Pagina 28 di 85 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 842
[GUIDA]Backup Cartella EFS con EFS Pro-Fate SEMPRE il backup della EFS[ROOT]
  1. #271
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da AndroidMTN Visualizza il messaggio
    Ragazzi quindi la cartella efs non ha solo una funzione di garanzia del telefono in fase di assistenza.
    La mancanza o la modifica della cartella efs in suguito a operazioni di modding potrebbe determinare dei malfunzionamenti nel reparto radio(wifi, data mobile..ecc)?
    del wifi no, solo il comparto radio/dati mobile
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    AndroidMTN (05-11-12),diavolo78 (05-11-12)
    Ringraziato 93 volte in 85 Posts
    Se si corrompe la cartella praticando modding, a volte anche senza, la possiamo ripristinare da soli
    Te ne accorgi perché non funziona il comparto telefonico
    Spedito con Omega Jelly Bean for S3
    La si può ripristinare anche con rootexplorer?
    Samsung Galaxy S2
    Firmware: ROM Thunderbolt 1.2 by ANGELOM
    Kernel: CF-Root 4.0 kernel for XWKF2
    Radio: I91000XXKF2
  5. #273
    Ho notato che dopo aver flashato una rom moddata la navigazione con dati mobile si é ridotta notevolmente...il segnale rimane ottimo(potenza segnale -69dBm 22 asu h+ ) ma la navigazione é lentissima rispetto a prima nella stessa zona...questa riduzione di velocità può essere causata da una modifica della cartella efs in fase di modding? E in tal caso con rootexplorer posso sostituire l attuale cartella efs con quella che ho copiato dopo il root nella sd esterna?
    Samsung Galaxy S2
    Radio: I91000XXKF2
  6. #274
    no, se si corrompe non funziona, punto e basta
    sarà un momento di lentezza dati dell'operatore, cella piena, o magari il modem
    sicuramente, non è la efs
    quindi, onde evitare di scivolare in OT, se hai bisogno di altre informazioni, continua in pronto soccorso modding
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
  8. #275
    Ritornando in tema di discussione non mi é chiaro come bisogna procedere al ripristino della cartella efs su firmwarestock ovviamente senza i permessi root(requisito primario perché la garanzia non decada)
    Samsung Galaxy S2
    Radio: I91000XXKF2
  9. #276
    senza permessi di root non puoi ne salvarla ne restorarla
    il root è indispensabile
  10. #277
    Ok fin qui ci siamo...e se devo portare il cell in assistenza? Con il root la garanzia viene invalidata...esiste una procedura per fare l'unroot in modo da mantenere la cartella efs che si é ripristinata con rootexplorer o backefsuppro(restore)?
    Samsung Galaxy S2
    Radio: I91000XXKF2
  11. #278
    se hai avuto bisogno di ripristinarla, e poi lo devi portare in assistenza, fai il flash del firmware stock, e il root si toglie
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  13. #279
    Androidiano VIP L'avatar di Locaa92
    Torino
    Galaxy SIII
    Ringraziato 236 volte in 213 Posts
    Salve ho un problema con il salvataggio della cartella efs in formato .tar, ho eseguito la procedura come elencata nel primo post ma nulla da fare... Se la salvo in file iso nessun problema, il salvataggio va a buon fine. Ora la mia domanda è la seguente, attraverso un altra guida ho trovato un metodo per avere il backup della efs in formato .tar attraverso un terminal android scaricabile dallo store, il suddetto backup anche se non eseguito da EFSPRO viene comunque riconosciuto vero? Graaaaaazie
  14. #280
    Buongiorno,in precedenza avevo salvato la cartella efs con EFS pro in formato file immagine disco fisso da 20.480 KB. Successivamente ho provato una rom ma sono ritornato alla rom stock flashando il firmware originale tramite odi e non riesco a leggere il codice numerico dell'imei. Lo smartphone non ha problemi di vario genere ...volevo sapere se è normale e se ho fatto bene il backup della cartella..
