Pagina 940 di 3650 primaprima ... 440840890930938939940941942950990104014401940 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,391 a 9,400 su 36496
  1. #9391
    Androidiano L'avatar di Thedevilisme
    Bari
    Ciao ragazzi, avrei bisogno di una mano:
    Sono passato stamattina alla XXELLA (BTU) passando dalla XXELL4 (DBT).
    Adesso mi ritrovo con il CSC tedesco, quindi dovrei mettere quello UK.
    Provo a farlo con CSC Select, ma mi esce un messaggio che dice: "com.android.Preconfig not found on your device. Manual mode..."
    e si apre il tastierino con un codice (*#272....) che, se confermo con la cornetta dice "Attivazione codice USSD in corso" e dopo esce "UNKNOWN APPLICATION".
    Ovviamente non si cambia il csc e non sono stato in grado di trovare un metodo alternativo.
    Qualcuno potrebbe darmi una mano?
    Grazie!
    Quote Originariamente inviato da marcomazzi Visualizza il messaggio
    A davvero? Quindi se(facendo le corna). Mi si rompere, lo porto in assistenza me lo riparano? Quindi x sky go é un problema loro..
    che c'entra questo?
    io ho solo detto che dalle impostazioni puoi togliere il root. Poi devi comunque fare pulizia ....
    e comunque sono dell idea che per andare in assistenza la miglior cosa sia passare dal flash del firmware.
  4. #9393
    Quote Originariamente inviato da Thedevilisme Visualizza il messaggio
    Grazie!
    il nuovo firmware credo che abbia delle patch per il bug dell' exynos... non vorrei che fossero disabilitati i comandi ...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Thedevilisme (03-01-13)
  6. #9394
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ
    che c'entra questo?
    A ok nn avevo capito.. Cmq grazie x le risposte.. Se capita qualcosa flash un firmware.. ^_^
  7. #9395
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    dove lo hai letto?
    ti riferisci a qualche metodo in particolare? (tipo con l' exploit)
    il sito è questo Dall'UK un nuovo firmware Android 4.1.2 per il Galaxy S3: I9300XXELLA . ma non so se è affidabile oppure no. per il metodo da seguire per il root io parlavo in generale volevo solo sapere se è possibile farlo oppure devo rimanere per forza senza root
    Ultima modifica di Anna; 03-01-13 alle 18:36
  8. #9396
    Bari
    Ok, allora provo a downgradare e cambiare il CSC da una vecchia versione
    Inoltre avrei un serio problema: se inserisco una MicroSD inizia un battery drain spaventoso, tanto che "Media" supera la percentuale dello "Schermo" in Batteria.
    Spesso, inoltre, quando accendo lo schermo del telefono, mi esce il messaggio "MicroSD rimossa inaspettatamente" e subito dopo "Preparazione MicroSD in corso..." come se l'avessi smontata e rimontata.
    Qualcuno conosce una soluzione a questo problema?
    Se tolgo la microSD invece va benissimo e senza alcun problema di batteria: ieri al 50% era stato acceso 10 ore con 2,45 hr di schermo acceso, con un uso abbastanza intenso
  9. #9397
    Quote Originariamente inviato da Riuzaky922 Visualizza il messaggio
    infatti è come pensavo io, il root lo puoi fare ma è stata tappata la falla degli exynos (per fortuna... non "purtroppo" come dicono in quel forum ... mah..) e quindi non potrai usare la procedura con l'exploit di chainfire...
    le guide in rilievo in sezione modding dovrebbero andare bene
    Colgo l' occasione per invitare gli utenti ad evitare di seguire guide di siti esterni e poi chiedere aiuto qui...
    Usate le nostre guide, ci sono e sono sempre verificate prima
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Riuzaky922 (03-01-13)
  11. #9398
    quindi il root lo posso fare caricandolo con odin giusto??
  12. #9399
    esattamente .... non ci dovrebbero essere problemi
  13. #9400
    va bene grazie dell'aiuto
