Pagina 777 di 1277 primaprima ... 277677727767775776777778779787827877 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,761 a 7,770 su 12764
  1. #7761
    Senior Droid L'avatar di gigas87
    Ringraziato 106 volte in 81 Posts
    Ragazzi, ho una buona notizia, il drain continua ma è migliorato seppuer leggermente con perseus 26 il telefono non si surriscalda nemmeno...cerchiamo di trovare i tweak isolandoli, risolviamo il problema...
    Quote Originariamente inviato da Klaus88 Visualizza il messaggio
    Eheh purtroppo no, il problema si verifica sia con Siyah sia con Perseus in aroma, a prescindere che si cambi in ota dopo il kernel (ad esempio, pure il phenomenal da problemi in quel caso).
    Ho messo tutti i tweaks preselezionati più il tweaks per velocizzare le connessioni wifi e quello per disattivare lo screen on pigiando i tasti audio.
    Potrei provare a togliere quei 2 e se non si risolve provare anche a toglierli tutti ma sempre installando il Perseus da Ota, così magari isoliamo il problema (se sta in quei tweaks)
    Ragazzi altra buona notizia k lavora con tutte le frequenze e nn sempre al max...
    Quote Originariamente inviato da gigas87 Visualizza il messaggio
  4. #7763
    Senior Droid L'avatar di musgo
    alla ricerca!
    Io invece ho flashato perseus 26 e con neanche mezz'ora senza fare niente solo connessione wifi la batteria mi è scesa del 6%... boh
    Ora ho messo il galaxsih... vediamo un po
    Work in progress...progress in work
    _______________________________________________
    <<se sono stato utile un thanks non costa niente>>
  5. #7764
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    Se avete tempo e voglia, il mio consiglio è:
    1) Fare tutti e quattro i wipe;
    2) reistallare la ROM da zero con solo il tweaks "ext4";
    3) Istallare il kernel con cui vi trovate meglio (per i consumi, consiglio il GalazSih: è ottimo);
    4) istallate il mio zip;
    5) ripristinate il backup delle sole app a cui non potete rinunciare e che sapete che non vi ha mai creato problemi di consumo.
    Da qui iniziate a testare i consumi e le prestazioni.
    P.S. per chi aveva già scaricato il mio zip, riscaricatelo di nuovo. L'ho modificato allineando il valore "sampling rate" a 30ms come da change log dell'ultimo Perseus.
  6. #7765
    alla ricerca!
    Quote Originariamente inviato da Slim80 Visualizza il messaggio
    Quindi in aroma solo ext 4 e kernel stock?
    Mi sa tanto che lo faccio...
    Però non capisco se si fa così non si ha più la cartella init.d?
  7. #7766
    Sono rimasto un po' indietro, mi pare di capire che la 1.3 JB è stata l'ultima a non avere problemi di drain o sbaglio? Per avere i 60 fps quale kernel dovrei mettere con la 1.3 (parto dalla 1.4.4 final ICS) Ho degli SMS che non posso perdere, come faccio a backupparli e ripristinarli senza pregiudicare la pulizia della nuova rom? Un thanks a chi ha la pazienza di rispondermi .
  8. #7767
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    anche per me i problemi di drain risiedono in qualche tweak poichè la 1.3 è perfetta.
    Io avevo messo la 1.4 lasciando tutti i tweaks di default e aggiungendo quello per un multitasking migliore, il problema di drain si presentava.
    Bisogna provare a non mettere nessun tweak
    Quote Originariamente inviato da Quelo Visualizza il messaggio
    Metti la 1.3 con kernel perseus..60 fps assicurati
    Sul market trovi tante app per il backup degli sms..sii sicuro che ti li salvino nella sd e poi li puoi ripristinare
  9. Il seguente Utente ha ringraziato snake24 per il post:
    Quelo (14-11-12)
  10. #7768
    alla ricerca!
    se non erro con la 1.3 i 60 fps si hanno solo con il kernel Perseus, attivando l'apposito tweak GPU Rendering(se non erro)...
    per quanto riguarda il backup degli sms o utilizzi SMS Bakcup&Restore oppure SMSBackup+...
    spero di essere stato chiaro
  11. #7769
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Allora, per ora non ho voluto wippare perché la rete del poli fa schifo... però ho messo comunque il tweak.
    Entrando nel Fox Toolkit la CPU è sempre al massimo... ma si nota anche che la CPU va bene in deep sleep quando è in standby il telofono. Insomma, pare che quando il telefono sia attivo, con schermo acceso vada quasi esclusivamente al massimo. i 400 Mhz sono usati al 4%, i 600 a 1% gli 800 al 4% e i 1000 (per me la frequenza massima) al 15%... il resto è tutto deep sleep e 200 siccome è rimasto molto in standby (comportamento identico con 1400mhz come frequenza massima che viene molto usata a telefono attivo).
    A sto punto mi chiedo: dei kernel preselzionati, quali vanno in init.d? e quali vanno altrove?
    Aroma di suo, che cosa mette in init.d che non possiamo scegliere?
    Continuo a pensare che tutto sommato, continuino ad esserci problemi inerenti a qualcosa di aggiunto. A casa faccio come hai detto così ci vediamo più chiaro.
    UPDATE: ho fatto un test "particolare"....
    Ho voluto lasciare il telefono dentro Fox Tools... per controllare la CPU... ho alternato alcuni minuti di schermo spento con alcuni minuti di schermo accesso, senza fare nient'altro. Nulla di strano ed esoso in background.
    Il risultato è che la stra stra stra stra stragrande maggioranza del tempo con schermo accesso, la CPU va al massimo.
    Ma il tempo in cui lo schermo è spento è quasi totalmente (direi il 95% almeno) passato in deep sleep e 200 Mhz.
    Ho voluto effettuare lo stesso test girando ed usando il telefono in modo normale, cronometrando il tempo speso con schermo accesso e navigando, ascoltando musica, guardando qualche app o semplicemente lasciando acceso il tutto in home senza far nulla rispetto a quando sta con schermo spento. Risultato? Il medesimo del precedente.
    Tutto ciò con ROM Kernel stock +successivo flash del Perseus OTA + la patch per il set I/O su 0.
    Ultima modifica di Klaus88; 14-11-12 alle 20:07
  12. #7770
    Tutti i kernel vanno a leggere la cartella init.d. Ma poi ognuno si crea dei file di configurazione nel sistema e leggono anche quelli all'avvio. Lo Yank555 ad esempio crea il file init.kernel.sh in system/etc.
    EDIT:Anche a me fa lo stesso. Ma non ho consumi eccessivi. E per quanto riguarda il Perseus, istalla la nuova versione. No quella in OTA.
    Quote Originariamente inviato da musgo Visualizza il messaggio
    La cartella c'è di default nella ROM FoxHound, tranquillo
