare" il kernel stock )! Se ci sono altri metodi evitando il backup completo dite pure!
    Grazie!
  8. #9146
    Catania
    Samsung galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da darktia Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Certamente,vai tranquillo con il nandroid,esegue il backup di tutta la rom!
  9. #9147
    Androidiano L'avatar di vales5
    Tivoli, Roma
    Samsung Galaxy S3
    Raga vorrei solo una spiegazione: in pratica ogni volta che provo una app per gestire la cpu crasha o si impalla. Questo è dovuto dal kernel o semplicemente dall'app? non capisco il perché..
  10. #9148
    Quote Originariamente inviato da giovannifaraway Visualizza il messaggio
    che dici?
    che dici?
    Esatto, devi flashare il firmware per togliere il root, quindi fai i wipe e metti in download mode, se è a zero, allora flash, dopo il flash, vai subito a controllare il counter in download mode
    Tutto normale, sirkio ha tolto quella applicazione, tanto non faceva nulla di essenziale e che non puoi fare anche adesso
    Morale, non devi fare nulla e il counter non si è incrementato con il flash della rom
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Zangetsu (30-12-12)
  12. #9149
    Quote Originariamente inviato da vales5 Visualizza il messaggio
    Ne hai provata più di una?
  13. #9150
    Apr 2010
    Ciao a tutti.
    Da qualche tempo ho problemi a ricaricare. Ho provato diverse ROM , sia basate su XELL5 che su CM10 con risultati simili.
    Ora sono alla HD 17.1
    Il problema è che la batteria non sempre si ricarica.
    Alcuni dicono che sia la carica che è lenta, ma credo che sia dovuta al fatto che continua a scollegarsi e ricollegarsi.
    Cavo USB collegato al PC: non funziona a volte
    Cavo USB collegato al trasformatore da 1A (originale GS3): funziona quasi sempre (ieri ho provato con uno di un amico, ma si caricava/disconnetteva ogni 2 secondi)
    Cavo USB collegato al trasformatore da 750mA: a me non funziona
    Cavo da macchina (quello avvolgibile): non funziona
    Cavo diretto (tipo alimentatore GS2): funziona sempre
    Io non ho mai avuto questi problemi fino agli ultimi aggiornamenti.
    Una volta si caricava con qualsiasi caricatore.
    Credo che la discriminante sia la corrente 750mA oppure 1A
    Qualcuno ha questi problemi?
    C'è qualcuno che può fare altre prove per confermare questa ipotesi e capire se è un problema software di tutte le ultime versioni?
    - Sony xperia Z3c
    - ex Nexus 5 black 32GB
    - ex GALAXY S3
    - ex GALAXY S2
    - ex Samsung Galaxy Lite (GT i5700 Spica)
